Dzisiaj jest wt mar 17, 2026 8:33 am
Post: czw sty 29, 2004 6:59 am
Witam. jak w tem. mam problem bo tylna klapa w moim kombiaku niestety opada.
To znaczy że musze mieć podręczne narzedzie którym sobie podtrzymuje klape bo inaczej dostaje w głowe a to nie jest wcale przyjemne :x :( [szalone]
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
a w stajni :126p,Lublin
:-) nie ma jak kombi :-)
 Tytuł: Klapa!
Post: czw sty 29, 2004 9:29 am
Niestety jak jest zimno to klapa opada wynika to z fizyki gazow - jesli temeratura maleje to cisnienie maleje wraz z nia.Czyli musisz poczekac do lata albo wymienic teleskopy w klapie.Ja dostawalem w glowe w VW Transporter wiec go trzymalem w cieplym garazu i problem znikal oczywiscie tylko na chwile bo na powietrzu znowu dostawalem w glowe.Pozdrawiam Pawel.
W124 230E + Gaz 86' 4 biegi 400tys.km przebiegu.
Post: czw sty 29, 2004 12:17 pm
Moderator
Moderator
W przyszłym tygodniu dostanę namiar na regenerowane amortyzatory tylnej klapy - więc się podzielę (u mnie to samo). Koszt nowych do beczki to ok 160-180zł/szt.
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: czw sty 29, 2004 12:18 pm
Stawros pisze:
a nie można podebrać od innego samochodu [szalone]
Post: czw sty 29, 2004 1:07 pm
Nie mozna.
To znaczy mozna, poprzedni wlasciciel Rudolfa tak zrobil. Teraz szukam czarnej tapicerki klapy i kawalka naokolo jej otworu :cry:
Febi tez robi takie amorki, chyba po 100PLN
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: sob sty 31, 2004 12:31 am
w servisie mercedesa nowe amortyzatorki do klapy kosztuje 250zł sztuka... ostatnio kupowałem bo też dostawałem po głowie ;)
Post: sob sty 31, 2004 6:50 am
Niewiem może się nie znam ale w mojej beczce nie ma amortyzatorów, czy to jest morzliwe? ja tu poprostu ich nie widze morze są głębiej ukryte a morze są poprostu tylko spężyny :x [szalone]
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: sob sty 31, 2004 8:42 am
amortyzatorki są w kombi, w sedanie są sprężyny
Post: sob sty 31, 2004 10:06 am
qde albo jestem ślepy albo tu od nowości nie było amortyzatorka, nie ma tu żadnego nawet bolca na klapie do ewentualnego montażu.
Może jakiś schemat :x :cry:
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: sob sty 31, 2004 10:13 am
ja mam amortyzatorki są umieszczowe pod sufitem w dachu - trzeba się przyglądnąć ale widać je...
Post: sob sty 31, 2004 10:26 am
UFFF znalazłem sorki zwracam honorki .
Ale mam putanko jak to ustrojstwo wymienić???
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: sob sty 31, 2004 10:29 am
sam się zastanawiałem ja to zrobić.... chyba trzeba zdemontować ostatni fragment podsufitki, na wszelki wypadek dałem mechanikowi przy okazji regulacji zaworów żeby wymienił
Post: sob sty 31, 2004 10:52 am
a może jakiś domowy sposób ktoś zna na jego wymiane :cry: 8)
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
