Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 9:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 3 4 5 6 7 Następna
Post: śr kwie 14, 2010 11:14 pm
Dzisiaj bestia ozyla.
Zakupilem 5l benzynki w karnisterku.
Zrobilem wezyk od pompy do filterka, a z filterka do karnistra.
Akumulator od QP chwile pokrecilem rozrusznikiem, pompa zaciagnela paliwo do filtra i po tym po ok 10s auto odpalilo.
Silnik faktycznie chyba nie pali na wszystkie gary.
Co mnie zdziwilo po otwarciu korka wlewu oleju nic nie wydostawalo sie na zewnatrz. Ani jakis podmuchow, ani chlapania olejem.
Rzecz która mnie martwi i zastanawia 15 minut pracy silnika i 5l benzyny zniknelo. Czy jest to mozliwe ze przelewem trafilo do baku? (przelew zostal podlaczony jak powinien byc do baku a nie do karnistra)
5L benzyny 24 zl
weżyk ok 20 zl
dzwiek 6 garow bezcenny [zlosnik]
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: śr kwie 14, 2010 11:24 pm
Miałem okazję powozić beczką z takim silnikiem. Przyznaję , że dźwięk gaźnikowego 250 na pełnym gazie jest odlotowy, źle ustawiony palił mi nawet 40l/100km [zlosnik] .
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: czw kwie 15, 2010 10:18 am
vpiqs pisze:
Oczywiscie, ze reszty paliwa musisz szukac w zbiorniku. Pompa paliwa ma wydatek znacznie wyzszy niz jest w stanie skonsumowac silnik. W zaleznosci od obciazenia 50-90% paliwa przelewa sie z powrotem do baku.
vpiqs pisze:
dzwiek 6 garow bezcenny (zlosnik]
Skoro nie chodzi na wszystkie to slyszales dzwiek 3-4 garow a ten jest calkiem pospolity [zlosnik].
Post: sob kwie 17, 2010 3:53 pm
Wczoraj wlalem paliwo do baku, podlaczylem przewody od filtra do przewodu stalowego. Krece a on nic. Okazalo sie ze jak spuszczali paliwo przed oddaniem na zlom nie mogli odkrecic przewodow to je przecieli.
Po ok godzinie zabawy pod autem (ok. 21 a auto stoi na dworze) wymienilem wezyk. Odpalilem i postanowilem, ze przejade sie nim.
Przejechalem ok 600m jak wrocilem auto chodzilo naprade dobrze rowno, cicho.
Dzisiaj rano niestety nie chcial juz ze mna gadac.
Jak juz odpalil chodzil wyraznie na 4 gary. Wczesniej zalozylem waz pod filtr powietrza (gryby, elastyczny, metalowy) i podlaczylem podcisnienie od swiatel. Nic nie pomagalo. Sprawdzilem kable i sie zaczelo.....a raczej skonczylo. Kable sie "utlenily" i praktycznie przestaly istniec.
Objechalem cale swoje miast i kicha nikt nie mial w ofercie nawet na zamowienie. Tylko oryginal na jeden cylinder wyszlo ok 140 zl.
Ostatni telefon Fota i jutro kabelki marki KEGER beda u mnie ciekawe co sa warte sadzac po cenie to chyba niewiele 131 zl.
Jutro zdam relacje. <br>Dodano po 17 godzinach. 48 minutach.:<br> Kable wymienione, ale dalej kicha.
Kupiłem nowe świece, ale dali mi inne i nie pasują.
Węgielek z kopułki odpad wiec w poniedziałek zamówię kopułkę i palec.
Zrobiłem dzisiaj pomiar ciśnienia na cylindrach i tak:
1 - 0,85 MP
2 - 0,8
3 - 0,9
4 - 0,8
5 - 0,9
6 - 0,8
Wygląda ze powinno być oki. Zobaczymy co będzie po wymianie świec, kopułki i palca.
Post: wt kwie 20, 2010 9:15 pm
No i juz :lol:
Dostalem dzisiaj zamowiona kopulke i palec.
Kopulka przyjechala z niemiec prosto z magazynow BOSCH'a (sprzedawcy powiedzieli ze niby ostatnia dostepna) jak to nie reklama pomogli sprzedawcy z FOTA - Gorzów. U innych nic nie mozna bylo zalatwic.
Palec BERU. Swiece BOSCH'a zostaly wymienione na wlasciwe wczoraj.
Wkrecilem swiece, zalozylem palec na to nowa kopulka i przewody.
Auto zapalilo od strzala wszystkie 6 garow. Praca rowna i cicha.
Krotka jazda probna (bajka) ale po powrocie niestety cisnienie oleju na zegarku okolice 1 i to raczej pod niz nad.
Przy dodawaniu gazu cisnienie idzie max na 2-2,5.
Ludze sie ze wymiana oleju i filtrow cos zmieni (olej z benzyna).
Czy ktos moze mi powiedziec jaka w tym silniku jest pompa oleju? Podobna do tej z 230E czy moze do 300D a moze cos zupelnie innego?
Post: wt kwie 20, 2010 9:53 pm
Jak będziesz potrzebował gdzieś powinienem mieć od M123
Aparat zapłonowy z kopułka i palcem tez mam.
