Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 12:31 pm
Post: pt kwie 09, 2010 11:41 am
Witam.
Przy pierwszych wiosennych opadach zauważyłem niewłaściwą pracę jednej z wycieraczek przedniej szyby - tej, która powinna pracować jak teleskop. Nie wysuwa się i chodzi jak zwykłą wycieraczka. Po rozebraniu mechanizmu okazało się, że pęknięta jest zębatka.
I tu moja prośba. Może miałby ktoś taką zębatkę? Może pasuje coś od innego modelu, może da się ją jakoś zastąpić?
W140 S500 '96 - ex
R170 SLK200 EVO Lorinser '01 - ex
W220 S320 '99 - ex
W210 E220 CDI Avantgarde '01 - ex
Ford Mondeo 2.0 Ghia '98 - ex
Opel Senator 3.0 CD '88 - ex
Post: pt kwie 09, 2010 11:58 am
w epc nie występuje taka część zamienna?
Post: pt kwie 09, 2010 12:18 pm
Dzwoniłem do znajomego mechanika i odpowiedział, że ta część występuje jako cały mechanizm wycieraczki. Gdzie sprawdzał - nie wiem. Ma u siebie jakieś katalogi on-line, więc pewnie tam. Próbowałem coś znaleźć w tych linkach z tematu EPC na naszym forum, ale dla mnie to czarna magia - jestem raczej humanistą :) Może ktoś mógłby to sprawdzić - VIN autka: WDB1400501A331254
W140 S500 '96 - ex
W220 S320 '99 - ex
Post: pt kwie 09, 2010 12:24 pm
jeśli w epc nie występuje to albo cały mechanizm używany od człowieka z allegro albo pozostaje dorobienie ale pewnie wyjdzie tyle co za mechanizm w aso więc najlepiej używka
nie zasłaniaj się humanizmem tylko studiuj epc
to nieodzowne przy takim aucie którego specyfika polega m.in na tym,że właściciel musi wiedzieć więcej od mechanika któremu zleca naprawę [zlosnikz]
Post: pt kwie 09, 2010 12:27 pm
munich pisze:
Poprawię się :)
Czyli cały mechanizm... A ciekawe, ile kosztuje oryginał..? :) Z ciekawości zadzwonię do serwisu :)
W140 S500 '96 - ex
W220 S320 '99 - ex
Post: pt kwie 09, 2010 7:55 pm
Żadna część wewnątrz "gruszki" nie jest dostępna osobno.
Poza tym pytanie jest mało szczegółowe, bo jest co najmniej dwóch producentów mechanizmu wycieraczki: BOSCH i SWF.
Pomimo że mechanizmy w całości są zamienne, to bebechy wewnątrz są różne. Tak więc kółko z jednego nie będzie pasować do drugiego.
O kompletną część możesz zapytać w ASO, ale czuję, że będzie to ok. 1000 zł.
W203 Kompressor
Post: pt kwie 09, 2010 8:03 pm
Gerri pisze:
Pytałem - ponad 4k [zlosnik]
A czy te "gruszki", to są te same co w W124 i W140? Prawdopodobnie nie, bo zakres pracy wycieraczek jest różny... Ale może przynajmniej w środku są te same zębatki (oczywiście przyjmując tego samego producenta)?
W140 S500 '96 - ex
W220 S320 '99 - ex
Post: pt kwie 09, 2010 8:32 pm
sailor pisze:
Baardzo mocno watpliwe, ale mam w garazu taki rozbebeszony mechanizm od W124, to w poniedzialek moge Ci go zwymiarowac i sobie porownasz ze swoim.
Post: pt kwie 09, 2010 9:00 pm
beet pisze:
Wielkie dzięki - będę wdzięczny :)
W140 S500 '96 - ex
W220 S320 '99 - ex
Post: pt kwie 09, 2010 11:42 pm
A taką znalazlem na alledrogo, może sie przyda: [http://moto.allegro.pl/item987213336_nowy_mechanizm_silniczek_oryginal_bosch_mercedes.html][/url]
Post: sob kwie 10, 2010 9:58 am
Gość w ogłoszeniu pisze tak:
Posiadam w jednorazowej wyprzedaży fabrycznie nowy KOMPLETNY MECHANIZM WYCIERACZKI PRZEDNIEJ do MERCEDESA W140 1991-1998 w wersji Z JEDNĄ WYCIERACZKĄ CENTRALNĄ
Czy W140 było w wersji z jedną wycieraczką???
W140 S500 '96 - ex
W220 S320 '99 - ex
