Dzisiaj jest pn lip 06, 2026 10:11 am
Post: ndz kwie 11, 2010 5:39 pm
Pytanie do znawców tematu.
Dwie konsole centralne. Przeglądałem wiele zdjęć, materiałów, książek i nie wiem. Od czego zależało, która była montowana? Chodzi o bok konsoli "krótki" i "długi".
Maciej
MB W114 280 74 r. Milka
Kosmetyki samochodowe CarChem
fb/CarChemPolska
Post: pn kwie 12, 2010 10:40 pm
Nie jestem pewien ale czy ta roznica nie zalezala od tego czy auto posiadalo klimatyzacje czy tez nie. Przejrzalem tez swoje archiwa zdjeciowe i widze, ze konsola srodkowa z dywanikiem najczesciej wystepowala w wersjach 250 i 280. Znalazlem tez na stronie clubowej taki zapis
Seria 1
Zmiany wprowadzone w sierpniu 1968
· konsola środkowa jednoczęściowa z powiększoną popielniczką (nie dla aut wyposażonych w klimatyzację), nowy rysunek słojów, miękka konsola
· model 250 z wykładziną dywanową na ściankach bocznych konsoli (nie dla aut wyposażonych w klimatyzację)
Moze Ci tocos pomoze kolego.
Pozdrawiam Piachu
W114 230/8 Pullman 1973r RHD
W123 250 Pullman 1984r RHD
W140 320 SEL 1993r LHD
Post: wt kwie 13, 2010 12:50 am
KarolPiachu pisze:
Myślę, że to może być kluczowe.
Kurcze czytałem wielokrotnie ten tekst i nie zauważyłem tego. Fakt, że jak czytałem, to szukałem innych rzeczy. Dzięki, otrzymujesz swój pierwszy punkt za pomoc. [zlosnikz]
Może ktoś jeszcze coś napisze.
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: wt kwie 13, 2010 9:27 am
Wydaje mi się podobnie jak kolega napisał z tym że na początku (choć ze strony klubowej nie wynika dokładnie kiedy) wszystkie miały konsole bez materiału - dopiero od któregoś momentu zaczęto rozróżniać na te z materiałem i bez (z klimą) .. a więc na zdjęciu możemy przypuszczać, że mamy do czynienia z modelem b.wczesnym i późniejszym albo ulęgałką - bo wydaje mi się że przy kolumnie kierowniczej ma wajche od zmiany biegów + patyk w podłodze..chyba że to tempomat???
Post: wt kwie 13, 2010 10:15 am
Numer GG: 1442573
Moment Panowie
Jeżeli auto miało drewno na desce to konsola była częściowo własnie w materiale dywanowym. Dotyczyło to aut zarówno 1 jak i 2 seryjnych.
Wszystkie modele od 250 tki do 280CE tak właśnie miały. Na drugiej fotce ktoś wstawił zwykłą konsolę od 4 cylindrowca.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: wt kwie 13, 2010 10:31 am
sebi pisze:
z naszej strony wynika że to była to zmiana wprowadzona w trakcie produkcji ale skoro wiesz na pewno to trzeba by to uściślić w FAQu
Post: wt kwie 13, 2010 6:02 pm
Było m.in. tak jak pisze Sebi:
- w 0,5 konsole wszystkie takie same (niezależnie od silnika - gołe)
- w 1 wszystkie W115 konsole gołe, W114 z materiałem jak wykładzina
- od 1,5 (wiosna 1972) jedyna zmiana w tym, że w W114 podciagnięto materiał wyżej
W wersjach z klimatyzacją nie było materiału w obydwu seriach konsole były takie same (jedynie inny deseń powierzchni)
220D 1970r
250CE 1970r
Post: śr kwie 14, 2010 11:16 am
Dziękuję za wszelkie informacje, z pewnością będą pomocne. A zdjęcia są przypadkowe - z netu - dla pokazania samej konsoli.
Miło, że Sebi tu zajrzał.
[ok] <br>Dodano po 9 godzinach. 4 minutach.:<br> Ale, żeby nie było tak łatwo [zlosnik] pytanie dodatkowe. Konsole z wykładziną wiemy już, że były w 114, czyli "deski z drewnem", ale konsole z wykładziną też były różne. Popatrzcie na poniższe fotki i powiedzcie, od czego zależała różnica w szerokości bocznej krawędzi?
Obrazek <br>Dodano po 3 godzinach. 29 minutach.:<br> Wrzucam zrzut z EPC. Mercedes 114 250CE (deska z drewnem), a konsola bez wykładziny. Hm.... więc jak to jest?
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: śr kwie 14, 2010 11:34 am
amon pisze:
:D
Post: czw kwie 15, 2010 9:24 am
Konik skąd masz takie EPC ? [zlosnik]
Post: czw kwie 15, 2010 2:16 pm
chmielo pisze:
Co nie tak z moim EPC?
Maciej
fb/CarChemPolska
Post: czw kwie 15, 2010 3:18 pm
nic, też bym chciał takie ;)
Post: czw kwie 15, 2010 3:24 pm
A to luz. Zmylił mnie ten złośnk na końcu. To EPC, to nic inego jak aktualne EPC on-line z MB. [zlosnikz]
Maciej
fb/CarChemPolska
