Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:25 pm
Post: pt mar 19, 2010 6:14 pm
witam klubowiczow ,mam maly problem zmienialem szczeki od recznego i nowe tarcze hamulcowe za granica i odebralem auto a tu zaczely sie swiecic lampki i ASR i ABS aole auto normalnie jedzie nic co przypomina ze male obroty i on jechac nie chce.Nie wiem czy mechanik cos nie ruszyl jakis kabel.Kto moze pomoc i wie jaki moze byc problem i gdzie szukac .
Post: pt mar 19, 2010 8:27 pm
Przy wymianie tarcz hamulcowych mógł zostać uszkodzony jeden z przednich czujników kół, bo tylne czujniki sa w tylnym moscie, więc tam raczej rąk nikt nie wkładał.
Czy prędkosciomierz działa, jeśli działa to przyjrzał bym się prawemu przedniemu czujnikowi, bo predkościomierz bierze sygnał z przedniego lewego koła, więc jak pokazuje prędkość to działa.
Sprawdz tez bezpieczniki w skrzynce z komputerami, (ta pod maską z prawej strony czarna puszka)
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt mar 19, 2010 9:17 pm
byl moment ze predkosciomierz tez nie dzialal to dzialal , ale jakos po dwoch godzinach dzialal jak poszedlem na zakupy.Tu mi robi zawsze moj majster ale mial pilny wyjazd i zlecil mlodemu pracownikowi.Ja mowilem ze trzeba barzo ostroznie no ale co zrobic z idiotami .A ten czujnik jakos sie wymienia ?mozna go w serwisie tylko dostac czy ktos ma dostep do sklepu gdzie mozna zamowic?
Post: pt mar 19, 2010 9:22 pm
lana77 pisze:
Pozostaje ASO, lub kupno uzywki.
Prawdopodobnie masz walnięty lewy czujnik, zobacz jeszcze sam po zdjęciu koła jak ten czujnik wyglada, może masz przewód uszkodzony.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
 Tytuł: w140 abs
Post: pt mar 19, 2010 9:53 pm
Witam kiedyś miałem wymieniać przewód od abs lewy przód cena to 1200 pln ale go sam naprawiłem .ja mam starego typu . nowy typ od 95 roku tamten to jest dopiero tani kosztuje około 400 pln.opłaca się mieć nowego typu bo taniej.
Post: pt mar 19, 2010 10:23 pm
Kiedyś w sprinterze wymieniali mi coś w przednim zawieszeniu i też potem był problem z ABS, okazało się że na czujnik ABS poleciał piach czy inny syf. Mechanik postukał młotkiem w czujnik i problem minął , nie polecam jednak walenia młotkiem w czujniki, lepiej odkręcić i wyczyścić jak należy. Ale któremu mechanikowi by się chciało , lepiej młotkiem przywalić - tak to już jest z pastuchami :evil:
Post: ndz mar 21, 2010 1:30 pm
witam ponownie po odwiedzeniu majstra i wymienilem tuleje w przednim zawieszeniu .Kiedy zmieniali tuleje powiedzieli ze jedna sprezyna jest peknieta.Tak wiec czeka mnie wymiana przednich sprezyn i przeciscilem wszystkie czujniki w kolach i dalej to samo.Po przejechaniu 10 metrow wlaczaja sie 2 kontrolki ABS + ASR i dalej nie wiem czy wszystkie czujniki wymienic? <br>Dodano po 17 godzinach. 23 minutach.:<br> Zauwazylem ze ABS i ASR jak bylo chlodno rano jak jechalem nie swiecil sie ,za godzine bylo cieplo i wyprowadzilem auto odkurzyc i przetrzec szyby i skory i po wyjechaniu z garazu lampki zapalily sie
Post: ndz mar 21, 2010 2:14 pm
mam problem z ABS w W126, ale wygląda zupełnie inaczej, kiedy próbowałem zdiagnozować co się dzieje odkryłem, że po odłączeniu jednego z czujników ABS błąd pokazuje dopiero po przejechaniu około 10 metrów. Skoro u ciebie tak się dzieje, a zdarza się że działa, pewnie fachowiec naderwał któryś z przewodów przy przednim kole. Obejrzyj przewody, może znajdziesz problem.
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: pn mar 22, 2010 4:42 am
wielkie dzieki.sprawdze jesli tylko wtyczka naderwana moze nie mocno jak z tego nie da sie nic zrobic to az w polsce wymienie jak przyjade
Post: śr mar 31, 2010 8:00 am
witam klubowiczow mercedesa.przyjechalem do polski z daleka bo spod odessy i wracalem przez Moldawie Rumunie ,Wegry i Slowacje .Juz nie jechalem tylko na gazie ale i benzynie i odczucie nie do opisania.ja cos nie pojmuje nasz kraj idzie do tylu.Gaz i paliwo w tych krajach to super.W moldawii tankowalem benzyne i auto pracuje super i paliwo tansze jak nasze .Gaz tez po drodze super ,auto jak rakieta .Wiec gdzie my jestesmy jak paliwo takie dziadowskie?no i patrzylem na czujniki .Zauwazylem ze czujniki sa 2 ,kolo lewe i prawe ,jak juz tyle wymienilem to juz wymienie tez na nowe .Te moje auto zaraz bedzie cale nowe.jak tam jestem to robie remonty bo ciut taniej.No i po drodze ABS I ASR caly czas swiecil.do tylu jak cofam nie zaswieca sie tylko do przodu po 8 metrach.
