Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 11:07 pm
Post: pn mar 22, 2010 10:43 pm
mam w mojej 123 240 D wlasnie takie objawy, na biegu jalowym chodzi normalnie a jak wlacze swiatla to odczuwam znaczny spadek obrotów jest ona na tyle duzy ze buda mi sie trzesie i plastiki trzaskaja, [zlosnik] , czy to wina alternatora wyglada na to ze swiatala zbyt mocno go obciazaja...
Post: wt mar 23, 2010 10:02 am
stivenh pisze:
Podnieś mu lekko te wolne i będzie z głowy. Masz ten sam efekt gdy na postoju skręcisz mocno koła? (przy działającym wspomaganiu oczywiście).
Gab
Post: śr mar 24, 2010 4:01 pm
gab u mnie tak jest, włacze swiatła spadaja obroty, tak samo jak przy właczeniu ogrzewania tylnej szyby czy w srodku lub skreceniu kierownicy ... wina alternatora ?
Post: śr mar 24, 2010 4:45 pm
Ja bym tego nie nazwał "winą" po prostu w przyrodzie nie ma nic za darmo i układ elektryczny, poprzez alternator obciąża silnik. Jeśli jest dużo odbiorników włączonych, alternator pracuje jakby ciężej, w związku z tym potrzebuje większych wartości momentu obrotowego.
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: śr mar 31, 2010 5:05 pm
stivenh pisze:
Jeśli tak miałeś zawsze to - faktycznie - podkręć obroty ale jeśli to zaczęło dziać się teraz to odżałuj 40 zł i podjedź do fachowca niech sprawdzi czy z alternatorem jest wszytsko OK.
Miałem taki objaw w swoim Kangoo i wymiana łozyska pomogła.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw kwie 01, 2010 12:40 pm
podkrecilem obroty ale na moje ucho to troche zbyt wysokie sa. Elementy drzwi przestaly halasowac ale to byla wina tego zle to poskrecalem, musze faktycznie podjechac z tym alternatorem.
