Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 12:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr mar 24, 2010 8:56 pm
Daje wiele.
Dlaczego na kablach fiderowych jest podawany wspolczynnik skrocenia?
Dlaczego fidery dla nadajników GSM czy radiowych przychodzą zkrojone na dokładną długość?
Nie chce mi się bawić w teorie i doświadczenia, pewne jest, ze jak zrobisz linie 5/8 lambda razy np. 3 to możesz zamiast 3.8W mieć składowe o wartości 0, co za tym idzie nie usłyszysz i nie będziesz słyszany.
Mam w tej dziedzinie dopiero 15016 lat doświadczeń i ciągle mnie wcz zaskakuje. Jeszcze raz, pamiętaj że jest to prąd zmienny gdzie każda pojemność czy indukcyjność ma znaczenie.
wcz czyli wysokie częstotliwości to nie stałe 12 czy 24V pływające po czymkolwiek. Nawet dobre kable glośnikowe mają ekrany itp.
Mój nadajnik potrafi blokować klawiatury i myszki :-) jak się uziemienie odepnie.
Zabawa zaczyna się jeszcze lepsza przy 172 czy 480 MHz nie wspominając o 1 czy 2 czy 4 GHz, to wyżej niż pracuje WiFi czy UMTS.
Ten TTI o którym mowa w temacie może ma RF Gain, czyli tłumienie odbiornika. Powinno być na max w prawo podobnie jak Mic Gain, czyli tłumienie czułości mikrofonu.
Jedno jest pewne, SWR to nie wszystko jeśli chodzi o sprawność układu antenowego, opornik 50ohm będzie miał SWR 1:1 a i tak nic nie usłyszysz :-)
"Po dokręceniu wtyczki do anteny mogę tą wtyczką kręcić 360* bez oporu Czy tak powinno być?
Czy zrobić dodatkową masę anteny i auta?"
Wtyczka nie powinna się obracać, może jest żle oprawiona.
Dodatkowa masa przy antenie często jest pomocna, świetnie w tej roli spisuje się taśma miedziana używana np. do podłączenia masy w maluchu czy innym aucie.
Podłącz ją pod nakrętkę mocującą podstawę, oplot anteny i w najbliższy punk na aucie.
Jak będziesz w okolicy Wrocka to mogę zerknąć.
ps. tti 771 nie ma RF gaina. Sprawdź poziom szumów/zakłóceń wnoszonych przez auto, może zakłócenia są tak wysokie, że musisz podkręcać SQL tak wysoko, że wycinasz sygnały zbyt słabe.
Jak pisałem, porównaj zakłócenia przed zapaleniem silnika i po zapaleniu.
Oczywiście testy poza 19 najbardziej zaśmieconym kanałem.
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: śr mar 24, 2010 10:37 pm
Ja tak się tylko pytam :-)
Bo jeśli uwzględniasz długość kabla - i to na 5/8 -więc zakładasz transformator imepdancji w kablu. Z jakiej na jaką? no właśnie!
"poprszę Pana Panie P.H. Smith - Pan policzy!" Jak mawiał pewien dr.
Bo je nie mówię nie :-) ja tak się zastanawiam czego tyle? z uwagi na moją dziecinną dociekliwość.
Kable do anten GSM są cięte na określone długości aby anteny były zasilane sygnałem o ściśle określonym opóźnieniu. Można też uwzględnić odpowiedni transformator - obliczyć, wyznaczyć - konkretnie do specyficznej anteny - do źródła, na jakąś f.
Może nie jestem praktykiem ;-) ale takie cudo stoi obok mnie (HP8505A)
Jak już będę miał więcej miejsca to możemy się umówić, wpadniesz zrobimy pomiary kabli i anten CB (jak masz dostęp do różnych modeli) - sam jestem ciekaw wyników - a nie mam zapału na taką robotę teraz.
Post: śr mar 24, 2010 10:45 pm
Mnierzone i testowane.
Jedno jest pewne, kabel dla wcz jest nie drutem a obwodem LC.
Ma swoją pojemność i indukcje.
