Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 5:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
 Tytuł: Problem z cb
Post: śr mar 17, 2010 7:56 pm
Mam następujący problem, po zamontowaniu radia i anteny, ustawieniu tzw. SWR wszystko wydaje się dobrze ale.... po testach na odległoś okazało się że ja jestem słyszany z odległości ok 12 km dobrze i wyraźnie bez szumu itd. natomiast ja odbieram bardzo słabo z szumami dopiero jest poprawa przy ok 2-4 km. Co to może byc i na co zwrócic uwagę przy poszukiwaniu usterki :cry:
Wszelki rady mile widziane ;)
PS Jutro zamierzam powtórzyc próby
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: śr mar 17, 2010 8:09 pm
napisz cos wiecej o zestawie
jakie radio jaka antena ?
czy mocowana na stałe czy magnes?
i na jakim aucie to jest?
i jeszcze jedno
jaki sprzet posiada osoba z którą to sprawdzasz
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: śr mar 17, 2010 9:58 pm
Zasięg 2-4km to w aucie całkiem nieźle, ale faktem jest, że więcej potrzeba informacji o sprzęcie - czy ma squelch, rfgain i inne gadżety.
Post: czw mar 18, 2010 8:11 am
Radio tti 771
Antena sirio super cabonium
antena zmontowana na stałe
swr na 1 - 1
20 - 1,2
40 - 1,4
;) <br>Dodano po 3 minutach.:<br> auto cienżarowe antena na dachu
Post: czw mar 18, 2010 9:00 am
Poziom szumów i jakość osbioru zależy w głównej mierze od samego odbiornika - jego selaktywności, czułości oraz odporności na intermodulacje.
Jeśli antena-nadajnik promieniuje dobrze to trudno poszukiwać problemu gdzie indziej niż w radio w jego torze odbiornika.
Mogą także w Twoim samochodzie występować jakieś żródła zakłóceń blokujące odbiornik - można by się pokusić o filtry - ale - najlepiej w miejscu powstawania zkłóceń. Ich pochodzenie można próbować tropić zwykłym radiem nastawionym na zakres fal krótkich.
Jeśli nie masz wielu zakłóceń i ograniczenie jest ze strony odbiornika - moc nadajnika jest za duża i nipotrzebnie dociera tam gdzie nie możesz już usłyszeć odpowiedzi. To są niestety dywagacje o konstrukcji radia.
Post: czw mar 18, 2010 10:37 am
duże masz szumy jak rozkręcisz SQ i rf gain na max?
(sq na max w lewo a rf gain na max w prawo)
i jak słyszysz w takiej pozycji rozkręconej
jak zachowuje sie radio gdy auto jest zgaszone?
jak z włączonym zapłonem i jak na odpalonym silniku?
jesli bardzo mocno musisz skręcic sq i rf gain aby wyeliminować szumy to najprawdopodobniej masz zakłócenia w aucie a na to raczej nic nie zdziałasz
od siebie mogę dodać ze najgorsze pod tym względem są mercedesy ciężarowe i osobowe z najnowszymi pompowtryskami(przykre ale prawdziwe)
sprawdź antene czy ma porządną masę z autem
musi być przykręcona do płaszczyzny blachy a nie do plastikowej czaszy czy czegoś innego
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: czw mar 18, 2010 1:43 pm
Po dokręceniu wtyczki do anteny mogę tą wtyczką kręcić 360* bez oporu Czy tak powinno być?
Czy zrobić dodatkową masę anteny i auta?
