Dzisiaj jest sob sie 22, 2026 4:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn mar 22, 2010 4:57 am
chmielo pisze:
nie kupuj varty! kielbik Ci to samo powie [zlosnik]
Ale trzeba go spytac , co po taniosci kupil do swojej ex-200 , a mojej od 2007. Jest tam No name 45Ah z jakiegos marketu niemieckiego, ktory od 3 lat dziala bez zarzutu, nie ma problemu odpalic takiego samego prawie M115 jak Arbiesa. Potrafi stac 4 miesiace pod klemami, potem krecic kilkanascie dobrych sekund zasilajac w nowe paliwo, po czym silnik odpala. Ostatnia taka operacja byla przeprowadzana po 2 miesiacach bezruchu i w -15 stopniowym mrozie, ktory okazal sie i tak bez znaczenia dla tej baterii.
Post: czw mar 25, 2010 11:57 pm
I zakup sie dopełnił [usmiech]
Troche wiecej Ah, ale tanio i w dobrej technologi wyprodukowany.
Mam taki sam w VWT4 i przy tegorocznej zimie nigdy mnie nie zawiódł.
http://www.allegro.pl/item956298183.html
Tego samego dnia podłączyłem do MB, bzyyykk... i pali [smiech]
To co zauważyłem to chyba szybciej kręci ;)
Polecam.
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: ndz mar 28, 2010 11:10 pm
Stomek pisze:
Ale trzeba go spytac , co po taniosci kupil do swojej ex-200 , a mojej od 2007. Jest tam No name 45Ah z jakiegos marketu niemieckiego (...)
Jeszcze sie wtedy nawet nie znalismy a juz instynktownie stosowalem twoje metody :P.
Post: pn mar 29, 2010 12:48 am
Numer GG: 4377992
A CO POWIECIE PANOWIE NA TAKA ZABAWKĘ KTÓRA KORZYSTA ZE SŁONECZKA LUB BIAŁEGO ŚWIATŁA DZIENNEGO
http://www.allegro.pl/item971200738_bat ... ownik.html
miałem do czynienia z taka zabawką tu w Londynie i powiem ze daje rade,nawet gdy dzień w dzień padało,to ta zabaweczka i tak trzymała bakterie w gotowości ,na tyle ze cała elektronika włącznie z dodatkowym alarmem na czuwaniu śmigała a samochodzik ,od pierwszego kręcił i zapalał jak zwariowany nawet po 2-3 miesięcznym przestoju [oczko] no i ekonomia bo zero prądu sieciowego
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: pn mar 29, 2010 1:20 am
REKIN-M5 pisze:
Trochę kosztowne będzie palenie żarówki 100W w garażu bez okien [zlosnik]. Zastanawiam się jeszcze po co dołączyli do kompletu wtyczkę zapalniczki???? Powinno byc chyba gniazdo.
VW T3 Westfalia '83
Post: pn mar 29, 2010 12:28 pm
kielbik pisze:
Stomek pisze:
Bo tylko snoby z góry zakładają , że tanie znaczy złe.
Post: pn mar 29, 2010 1:28 pm
arbies pisze:
Wtyczka po to żeby podłączyć urządzenie właśnie do gniazda zapalniczki zamiast krokodylkami do zacisków akumulatora :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn mar 29, 2010 1:59 pm
voytas pisze:
arbies pisze:
I co uzyskujemy mając podłączoną baterię słoneczną do gniazda zapalniczki???
VW T3 Westfalia '83
Post: pn mar 29, 2010 8:58 pm
arbies pisze:
voytas pisze:
arbies pisze:
To samo co gdybysmy podlaczyli ja do zaciskow akumulatora [zlosnik].
Post: pn mar 29, 2010 10:03 pm
kielbik pisze:
arbies pisze:
voytas pisze:
arbies pisze:
Aż tak biegły nie jestem w elektryce, ale nie powiesz mi, że naładujesz akumulator przez gniazdo zapalniczki! No chyba, że będziesz chciał stymulować jego poziom naładowania jedynie w jedną stronę -rozładowując go.
Oswieć mnie [zlosnik]
Domyslam się, że chodzi o podciągnięcie kabli od klem do środka lub do komory silnika z gniazdem od zapalnikczki co by było łatwiej podłączyć się ;)
VW T3 Westfalia '83
Post: pn mar 29, 2010 10:18 pm
Numer GG: 4377992
~arbies
Żarówki no to by było dobre [zlosnik] Ale Stąd te właśnie klemy,bo jeżeli masz garaż a nie masz nawet okien, to masz zawsze wejściowe drzwi(wrota) którymi wjeżdżać jakoś musisz,i właśnie gdzieś w ich okolicy można takie cośik zamontować pod opierzeniem dachu czy nawet na nim samym - powiedzmy szczerze polak potrafi a dla chcącego nic trudnego.
A jeżeli masz jakiekolwiek okno garażowe to po prostu montujesz na przylgach,montując natomiast w aucie nawet nie trzeba go przyklejać do szyby tylko kładziesz na kokpicie i podpinasz w gniazdo , a daje to wystarczająco prądu na alarm i resztę elektronicznych pierdółek jak zegarek itp które pobierają minimalnie prąd rozładowując baterie,no i przy okazji zasilania tych urządzeń doładowuje Akumulator,oczywiście na pewno nie ma to takiego kopa jak prostownik i jak ma się padalca baterie to jej nie wskrzesisz,ale na pewno wspomaga ja i to dużo podczas długich przestojów samochodu
Post: pn mar 29, 2010 10:23 pm
Chytrze pomyslane [zlosnik]
VW T3 Westfalia '83
Post: pn mar 29, 2010 10:44 pm
arbies pisze:
No właśnie tak to się odbywa. Poczytaj jak ktoś z forum ładował w ten sposób jakiś nowszy model z zatrzaśniętym w bagażniku akumulatorem ;)
Przecież z zapalniczki jest połączenie do akumulatora a po drodze zazwyczaj tylko jakiś bezpiecznik. Prąd ładowania jest dużo mniejszy niż to co czerpią urządzenia zasilane z gniazda zapalniczki.
Post: pn mar 29, 2010 10:51 pm
arbies pisze:
No nie jestes [zlosnik].
Post: pn mar 29, 2010 11:52 pm
Trochę jestem, wiem przecież jak podłączyć klemę "+" i "-" [cool]
A tak swoja drogą fajna sprawa z tym ładowaniem przez zapalniczkę [usmiech] Może niedługo będziemy ładować z komórek lub bezpośrednio odpalać jak padnie akumulator [zlosnik] .
Pozdr.
VW T3 Westfalia '83
