Dzisiaj jest sob mar 14, 2026 6:44 am
Post: wt kwie 13, 2010 9:55 pm
Witam.
Mam taki problem mianowicie:
Kiedy podłączyłem przyczepke do merola i sprawdzałem światła były wszystkie .
Gdy włączyłem awaryjne zginęły światła pozycyjne w przyczepce a później z prawej strony w merolu. Nie mam świateł postojowych tylnych przednich oraz wstecznego z prawej strony.
Co to może być skrupulatnie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie są dobre jak nie było pozycyjnych tak i nie ma. Żarówki też są dobre. Podkreślam, że mijania są.
Co to może być? Bo mi już pomysły się skończyły
Post: wt kwie 13, 2010 10:34 pm
kanterx pisze:
do merola
Co to za marka? nie jest mi znana...
Raczej takich określeń wystrzegaj się na forum - nie są zbyt mile widziane...
kanterx pisze:
Elektryka w C220D
Co to jest "C220D"? C-klasa jest robiona już od szesnastu lat i obejmuje parę modeli - skąd mam wiedzieć o który pytasz?
kanterx pisze:
Co to może być skrupulatnie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie są dobre.
Czy instalacja haka jest oryginalna?
kanterx pisze:
Światła mijania nic nie mają do instalacji haka i oświetlenia przyczepki.
W203 Kompressor
Post: wt kwie 13, 2010 10:40 pm
więc tak
Moje auto to Mercedes C 220D W202 1995 rok Sedan
2,2 Diesel
Instalacja Haka nie jest oryginalna.
Hak został jakiś czas temu dorobiony w profesjonalnym warsztacie.
Wcześniej nie było problemu, żeby po podłączeniu przyczepki coś się działo.
Post: śr kwie 14, 2010 7:51 am
kanterx pisze:
2,2 Diesel
Teraz rewelacja [usmiech]
kanterx pisze:
Czyli najprawdopodobniej montażysta się nie wysilał i podpiął elektrykę pod tylne lampy. Jeżeli nie świeci jedno światło cofania to problem nie ma związku z gniazdem przyczepki. Światła cofania nie są podpięte do przyczepki - najprawdopodobniej coś naruszyłeś w lampie jak szukałeś pozycyjnych.
No to pytajmy dalej:
- czy sytuacja z nieświecącymi lampami utrzymuje się również po odpięciu przyczepki, czy tylko wtedy jak przyczepka jest podpięta?
- odszukałeś bezpieczniki odpowiedzialne za światła pozycyjne (wg spisu)? Jeżeli tak - to sprawdź, czy po włączeniu świateł pozycyjnych pojawia się na nich napięcie.
W203 Kompressor
Post: śr kwie 14, 2010 1:47 pm
tak utrzymuję się dalej jak odepne przyczepkę....
przejrzałem wszystkie bezpieczniki.
Dokładnie nie wiem które to są od pozycyjnych gdyż schemat jest po niemiecku.
Postaram się dzisiaj go przetłumaczyć
Post: czw kwie 15, 2010 6:49 pm
Na drugim forum na którym zadałeś pytanie są dokładne opisy z tłumaczeniem na polski. Piszę "opisy" - gdyż jest więcej jak jeden schemat skrzynek.
W203 Kompressor
