Dzisiaj jest pn lip 13, 2026 8:38 am
Post: wt kwie 06, 2010 4:21 pm
Spaliła mi się żarówka reflektora od krótkich świateł. Po wymianie tej żarówki nadal świeci kontrolka na zegarach. Żadna inna żarówka na zewnątrz nie jest spalona. Co zrobić żeby ta kontrolka zgasła ?
Dzięki.
Post: wt kwie 06, 2010 4:49 pm
A w którym momencie zapala się kontrolka? Po przekręceniu włącznika w pozycję świateł pozycyjnych czy mijania?
Wcześniej kiedy miałem w124 problemem mogła być nieprawidłowa moc zarówki.
Kiedyś w podobnej sytuacji po wymianie żarówki i stwierdzeniu że dalej świeci kontrolka okazało się że w tym samym momencie padła jedna z żarówek od podświetlenia rejestracji.
Ale piszesz że wszystko sprawdziłeś wieć zostaje tylko uszkodzenie układu.
Mercedes w140 S500 Lang '97
Mercedes w124 E300 TurboDiesel '94 - ex
Opel Astra GSI '92 - ex
Honda AfricaTwin RD03 - ginący gatunek :)
Post: wt kwie 06, 2010 5:02 pm
Ostek pisze:
sprawdz, czy obie zarowki podswietlenia tablicy sie swieca, moze polecialy przy okazji.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: wt kwie 06, 2010 5:16 pm
Podświetlenie tablicy chyba nie jest "monitorowane" ?
Tak mi się wydaje... Kiedy u mnie nie świciła żarówka nie było reakcji układu., a mam sprawny układ
Post: wt kwie 06, 2010 6:45 pm
JarArt pisze:
u mnie jest na 100% (SEL seria 2)
Bartek Rybak
Post: wt kwie 06, 2010 9:03 pm
Na początku na pozycyjnych się nie paliła , a po włączeniu świateł mijania się zapalała. Teraz pali się i tak i tak. nie pamiętam tylko czy pali się też na wyłączonych światłach. Podświetlenie tablicy świeci.
JarArt pisze:
W lampie jest żarówka H1 , nie ma możliwości wsadzenia innej.
Post: wt kwie 06, 2010 9:04 pm
Ostek pisze:
Może sprawdź czy założyłeś żarówke o odpowiedniej mocy.
https://t.me/pump_upp
Post: wt kwie 06, 2010 9:09 pm
Już napisałem wyżej że nie da się włożyć innej H1 to H1. A zresztą po przełączeniu świateł mijania na postojowe kontrolka gasła, a teraz nie gaśnie.
Post: wt kwie 06, 2010 9:14 pm
Ostek pisze:
Nie zawsze H1 to H1:
http://www.toptuner.pl/p/pl/200768/zaro ... 2szt-.html
W140 S500 '96 - ex
R170 SLK200 EVO Lorinser '01 - ex
W220 S320 '99 - ex
W210 E220 CDI Avantgarde '01 - ex
Ford Mondeo 2.0 Ghia '98 - ex
Opel Senator 3.0 CD '88 - ex
Post: wt kwie 06, 2010 9:19 pm
No fakt , ale włożyłem 55W taką jak była wcześniej.
Post: wt kwie 06, 2010 11:06 pm
Ostek pisze:
Czyli odpowiedziałeś sobie na pytanie, jakaś żarówka zapalająca się przy pozycyjnych jest przepalona/zła moc. Żaróweczki od tablicy rej tez się liczą ;)
Post: wt kwie 06, 2010 11:16 pm
zła moc na pewno nie bo wcześniej było wszystko ok, ewentualnie któraś się przepaliła, ale to też raczej nie bo patrzyłem i wszystkie świeciły. Ale jutro dla pewności jeszcze raz wszystko dokładnie sprawdzę .
Post: śr kwie 07, 2010 8:37 am
W tylnych lampach zdaje się są podwójne pozycyjne?
W203 Kompressor
Post: czw kwie 08, 2010 9:46 pm
Zgadza się , podwójne, i obie działają.
Dziś sprawdzałem co z tą kontrolką , auto stało 2 dni i już nie świeci. Samo się naprawiło ?? Gdyby jednak znów się zaświeciła jeszcze się odezwę [zlosnikz]
Post: pt kwie 16, 2010 7:32 pm
Niestety zonk , kontrolka dalej się pali , wszystkie żarówki na zewnątrz auta sprawne. Jest tak że jak włącze postojówki to już się zapala, przełącze na mijania dalej się pali , wyłącze światła ( mijania i postojówki) dalej się pali , dopiero jak zgasze silnik to gaśnie.
Macie jakieś pomysły ?
