Dzisiaj jest pt lip 31, 2026 6:25 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr kwie 14, 2010 12:19 am
Numer GG: 10018978
Wiecie co ja 15 lat temu kiedy przekaznik swiec zarowych byl bardzo drogi a ja mialem przekaznik od swiec dlugogrzejnych agrafkowych ktory 60 sek grzal a mialem podmienione swiece na palcowe szybkogrzejne 5-7 sekund i silnik jeszcze byl przelozony z 250benzyna na 2,4l diesel a auto kupilem jako 2.o D Zalozylem przekaznik w szereg ze swiecami sterowany klawiszem z kabiny. I tak 15 lat zaplam W123 2,4 D ze Lewa reka wlanczam zarzenie swiec licze do 4sek wylaczam lewa reka a prawa krece rozrusznik. NIgdy nie mialem problemu z zapalaniem silnika i akumulator mam dopiero trzeci przez tyle lat srednio jeden na 6-7 lat tylk0o CENTRA .A dodatkowo jako uklad antyzlodziejski. Zastanawiam sie czy wW201 i W140 nie zalozyc tego patentu ale tam cisnienie wyzsze i bez zarzenia pali bez problemu
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: śr kwie 14, 2010 1:28 am
weź ogarnij przecinki kropki w sumie też przydałoby się jak sądzisz?
Post: śr kwie 14, 2010 8:29 am
DJ MAKU pisze:
Jeśli natomiast masz instalację podgrzewania bez przekaźnika, (lub też jeśli masz starszy typ...), to ten bezpiecznik znajduje się w takiej kostce przymocowanej do ściany grodziowej w komorze silnika.
Witam dzięki za odpowiedz mam ten bezpiecznik na ścianie grodziowej i co to znaczy że bez przekażnika bo na desce rozdzielczej mam przycisk pod zegarami po lewej stronie właśnie od grzania świec
Post: śr kwie 14, 2010 9:42 pm
Hmm, no to nie wiem co to znaczy, ktoś już coś przerabiał, bo oryginalnie to nie powinno być żadnego przycisku. Świece załączane albo 'wyciągadłem' (mówią też na to 'hebel'...), albo kluczykiem w stacyjce jeśli jest przekaźnik.
A jaki masz rocznik, silnik (pewnie czterocylindrowy), jakie są świece i jak włączany rozrusznik? Twoje auto to nie jest czasem przerabiane z wersji benzynowej?
Ja jak kupiłem swojego, to też miałem przekaźnik włączany przełącznikem pod deską, mimo że stacyjka była 'dieslowska' przystosowana do przekaźnika, ale tak go ktoś 'zmotał' i tak było, jak już pisałem na dodatek podłączyli go do wolnych świec i spalił się w końcowym efekcie.
karolkarol, jeśli i tak masz dodatkowy wyłącznik to po co jest przekaźnik? W końcu i tak sterujesz czasem podgrzewania 'manualnie', więc właściwie on tam jest tylko jako rozgałęźnik przewodu :lol:
Ale w jednym się zgodzę: jeśli wyłącznik jest choć trochę schowany to faktycznie jest to dość dobre zabezpieczenie antykradzieżowe, proste a zarazem skuteczne, jeśli tylko złodziej nie wie, że można spiąć świece 'na krótko', bezpośrednio do akumulatora... [zlosnik]
Post: śr kwie 14, 2010 10:24 pm
To ja zapytam przy okazji...
Czy były przekaźniki do świec "wolnych"?
Czy można przerobić świece "wolne" na "szybkie"?
"Wolne" są łączone szeregowo, czyli gdy jedna się przepali, to wszystkie nie działają? Dobrze kojarzę?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: czw kwie 15, 2010 9:31 pm
Nie wiem, czy te wolne świece mają jakiś przekaźnik. U brata w 200D chyba nic nie ma, przynajmniej pod maską, odpalany jest z 'hebla' i tyle.
W starszych wersjach 300D może coś było, ale nie widziałem na żywo do tej pory, wszystkie z jakimi się spotkałem miały szybkie świece z takim przekaźnikiem jak u mnie, albo były przerabiane z wolnych (lub z benzynówek...) i miały jakieś zmotane włączniki.
Szumek pisze:
W sensie zmienić sobie? Można, bo ja tak mam, kupiłem kiedyś świece Beru, oryginalne, paluszkowe szybkiego grzania lecz z gwintem "grubym", pasującym do głowicy starego typu i tak mam już pięć lat i zapomniałem o nich...
A co do przepalania się to nie pamiętam jak tam wtedy jest, czy nie działają wszystkie, czy tylko te znajdujące się "za" przepaloną...
Post: czw kwie 15, 2010 10:17 pm
DJ MAKU pisze:
Witam więc z tym autkiem jest tak że jest to motor 300 diesel ale karoseria według vinu benzyna, świece szybkiego grzania.
Mam takie pytanko bo silnik nie odpala i jest to raczej sprawka świec więc jeżeli nie mogę się połapać jak dobrze świece powinny być podłączone to czy można zrobić tak że po prostu podłącze je pod akumulator.
Jeżeli tak to na jak długo powinny być te świece podgrzewane bezpośrednio od akumulatora?
Post: czw kwie 15, 2010 10:27 pm
4 sekundy
Post: czw kwie 15, 2010 11:00 pm
chmielo pisze:
4 sekundy
ok dzięki, a czy wystarczy świece podpiąć tylko do plusa bo silnik jest masą świec
Post: czw kwie 15, 2010 11:32 pm
dokładnie
