Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:29 pm
Post: pn mar 29, 2010 2:56 pm
Mam pytanie. Czy taki zestaw: 124 300d ciągnące lawetę z BMW 5 przejdzie w DE? Nikt nie przyczepi się (inspekcja, policja) ? całość około 3,5 tony.
Niby z asb może ciągnąć 2100kg.
79' W123 240D
86' W124 200D
97' E38 728i
Post: wt mar 30, 2010 1:49 pm
Numer GG: 2116615
jeśli masz tylko "B" to nie przejdzie
Post: wt mar 30, 2010 6:15 pm
B+E i w droge.
pozdr
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt mar 30, 2010 10:12 pm
Niby, czy faktycznie ma 2100kg w dowodzie?
Post: wt mar 30, 2010 10:37 pm
Prawo o ruchu drogowym:
Art. 88. (..) 2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
Czyli DMC holownika (wg dowodu) + DMC przyczepy (wg dowodu) <= 3,5t oraz DMC przyczepy nie większe niż masa własna holownika. Czyli w praktyce bardzo ciężko będzie ciągnąć za 124 lawetę z BMW 5.
Post: śr mar 31, 2010 12:07 am
Nie przejdzie w Polsce, w Niemczech jest inaczej. kielbik kiedyś opowidał, ale już nie pamiętam co i jak.
Post: śr mar 31, 2010 12:16 am
Myślę, że policjantów w DE będzie mało obchodziło Prawo o Ruchu Drogowym ;)
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: śr mar 31, 2010 10:48 am
holyfido pisze:
No to Dyrektywy UE w tym zakresie:
DYREKTYWA 2006/126/WE z 20.12.2006
Art. 4 ust. 4 pkt. b) [Kategoria B] Pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.500 kg i konstrukcyjnie przystosowane do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów oprócz kierowcy; pojazdy silnikowe tej kategorii, mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg.
(...) pojazdy silnikowe należące do tej kategorii mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, pod warunkiem że dopuszczalna masa całkowita takiego zespołu pojazdów nie przekracza 4.250 kg. W przypadku gdy masa takiego zespołu pojazdu przekracza 3.500 kg, państwa członkowskie, zgodnie z przepisami załącznika V, wymagają, aby taki zespół pojazdów był kierowany wyłącznie po:
– ukończeniu szkolenia, lub
– zdaniu egzaminu umiejętności oraz zachowania na drodze.
DYREKTYWA RADY z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (91/439/EWG)
Art. 3. ut. 1. Kategoria B
– pojazdy silnikowe o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3.500 kilogramów i mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz miejsca kierowcy, pojazdy silnikowe w tej kategorii mogą być połączone z przyczepą, której dopuszczalna masa nie przekracza 750 kilogramów;
– zespół pojazdu ciągnącego w kategorii B i przyczepy, w którym maksymalna dopuszczalna masa nie przekracza 3.500 kilogramów, a maksymalna dopuszczalna masa przyczepy nie przekracza masy pojazdu ciągnącego bez ładunku;
Czyli dokładnie tak jak u nas.
Post: sob kwie 03, 2010 2:12 pm
Kolego musisz znaleźć lawete o ładowności około 1800 i masie 300 kg. Nie przekroczysz 2100 a bmw 5 co najmniej tyle waży (chyba że się myle). A po za tym czy wbite masz w dowód 2100 na haku. Ja w swoim mam wbite 1650 nie wiedzieć czemu.
320TE 92' z gazownią
Post: sob kwie 03, 2010 8:44 pm
Dzisiaj słyszałem coś co mnie zszokowało !!!!
Do Niemiec już nie wjedzie się lawetą z osobówką ani busem z lawetą na prawo jazdy kategorii B i jeśli zestaw lub sam pojazd przekracza 2,5 t to wymagany jest tachograf. !!! Przepisy niby funkcjonują od kilku - kilkunastu dni.
Post: sob kwie 03, 2010 9:10 pm
pinkifranz pisze:
Raczej na pewno, a nie chyba.
Post: czw kwie 08, 2010 2:01 am
pinkifranz pisze:
Patrz wyżej, tak się nie da. DMC przyczepy nie może być większe od masy własnej holownika, czyli dla przyczepy o DMC 2.100 kg masa własna holownika musi wynieść przynajmniej tyle samo, co czyni DMC całego zestawu daleko ponad 4.200 kg czyli wyklucza kategorię B.
Jedyna szansa do przyczepa o DMC około 1.500 kg i holownik o masie własnej rzędu 1.500 kg i DMC 2.000 kg. Np Laguna III w tym się mieści trudem (masa własna ok. 1.700 kg, DMC ok. 2.000 kg i maksymalna masa przyczepy 1.600 kg o ile dobrze pamiętam). Tylko co uciągniesz na lawecie o DMC 1.500 kg?
Post: czw kwie 08, 2010 8:57 am
Aż mnie zdziwiłeś, że Laguna waży tyle co W126,
że sprawdziłem: http://www.pieluszynska.pl/renault-nowa-laguna-3-iii-grandtour-kombi/282-Renault-Laguna-3-III-GrandTour-kombi-Expression-2.0-dCi-130.html 1407 kilogramów masy własnej i to w wersji kombi z silnikiem 2,0. 1950 to ona ma dopuszczalnej.
Post: czw kwie 08, 2010 12:35 pm
No dobra, ale to i tak 2 tony DMC, czyli laweta max 1.500 kg.
Post: pt kwie 09, 2010 10:59 pm
Kolego w tym przypadku to o samym B nawet nie ma co myśleć co najmniej trzeba mieć B+E. A co do tego 1800+300 to jest laweta która przy niskiej wadze ma dużą ładowność nie przekraczając DMC na poziomie 2100 które to mogą ciągnąć za sobą nasze mietki. A co do masy bmw seri 5 nie wiemy którą budę kolega chce przytargać. Jeżeli e39 to chyba waży około 1800 jak nie więcej. Więc musiałby się sporo namęczyć żeby znaleźć lawetkę która spełni wszystkie kryteria.