Jak znajdę chwile to postaram się wrzucić foty pompy.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt kwie 20, 2010 10:01 pm
będę bardzo wdzięczny
Post: wt kwie 20, 2010 10:30 pm
vpiqs pisze:
1 - 0,85 MP
2 - 0,8
3 - 0,9
4 - 0,8
5 - 0,9
6 - 0,8
Wzorcowe cisnienie sprezania, najwazniejsze, ze roznice pomiedzy poszczegolnymi cylindrami sa niewielkie.
vpiqs pisze:
Cisnienie oleju ponizej 1 bar na wolnych obrotach jest w szesciocylindrowym, w dodatku rozgrzanym silniku jak najbardziej w porzadku. Ale to, ze nie wzrasta po dodaniu gazu (przy ok. 2000 obr/min powinno juz byc na max) jest niepokojace. Najmniejszy koszt to wymiana oleju - jezeli faktycznie jest wymieszany z paliwem to powinno pomoc. Pompa oleju A1231800101 wystepowala tylko w silniku M123 i M180
Post: śr kwie 21, 2010 9:04 am
kielbik pisze:
Szczególnie jeśli ów silnik ma około 30 lat, niepierwszej świeżości olej i słuszny przebieg. [zlosnik]
kielbik pisze:
Powinno, ale na wszelki wypadek wymieniaj go na klęczkach modląc się o to, aby to nie były panewki. :roll: Może wlej mu 15W 50?
kielbik pisze:
Powinienem mieć taką pompę.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr kwie 21, 2010 2:06 pm
Może warto spróbować podmienić czujnik ciśnienia oleju ? Nie wiem jak jest w tym silniku, ale u mnie w w124 300E po wymianie czujnika ciśnienie wzrosło o 0.7 w porównaniu do starego. Albo zamiast czujnik ciśnienia wkręcić jakiś dobry przyrząd do pomiarów ciśnienia...
Oczywiście po wymianie oleju, jeśli ciśnienie nie podniesie się.
Post: śr kwie 21, 2010 5:22 pm
Mitu pisze:
Wlej mu taki jak ma byc (czyli max 10W 40) - jak nie pomoze to i tak go nie zaczarujesz. Albo cisnienie bedzie mial takie jak ma byc albo do roboty panewki/pompa oleju.
devcrk pisze:
W124 ma elektryczny przetwornik (tez wymienilem i tez pomoglo), natomiast W123 prymitywny manometr, ktory raczej sie nie psuje.
Post: śr kwie 21, 2010 5:52 pm
Zapomniałem, tam chyba "olej płynie do "zegarów"", o ile sobie teraz dobrze przypomniałem :roll:
Post: czw kwie 22, 2010 8:39 am
Mam prosbe potrzebuje zdjecia silnika M123:
- mocowanie kabli wysokiego napiecia
- gaznika od strony silnika (konkretnie sprezyny, ktora tam jest)
Wydaje mi sie ze jedno z mocowan kabli jest polamane.
Szukalem w EPC numeru czesci ale nic nie znalazlem :cry:
Może posiada ktoś taki uchwyt cały?
Post: pt kwie 23, 2010 10:41 pm
Dzisiaj była akcja oleje i filtry.
Na pierwszy rzut poszła QP. Postanowiłem zmienić olej miałem Shell'a 10w40 półsyntetyk, ale nie byłem zadowolony.
Kupiłem Castrol'a o tych samych parametrach. Przy zakupie hurtowym (12L dostałem dobrą cenę).
Po zmianie oleju ciśnienie jest widocznie wyższe i silnik jakby inaczej pracował. Ale do rzeczy.
Do KRANKENWAGEN postanowiłem zalać ten sam olej. Z auta wyleciało ok 13L oleju !!!!!!!!!!!!! A raczej benzyny z niewielką domieszką oleju, ale i tak bagno. Naprawdę w benzynie takiego oleju jeszcze nie widziałem.
Po wymianie oleju i przejechaniu się, wygląda to tak:
Zdjęcie043a.JPG [ 57.37 KiB | Przejrzano 1859 razy ]
Chyba powinienem udać się do Częstochowy na kolanach :lol:
Na koniec znajomy, z którego garażu korzystałem pokazał mi zawartość swojej szafeczki :lol:
Zdjęcie045a.JPG [ 122.18 KiB | Przejrzano 1859 razy ]
Chwila negocjacji i stałem się właścicielem tego rarytasu.
Niestety "kogut" pochodzi z forda transita z '79 roku karetki jest trochę większy, ale kształt jest bardzo zbliżony do oryginału.
Post: pt kwie 30, 2010 10:27 am
Wczoraj przez przypadek dowiedziałem sie ze syreny sa sprawne i dzialaja.
Siostrzenic sie bawil i powlaczal rozne przelaczniki. Wrocil do domu po ok 10 minutach karetka zaczela wyc. Wystraszony ojciec nie wiedzial co sie dzieje :lol: . Sprawdzilem osobiscie faktycznie dzialaja, wyglada na to ze sa podlaczone do innego przelacznika.
Nastepna rzecz czy ktos moze mi powiedziec jak dziala ssanie w tym silniku - auto po uruchomieniu nie schodzi z obrotow trzyma sie ok 1500 obrotow i nie wiem ile powinienem czekac az sie zagrzeje.
Kolejna niespodzianka spotkala mnie u konserwatora zabytkow. Prz skladaniu dokumentow pani poinformowala mnie ze dostali nowe wytyczne i powinni sie kierowac dyrektywami unijnymi tj. auto powyzej 30 lat i w 90% oryginalne. Udalo mi sie zlozyc dokumenty po staremu. Ktos cos slyszal na ten temat?
