Dzisiaj jest sob mar 14, 2026 11:37 am
Post: pn mar 29, 2010 6:37 pm
Przeszukałem kilka for i nie mogłem się dokopać do tej informacji.
Zawór powietrza dodatkowego powinien być zamontowany strzałką do góry, czy strzałką do dołu?
Post: pn mar 29, 2010 7:36 pm
Strzałką w stronę silnika. Strzałka ma być oczywiście "na wierzchu"
Post: wt mar 30, 2010 1:16 am
czyli rozumiem, że do góry tak ? Ja próbowałem podłączać go strzałga do góry i na dół itp i żadnych zmian w pracy silnika nie zauważyłem to znaczy ze zawór powietrza dodatkowego padł ? - Wspomne iż podłaczałem go pod aku i klapka odchylała sie i zamykała zoastawiająć awaryjna szparke.
Post: wt mar 30, 2010 10:26 am
Może inaczej - kurka ze strzałką ma być podłączona w do rurki U idącej do wtrysku, czy ma być podpięty pod odmę?
Z tego, co mi się wydaje, to strzałką zawsze oznacza się kierunek przpływu powietrza/cieczy, więc mi się wydaje, że powinien być podłączony do rurki U podłączonej do KE. Mam rację?
Post: wt mar 30, 2010 12:50 pm
właśnie ma ten sam problem nie pamiętam jak to wyjąłem :evil:. Chociaż u mnie obojętnie jak bym go nie podłączył chodzi tak samo :roll:
Post: wt mar 30, 2010 10:10 pm
fr4n pisze:
może to pomoże
S124 300TE 4MATIC `90
Post: śr mar 31, 2010 1:42 pm
~TOXIC, dzięki za zdjęcie, ale niestety nie mogę na nim dojerzeć strzałki na kanale zaworu... Mógłyś rzucić okiem u siebie, czy strzałka jest zwrócona do góry, czy w dół - pod KE?
Post: śr mar 31, 2010 2:25 pm
Strzałka pokazuje kierunek przepływu powietrza.
Powietrze płynie od kalosza do kolektora...
A resztę trzeba wywnioskować ;-) no to chyba nie jest już wielki problem [cool]
Post: śr mar 31, 2010 5:41 pm
Czyli aby wszystko było jasne powietrze płynie z tej rurki zaznaczonej na rysunku do kolektora ssącego czyli strzałka powinna być skierowana na dół ?ukaniu nie wiesz dlaczego nie mam żadnej różnicy w pracy silnika obojętnie jak bym ten zawór włożył ? Dodam ze zawór działa jak podłączałem prąd gdy go czyściłem otwierał sie i zamykał i zostawiał szparę awaryjna. Obrazek[/b]
Post: czw kwie 01, 2010 7:18 am
Mogą być inne aspekty - smarowanie powietrzno-olejowe, odpowiedni kierunek przepływu z uwagi na ochronę przed syfem itp.
