Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 12:48 am
Post: czw mar 25, 2010 10:14 am
Tak, wiem, są dwie szkoły, jedni mówią, że k-jet na gazie nie jeździ a drudzy
po prostu jeżdżą :)
Ale ja o czymś innym - gaz ma sobie prawo czasem jebnąć :) tym bardziej
że pancernemu dolotowi M110 to nic nie szkodzi. U nas od roku był spokój, a teraz mi dwa razy w przeciągu jakiś dwóch miesięcy strzelił. Niby nic (poprzedniej zimy strzelał dwa razy dziennie...) ale co mnie tylko zastanawia, to okoliczności strzału. Otóż nie dzieje się tak ani
podczas zapalania, ani gaszenia, ani podczas gazowania, ani podczas dawania buta, ani podczas przełączania na gaz. Oba strzały wydarzyły się podczas jednostajnej jazdy po płaskim z prędkością ok. 100 km/h i równymi obrotami, po dość długim odcinku przejechanym w ten sposób.
Co to może być? Za bogata mieszanka i nie dopala gazu?
Mam jeszcze inną teorię, choć naciąganą :) oba strzały wydarzyły się
w okresie, gdy auto miało pokaźną dziurę w wydechu, z którą z braku kasy zawalczyłem metodą garażową, więc po miesiącu pojawiła się znowu
i teraz już pora na spawanie. Dziura jest niedaleko za kolektorem, ale tylko w jednej rurze. Co w przypadku M110 oznacza, że 3 gary muszą pchać spaliny przez tłumiki, a 3 w zasadzie od razu w glebę. Czy ta różnica w "obciążeniu" może doprowadzać do nierównomiernego spalania,
czy to nie ma wpływu i szukać bardziej w regulacji instalki i elektryce?
Gab
Post: czw mar 25, 2010 5:34 pm
Strzały powstają tylko i wyłącznie wskutek zbyt ubogiej mieszanki lub niedomagania układu zapłonowego. Generalnie, lepiej, żeby miał troszke bogato, mimo, że spalanie wzrośnie, wyeliminuje to strzały i obniży temperature spalania.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw mar 25, 2010 9:56 pm
darus pisze:
lub zbyt małym luzem zaworów oraz wypalonymi przylgniami [zlosnik]
pozdro
wojtyla