Na podstawie własnych doświadczeń i "mądrych książek" pewnikiem jest, że nie powinno się stosować wielokrotności 5,8 fali razy wsp. skrócenia.
Zasada ta obowiązuje w środowisku radiowym od conajmniej kilkudziesięciu lat, powiedzmy od lat '60 bo opracowania z tych lat już o tym pisały.
Nie powinno zwijać się go w pętle, u mnie pętla 3 zwoi kabla H1000 powodowała spadek sygnału odbieranego o S2 przy 438MHz.
ps. sprzęt chętnie wykorzystam do pomiaru wzmacniacza na 144MHz, działa, ale nie wiem jaką mocą nadaje. Powinno być około 45-55W.
Pozdrawiam Qzyn
Post: śr mar 24, 2010 11:03 pm
Pewnie, że kabel ma swoją pojemność i indukcyjność na jednostkę długości. Z tego policzymy tzw. Równania Telegrafistów. A także impedancję charakterystyczną - będącą liczbą prawie rzeczywistą dla kabli o małych stratach... Rozbijamy się o dopasowanie. Muszę sobie zerknąć bo dawno nie liczyłem co dzieje się dla tych magicznych 5/8 :-) co transfrormujemy na co i dla czego tyle lat ;-)
Moc można mierzyć i zniekształcenia ale musisz mieć obciążenie z tłumikiem - ja nie posiadam na takie moce - popytam może się uda pożyczyć.
Post: czw mar 25, 2010 1:39 pm
Ukaniu, lokalnie się ustawiłem na testy we Wrocku. Mam bliżej :-).
Również nie pamiętam obliczeń, pamiętam natomiast przypadek na 2m gdzie zamiast 5W dolatywało 0.8W.
Z czasem miejsce obliczeń zajmuje tzw. rutyna.
Pewne jest, że lepiej przyciąć niż zwinąć w pętlę. Ewentualnie rozłożyć po pojeździe.
Pozdrawiam Qzyn
Post: czw mar 25, 2010 2:40 pm
Dario1 - i wszystko jasne, nie? [zlosnikz]
Post: czw mar 25, 2010 6:39 pm
Kubol, lepiej mi napisz czy np. BINZ robił 123 pick-up? Poza tym napewno za drogo ;-)
Pozdrawiam Qzyn
Post: czw mar 25, 2010 6:46 pm
Nie, nie robił [zlosnikz]
Post: czw mar 25, 2010 7:16 pm
jasne że jasne [zlosnik]
1. skrócic kabel antenowy do długości ???? m
2. zrobioc dobrą drugą masę
3. ustawic swr
4. wszystko jeszcze raz sprawdzic
Acha antena zamocowana jest z przodu przed kierowcą na dachu ;)
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: czw mar 25, 2010 7:27 pm
1. skrócic kabel antenowy do długości ???? m to będzie 5,5m*0,6m (współczynnik skrócenia będzie nadrukowany na kablu) to około 3,3m i wielokrotność.
jeśli antene masz w dach wkręconą to dokładnie wyczyść z lakieru miejsce zamocowania nakrętki masowej, raczej nie trzeba dodatkowego kabla. Dodatkowe kable to raczej przy uchwytach rynnowych (choć tu starcza wyczyszczenie) , na klapie, lusterku. Potem zabezpiecz np. wazeliną techniczną aby nie korodowało lub innym glutem.
Pozdrawiam Qzyn
Post: sob mar 27, 2010 8:45 am
Odkryłem nową zależnośc
klaskon słychać w cb - sprzęga się :oops:
Post: sob mar 27, 2010 10:02 am
http://hamradio.pl/sq9jdo/_Kurs/Kurs%20 ... /z_06.html
Długość kabla ma znaczenie przy nieidealnym dopasowaniu instalacji antenowej - zależny od tego jaka amplitudę sygnału odbitego zobaczy nasz nadajnik.
ps. jeżeli jesteś bardzo przesadny to zastosuj kabel o długości równej wielokrotności długości fali na środku pasma CB (oczywiście uwzględniając współczynnik skrócenia fali przez kabel).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
