Dzisiaj jest pn lip 13, 2026 3:19 pm
Post: wt mar 16, 2010 8:58 pm
Mam mercedesa w 124 20v 94 rocznik
i mam pytanie co do żółtej kontrolki .
Żółta kontrolka powinna zapalać się gdy koło wpadnie w poślizg. czy w momencie gdy zacznie działać ASD?
próbowałem kilka razy testować, na piachu ruszałem ze zrywa i naped dziłał na dwa koła , lecz mimo tego kontrolka sie nie zapalała . podobnie na lodzie też kontrolka sie nie zapala.
I zastanawia mnie to czy blokada tylniego mostu działa czy nie
gdy włączam zapłon kontrolka sie zapala a gdy uruchamiam silnik gaśnie i mimo wszelkich prób nie zapala sie
Podczas tego zrywu jechałem na wpros to duza możliwośc że mechanizm różnicowy nie zadziałał i móg ciągnąć na dwa koła .
Proszę o pomoc i dajcie jakąś radę
Pozdrowionka
Post: wt mar 16, 2010 9:01 pm
Przy załączeniu się ASD zapala się tylko trójkat na srodku prędkościomierza, kontrolka ASD na dolnej listwie z kontrolkami, zapala się tylko wtedy gdy układ jest uszkodzony.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt mar 16, 2010 9:03 pm
A co jeśli sie nie zapala żółty trójkąt a kontrolka ASD sie nie pali
a koła są w poślizgu ??
Post: wt mar 16, 2010 9:05 pm
Może poprostu masz wyjęte lub spalone żarówki z tych kontrolek, sprawdzałeś to?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt mar 16, 2010 9:07 pm
Tak jak wyżej napisałem podczas załaczenia zapłonu wszystkie kontrolki sie zapalaja a po uruchomieniu silnika gasną.
Post: wt mar 16, 2010 9:08 pm
Sorry, przeoczyłem
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt mar 16, 2010 10:47 pm
Stań na śniegu, skręć koła i buta.
Musi się zaświecić, jak się nie zaświeci to coś masz zwalone.
Kontrolka zapala się w momencie uślizgu jednego z kół=załączenia ASD
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: śr mar 17, 2010 9:44 am
MMM pisze:
Nieprawda. Zapalenie się "trójkąta" nie znaczy wcale że ASD się załączyło. To wszystko zależy od prędkości z jaką w danym momencie porusza się auto. Myślisz że byłoby miło i przyjemnie jak by przy 100 km/h jadąc w zakręcie załączyła się blokada mostu? Przy takiej prędkości zapala się tylko kontrolka - żeby poinformowac kierowce o obniżonej przyczepności nawierzchni. ASD się nie załącza.
W203 Kompressor
Post: śr mar 17, 2010 9:50 am
Gerri pisze:
MMM pisze:
Tak, masz rację, moje stwierdzenie dotyczyło sytuacji podczas ruszania pojazdu.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: ndz mar 21, 2010 11:12 pm
Witam. Ja miałem okulara więc nie jestem pewien czy w124 ma tak samo ale ta kontrolka (żółty trójkąt) zapala się jeśli jedno z kół wpadnie w poślizg czyli będzie duża różnica w obrocie kół (tak jak kolega MMM napisał "Stań na śniegu, skręć koła i buta. Musi się zaświecić, jak się nie zaświeci to coś masz zwalone").
A ASD jest aktywne do prędkości 40km\h bodajże, nie pamiętam dokładnie (nawet w instrukcji obsługi jest napisane) później się dezaktywuje ażeby właśnie podczas 100km\h nie włączyła się blokada mostu.
Post: pn mar 22, 2010 2:13 pm
Ale kontrolka zapala się nadal.
W203 Kompressor
Post: wt mar 23, 2010 7:37 pm
Żółty trójkąt tak, zapali się a kontrolka to niestety nie pamiętam.
Post: wt mar 23, 2010 8:14 pm
Myślałem o trójkącie [smiech]
W203 Kompressor
