Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 7:12 pm
Post: wt kwie 20, 2010 11:51 am
Cześć wszystkim. Chcę wymienić kable zapłonowe w moim Mietku ( 190c - silnik M121) Obecnie założone przewody ze starości strzciły "szczelność" i iskra przebija z nich na prawo i lewo. Znajomy mechanior powiedział, że mam kupic jakiekolwiek nowe kable , uciąć na odpowiednią długość i wkręcić fajki na końce przewodów. Jednak nie wydaje mi sie by było to w pełni poprawne rozwiązanie. Czy może ktoś z forumowiczów ma doświadczenie w podobnych eksperymentach?
Z góry dzięki za porady! :)
W110 190C - 1962
Post: śr kwie 21, 2010 1:08 pm
ja kupiłem na metry w sklepie motocyklowym(niewielki koszt)
nakręciłem fajki tak jak to kiedyś w "komarkach" [zlosnik] było i wszystko działa
mogę macać na odpalonym przy fajkach i kablach i jak do tej pory jeszcze mnie nie popier.......ło [zlosnikhihi]
czyli chyba jest OK
powodzenia
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: śr kwie 21, 2010 2:07 pm
No to świetnie! :lol:
A tak przy okazji, ale trochę z innej beczki.
Musiałem wymontować gaźnik do czyszczenia. Teraz chcę go zamontować spowrotem ale mam mały problem z wężykiem, który zaczyna sie przy kopółce i powinen być wkręcony gdzieś do gaźnika. Co to je za licho?
W110 190C - 1962
Post: śr kwie 21, 2010 3:10 pm
u mnie takie "licho" to wężyk podciśnienia
nie jestem znawcą ale to steruje przyspieszeniem zapłonu
i wciśnięty jest pod gaźnikiem
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: śr kwie 21, 2010 7:38 pm
barpawel pisze:
czyli chyba jest OK
powodzenia
ale jak Cię p...lnie to aby raz ;)
Post: śr kwie 21, 2010 8:49 pm
Przewody kup od silnika np M115 ,silnik montowany w W115,W123,G460 muszą pasować bo i aparat i świece są po tej samej stronie ,a i silnik M115 nie odbiega daleko od M121 pewnie.Mechanik ma rację i takie rozwiązanie kupić i dociąć też jest poprawne ale z racji łatwości kupna kabli do nowszego M115 bez sensu.Wężyk od aparatu zapłonowego tak jak napisali wcześniej spełnia rolę zmiany zapłonu zależnie od obrotów i obciążenia silnika czyli przyśpiesza lub opóźnia zapłon.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: czw kwie 22, 2010 12:53 pm
Świetnie!
Dzięki chłopaki za pomoc [usmiech] Ten pomysł W115 też przyszedł mi do głowy i sobie wyszukałem sobie nawet model kabli z JanMora. A co do zbieżności konstrukcyjnych M115 i M121 to mam nadzieje, że będzie ich więcej. :lol: poniewż wydaje mi się, że czeka mnie rozbiórka silnika bo 3 gar nie chce palić i podobno jest to wina zapieczonego zaworu. Chociaż ja mam swoja teorię w tej kwestii. Wg. mnie gar nie pali bo sprężynka dociskająca zawór (zaznaczona na obrazku) jest kompletnie luźna i przez to nie ma odpowiedniego sprężania w cylindrze. Co Wy na to?
W110 190C - 1962
Post: czw kwie 22, 2010 1:06 pm
W110 190C - 1962
