Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:15 am
 Tytuł: Spalanie 1.8 E
Post: czw kwie 01, 2010 8:04 pm
Czy normalne jest, że 190-ka z benzynowym silnikiem 1.8 i 4- biegową skrzynią pali 14 litrów?? Czy winny może być "wyjący" tylny most? Czy ktoś z was ma takie auto?
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: pt kwie 02, 2010 12:35 am
Cozi pisze:
Na pewno nie most, raczej kierowca i warszawskie korki [zlosnik] No chyba, ze to wynik w trasie przy 100km/h wtedy winny bedzie KJet.
Post: pt kwie 02, 2010 1:44 pm
Miałem..
Norma...
Za słaby silnik do masy...
I te 4 biegi...
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: pt kwie 02, 2010 7:50 pm
ahaaaa... no Warszawa... Autko kupił niedawno brat i jest troche zawiedziony... Oczywiście naczytał się przed kupnem raportów spalania, a tam wpisują się chyba osoby które mieszkają w "miastach" z trzema skrzyżowaniami z sygnalizacją... Śmiesznie jest też jak czytam, że 126-ka z takiem silnikiem jak mój pali 14-15 w mieście ;) tymczasem ja w warszawie nigdy nie miałem wyniku poniżej 18 ;)
Post: pt kwie 02, 2010 8:19 pm
Trzeba tylko zerknąć na sprawność sondy - wypełnienie na jałowych i przy 3000. Olej nie śmierdzi benyzną?
Na moje oko lekko za dużo - ale jeśli styl jazdy jest agresywny to wcale nie musi być źle.
Moje samochody zawsze paliły więcej niż średnia z tego co wpisują użytkownicy (a piszą zwykle nawet 20% mniej niż podaje fabryka ;-) ).
Jak się człowiek uprze to 1,8 można uzyskać wynik zbliżony do 18l ;-) - deska - deska.
Post: pt kwie 02, 2010 10:11 pm
ukaniu pisze:
a jak to sprawdzić? silnik zdrowy, olej czyściutki, bez benzyny. Trochę falują obroty na jałowym.
Post: pt kwie 02, 2010 10:32 pm
Jeszcze można zerknąć na cut off'a.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
Post: ndz kwie 04, 2010 1:00 am
Prezeslaw pisze:
a co to znaczy?
Post: ndz kwie 04, 2010 1:42 am
Cut off odcina dopływ paliwa przy hamowaniu silnikiem. Gdyby nie on, przy hamowaniu silnikiem, podawane byłoby paliwo w dawce takiej jak dla biegu jałowego, a tak, kiedy mamy nogę zupełnie zdjętą z gazu i jedziemy na biegu zwalniając, silnik nie żłopie nic. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli coś naknociłem.
- "ABC alfabetu"
Post: sob maja 15, 2010 2:12 am
ukaniu pisze:
Sondę sprawdziłem. Nie działa :) Niedługo założę drugą i przy okazji sprawdzę testerem skład mieszanki. Pzdr
