Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 2:03 pm
Post: ndz mar 21, 2010 4:01 pm
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12065864
VIN WDB1231931F044773
Model 300 TD TURBODIESEL
Chassis 1231931F044773
Engine 617952 12 100000
Transmission 722315 02 584474
Order 0 4 569 02475
Approx. year 1984
Lights HELLA
Cab 00694
Dealer Sweden (569)
Interior cloth galaxy blue (052)
Paint
735 astral silver metallic (с 01.01.1972 по 31.12.1990, с 1994)
Options
229 auxiliary hot water heater in the rear (с 01.08.1980 по 31.10.1993)
411 mechanical and hydraulic sliding roof (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
431 headrest for center rear seat
headrests in the rear, left, right, and central (с 01.07.1981 по 28.02.1988)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
624 version for Sweden (с 01.10.1962 по 31.07.1989)
673 high-capacity battery (с 01.01.1964)
732 wood trim, Zebrano (с 01.09.1981 по 28.02.1986)
805 Change of year of model, last figure shows new model year
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
843 rear seat bench divided 2/3 : 1/3 (с 01.10.1977 по 31.08.1996)
873 seat heater for left and right front seats (from 01.02.1984)
Post: ndz mar 21, 2010 5:04 pm
"super stan polecam na częsci ewentualnie do jazdy" :D
No ale jeśli ten silnik naprawdę odpala przy -30 to chyba warto.
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: ndz mar 21, 2010 7:32 pm
Z autami w tym wieku ze Szwecji jest najczęściej tak, że spód żyje już własnym życiem. Konserwacja jest fajna i gruba, a pod spodem dramat. Do tego na całym napędzie i zawiasie płaty korozji. Nie wszystkim to przeszkadza, ale mnie cholera brała jak schodziłem pod auto i widziałem co tam się dzieje. Gdyby ktoś się na niego porywał, to sugeruję naciskanie wszystkiego i to dosyć mocno, bo PVC na 123 nawet bez skandynawskiego rodowodu lubi kryć niespodzianki.