Przy skręconym SQ to słyszę dużo szumu i jakieś rozmowy w tle na zgaszonym aucie MAN
Aby nie było szumów SQ jest rozkręcony na 75% :oops:
Post: czw mar 18, 2010 3:04 pm
sprawdź miernikiem czy masz przejście na zewnętrznym wtyku kabla od anteny czyli to z gwintem co sie wkręca do radia a np śruba gdzieś na aucie lub obudowa stacyjki
jeśli pokrętło sq masz na godz. 3-ciej to na 100%masz zakłócenia z auta(i to by tłumaczyło twój problem)
jeśli na godz 9-tej to mniej więcej tak powinno być i wtedy przyczyny trzeba szukać w radiu albo w masie anteny
w man-ch jeszcze nie spotkałem aby były jakieś silne zakłócenia ale być może jakieś urządzenie zewnętrzne typu lodówka nawigacja tacho ksenony(szczególnie te chińskie ).....emituje tak silne zakłócenia
jeszcze jedno
antena na tym aucie nowa czy juz trosze przeszła swoje
jesli juz troszke jezdzi na aucie to rozbiez ją wykrec cewkę(zwoje bardzo szybko lubią zaśniedzieć tak samo jak mocowanie anteny z karoserią)
ja bym sprawdził własnie mase z autem
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: czw mar 18, 2010 3:18 pm
Jak ma ładny SWR to połączenia raczej będą OK.
Post: czw mar 18, 2010 4:53 pm
Antena i radio nowe ;)
w aucie brak jest radia samochodowego a zasilanie idzie prosto z przetwornicy
Acha jeszcze jedno odległośc od anteny do radia ok 70 cm a długośc kabla antenowego nieskracana czyli tyle co dał producent anteny i leży zwinięty pod anteną a radiem
Może ten kabel......? :oops:
Post: czw mar 18, 2010 5:26 pm
kabla nie można skrócić musi być tyle ile zalecił producent bo po tą ilość kabla jest ustawiona antena sam to przerabiałem jak mi się wtyczka wyrwała
Post: czw mar 18, 2010 5:57 pm
to nic innego ci nie doradze jak podjechac z tym na jakis serwis
rozumiem ze czestotliwosc masz ustawione na nasze pasmo
na wyswietlaczu musi palic sie"PL" i "AM"
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: sob mar 20, 2010 9:14 am
Tak na wyświetlaczu PL i AM
Wczoraj trochę powalczyłm. Zrobiłem dodatkową masę i podpiołem inne radio tti 770. I nastąpiła znzczna poprawa z SQ tzn. mam skręcone na ok 11 jet super słyszalność. Najprawdopodobniej radio coś nie tak - muszę reklamować :evil:
Dziekuję wszystkim za pomoc ;)
Dam znać co dalej z radiem
Post: śr mar 24, 2010 2:25 pm
1. Kabel można skracać, a nawet powinno się go skracać zamiast zwijać w pętlę. Rozwiń pętlę. Kabel skraca się mierząc go 1/2 fali razy współczynnik skrócenia. Unikać należy wielokrotności 5/8 fali. Współczynnik skrócenia jest nadrukowany na kablu i zwykle dla RG-58 ma 0,6 a długość fali dla CB to 11m.
2. Jeśli możesz to podaj w którym miejscu auta masz zamontowaną antenę, lokalizacja ma duży wpływ.
3. Wtyki nie powinny się obracać, każdy ma ząbki zaczepiające się za gniazdo.
Wtyk na zewnątrz warto zaizolować taśmą samowulkanizacyjną lub wazeliną techniczną, tak obficie.
4. Wlącz radio i popatrz na wskazania przy wyłączonym siniku ile pokazuje belka sygnału, zapal silnik i zobacz czy coś się zmioeniło, jeśli zbyt rośnie to znaczy że auto wnosi zakłócenia. Możesz odkręcić antenę i zobaczysz czy wchodzą po antenie czy po zasilaniu. jak po zasilaniu to trzeba filtr zamontować.
ide na fajkę
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: śr mar 24, 2010 4:06 pm
Jeśli antena na złączu (wyjściu na kabel) jest dopasowana i radio jest dopasowane do Z rzeczywistego = Z kabla - to co daje zmiana długości kabla?
