Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt mar 30, 2010 4:31 pm
diablos25 pisze:
Czy ten czujnik zalacza temp wody czy moze cisnienie w ukladzie
Temperatura i zabezpiecza przed przegrzaniem silnika.
diablos25 pisze:
nie pamietam zeby sie kiedykolwiek wentylator zalczyl sie sam od siebie a nie od klimy.
Może jeszcze temperatura nie była aż tak wysoka, albo czujnik walnięty.
Post: wt mar 30, 2010 10:40 pm
Jutro bedzie nowy korek. W ASO 40 PLN brutto. Zobaczymy czy pomoze. Jak nie, to wywalam termostat i sprawdzam jego temp.
Post: śr mar 31, 2010 12:30 am
To ja sie dopne do Twojego tematu i zapytam - czy ktos jezdzil z chlodnica oleju (ta w zderzaku co jest po lewej stronie) a potem bez niej ? czy da sie zauwazyc na np wzroscie temp ze jej nie ma albo cos takiego ??
Post: śr mar 31, 2010 9:56 pm
Korek nie pomogl lub tez pomogl w sposob niezauwazalny. :( . Ale, co sie okazalo to chocbym nie wiem jak zagrzal motor to i tak dodatkowy wentylator nie wlaczal sie, aż do momentu- momentu w ktorym zdjalem wtyczke z tego czujnika o ktorym pisalismy z barym123. Po zdjeciu wentylator sie odrazu zalaczyl a po podlaczeniu z powrtotem odrazu wylaczyl. Cholera nie moge dojsc jak dziala ten czujnik skoro zamiast zalczac wentylator on go wylacza. Wszystko sie dzialo oczywiscie na klimie dzialajacej na maksa. Wychodzi na to ze ten czujnik blokowal ten co jest w ukladzie klimy i wlacza wentylator przy wzroscie cisnienia czynnika chlodzacego. Ale dlaczego tak jest? Czujnik walniety?
Post: czw kwie 01, 2010 9:06 am
No szkoda, że nie ma poprawy.
Nie wiadomo o którym czujniku mówisz? z Barym pisaliście o 2.
Post: czw kwie 01, 2010 9:54 am
O czujniku znajdujacym sie przy wyjsciu gornego weża wodnego z glowicy w strone chlodnicy taki z niebieskim plastikiem.
Post: czw kwie 01, 2010 10:35 am
diablos25 pisze:
Popatrz dokladnie w VIS sa tam dokladne dane do kazdego typu auta. Ten czujnik z tego co pamietam z dokumentacji klimy zalacza sie przy bardzo wysokich wysokich temp rzedu - 110-120 stopni. OM60x chodza w wyzszych temp niz poprzednia generacja diesli. W OM601 z elektromagnesem, moment zalaczenia elektromagnesu to okolo 105 i zbija do 95 chyba. Termostat masz 80 czy 85? Przy 85 w OM601 temp mialem wlasnie na srodkowej kresce (sprawdzilem 2 termostaty: wahler i 2 wahler z numerem MB z ASO), dlatego nie jestem pewny ukaniu czy ta krecha to nie jest 90 stopni. Uklad sprawy bo bez termostatu z chlodnica zakryta w 2/3 mialem ladnie 80 stopni. Teraz zalazylem termostat od turbo 80 stopni i bede testowal.
Post: czw kwie 01, 2010 3:24 pm
laudan pisze:
Szto je to Vis?
Post: czw kwie 01, 2010 4:26 pm
Ja jestem pewny co do tej kreski bo w OM601 raptem 2 razy mi sie owa kreska zgrala ze wskazowka ... i to bylow Krakowie na zakopiance w korku... tak to trzyma te 85-90 max czyli nie wiecej jak gorna czesc cyfry 8 a jezdze juz 3 lata... zato OM603 95-100 lapie z wlaczona klima w korku momentalnie.. i tak samo mnie to drazni jak diablos25 - bo jestem przyzwyczajony ze om601 ma praktycznie "sztywna" temp.
Post: czw kwie 01, 2010 9:17 pm
Też mam 300 z turbiną, jakieś 2 lata tamu na wiosnę maiłem podobny problem, po sprawdzeniu visca, pompy, wymianie termostatu, okazało się że chłodnica jest zapchana - objawiało się to tym że chłodnica była zimna w gdzieś w 1/3, po jej wymianie problem zniknął i ciesze się stałą temperaturą silnika.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pt kwie 02, 2010 5:50 pm
adamkatowice pisze:
Ale zapchana była calkowicie czy jak?
Dzis byłem w dalszej trasie i troche go potestowalem, chlodnice chyba wyeliminuje gdyż nawet właczenie ogrzewania daje efekt tylko chwilowy(gdy zimna woda z nagrzewnicy pojdzie na blok) a nastepnie znow temp rosnie do "lekko ponizej spornej kreski" nadmienie ze nie ma wpylywu czy jade 110 czy 160 km/h , nawet przy ponad 190 temp nie weszla powyzej tej kreski a tylko sie z nia zrownala. w sumie to nie wiem co by sie dzialo gdybym go tak przytrzymal ale jakos nie mam sumienia [zlosnikz] . Jutro sprawdzam termostat tj:jaka ma temp otwarcia bo jak ktos wstawil 85 to moze za malo plynu przepuszczac i stad podwyzszona temp.
Post: pt kwie 02, 2010 8:36 pm
diablos25 oslone pod silnikiem masz??
Post: pt kwie 02, 2010 8:52 pm
Masz. A co?
Post: pt kwie 02, 2010 9:04 pm
a kompletna z bocznymi kurtynami, ktore sa sprawne czytaj otwieraja sie jak silnik nagrzany??
Post: pt kwie 02, 2010 9:27 pm
Nie mialem pojecia ze cos takiego powinno tam byc. Jak to wyglada? Masz moze jakies zdjecia?
