Dzisiaj jest ndz lip 12, 2026 4:02 pm
Post: śr kwie 14, 2010 5:29 pm
Witam. Mój Ojciec dojrzał juz do Gwiazdy i zainteresowało go to W124.
Facet sie napracował przy ogłoszeniu...zastanawia mnie tylko ten tekst:
"204000 przebiegu - 10.05.09.remont silnika - 6000 zł
obróbka głowicy (gniazda zaworowe, planowanie, wymiana gumek zaworowych, wszystko na tip top)
tulejowanie bloku na nominalny wymiar tłoków
uszczelka pod głowicę
uszczelka kolektora ssącego
uszczelka kolektora wydechowego
uszczelka miski
uszczelka wału
zimmeringi
pierścienie nominał
szpilki głowicy
łańcuch rozrządu
panewki
podkładki pod wtryski
niezbędne łożyska
filtry i olej"
czy te wszytskie czynnosci były potrzebne przy tak małym przebiegu????
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12513456
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 12:34 pm przez escort923, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 14, 2010 5:32 pm
Jak doczytasz dalej, to zauważysz, że napisał powód remontu.
Tak czy inaczej tak wszyscy dbali dbali, a w końcu silnik złom.
W ogóle ta cała historia się kupy nie trzyma.
fb.com/waxclusive
Post: śr kwie 14, 2010 5:36 pm
No facet pisze ze chciał wymienic pierścienie i zaczał rozbierac silnik.
Kto w 124 cokolwiek rusza przy takimk niskim przebiegu?
Post: śr kwie 14, 2010 6:30 pm
odpusc sobie tulejowany silnik jak chcesz tym pojezdzic
moj 3,2cdi mial byc tulejowany (jeden cylinder) po wyweszeniu opinii u specjalistow powiedzieli jasno - jak na sprzedaz to tulejuj jak do siebie to szukaj silnika
a z tym remontem to gosc troche dal dupy 6tys zl to mozna kupic 2x300td w calkiem niezlym stanie i starcza na kolejny milion jak nie dwa
teraz doczytalem to ogloszenie
kolejny bajkopisarz.....
92 rok diesel z takim przebiegiem to on chyba jezdzil raz w tygodniu po bulki do sklepu
cena nie adekwatna do rocznika, rzeczywistego przebiegu i dlubaniny w silniku ktory juz nigdy nie bedize jak z fabryki....
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr kwie 14, 2010 9:13 pm
z opisu wynika że facet wymieniał amory tył blistein-y gazowe a rurki (ich liczba przy zbiorniczku) wskazują że powinien mieć nivo
chyba że ja się mylę
remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: śr kwie 14, 2010 9:42 pm
rurki są do ASD które posiada. takze tu jest chyba ok.
w kazdym razie powiedziałem ojcu żeby odpuścił sobie.
remi pisze:
od ASD
fb.com/waxclusive
Post: czw kwie 15, 2010 1:23 am
blackmilk pisze:
nie dal.. w wawie ost kolega remontowal 3,0 24V diesla MB - wymiana pierscionkow, i uszczelki pod glowica - 4500 pln.
a co do kupna silnika w calkiem niezlm stanie i milionach km... calkiem niezly stan tyle ze niewiadomo na jak dlugo, bo ten milion km to juz raczej taki silnik zrobil, a 2mln km uturbiony diesel to raczej w calkiem niezlym stanie nie jest.. :roll:
ja remontowanych silnikow sie nie boje.. nie ma czego.. lepiej wydac na remont 4000, niz kupic igle silnik ktory po 3 mcach ma uszczelke pod glowica do wymiany i dzwoni- pod warunkiem ze oczywiscie jest na robote gwarancja.
Post: czw kwie 15, 2010 9:40 am
Fotel kierowcy niewiele bardziej zmęczony niż w mojej 211 z przebiegiem 140.000km. Nie każdy sprzedawca musi być oszustem i krętaczem. Moim zdaniem warto podjechać i zobaczyć, bo auto fajne, dobrze wyposażone i dające frajdę z jazdy. Poza tym po samym kontakcie z właścicielem też można wiele wywnioskować. Ja bym się tak łatwo nie poddawał.
Post: czw kwie 15, 2010 9:52 am
Dodam ze od prawie 2 lat gosc (moze bez wielkiego udzielania sie.. ale jednak jest) zarejestrowany na jednym z forum w124 i w201 i tam tez to ogloszenie zamiescil
Post: czw kwie 15, 2010 10:00 am
Frytejro pisze:
blackmilk pisze:
nigdy nie jestes w stanie nawet gdybys byl super turbo fachowce wyremontowac silnika jak robi to fabryka
wymienic pierscienie to co innego jak tulejowac blok
wiekszosc silnikow ktore sie kupuje pochodza z anglikow ktore maja napukane w miare normalne kilometry
ja zamiast robic kapitalny remont za 5tys zl
wole kupic silnik za 2tys i poswiecic jeden dzien na przelozenie
kiedys nawet do golfa kupilem silnik w ciemno
interesowalo mnie tylko czy nie jest z kradizonego samochodu
bo byl w smiesznych pieniadzach - chodzi juz 3 lata bez usterek
dodam ze w poprzednim zerwal mi sie rozrzad i zwyczajnie nie chcialo mi sie babrac z remontami...
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw kwie 15, 2010 5:11 pm
to byly wersje Sportline z normalnym środkiem? w moim mam inna kierownice, skórę i gałkę zmiany biegów
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: czw kwie 15, 2010 11:40 pm
sam model bardzo ladny jedyne co nie pasuje to ten przebieg :o jakos nie wierze ze MB z tych lat moze miec tak nie wiele km
W124 300D Turbo 92' automat klima :)
Post: pt kwie 16, 2010 12:50 am
niezła bajka, koles kupił za 20 000, przez 16 miesiecy zainwestował w niego jakies 10 000, + rejestracja, ubezpieczenie, paliwo, zrobił 16 000km i sprzedaje za 17900zl. Nic tylko brac! :o
W202 C220 D '97 - WDB2021821F583206 - jest
W124 300E 2.8 '93- WDBEA28E5PB990672 - był(a)
W126 420SEL '86 - WDBCA35D8GA241475 - był(a)
Post: pt kwie 16, 2010 10:50 am
Nie żebym sie czepiał [zlosnik] ale masz błąd w temacie. To nie jest W124 300TD.
Nerwowa Niemra
