Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 6:11 pm
 Tytuł: Olej i turbina
Post: śr mar 17, 2010 7:41 pm
Witam ! Dziś miałem taki oto przypadek,że pusciła mi obejma i spadła rura ( nad silnikiem) od dolotu ( jesli sie myle to mnie poprawcie) co charakteryzowało sie "pierdzeniem" (pierwsza moja myśl to dzirawa rura wydechowa),ale do rzeczy -w tej oto rurze ujrzałem dość sporo oleju.Mój znajomy mechanik powiedział ,że to raczej zły znak i świadczy o złym stanie turbiny.Troszkę mnie nastraszył ,że turbina może mi wyciągnąć olej z silnika.Tak czy owak uznał ,że turbo nadaje sie prędzej czy pózniej do regeneracji.Innych oznak raczej nie odczuwam,tzn równomiernie jest rozwijana moc,nie świszcze itd.Troche poszperałem po internecie i jestem trochę podłamany bo koszt takiej operacji zaczyna sie od min 800 zł.Wiem powiecie ,że jak jezdże mercedesem to mnie stać,ale akurat troche mi sie spraw ostatnio nałożyło i trochę ciężko mi tak wybulić .Ale z drugiej strony nie ma co zwlekać pewnie bo potem to tylko drożej.Mechanik mówił mi żebym na razie jezdził wolniej i kontrolował cześciej poziom oleju.Czekam na porady i na jakieś sprawdzone adresy ( najlepiej) w okolicach Wrocławia.
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: śr mar 17, 2010 8:30 pm
Turbina ,raczej oleju nie wyciąga z silnika, nie wiem kto Ci tak powiedział,wałek turbiny jest smarowany z centrali olejowej i jak się tam wytrze na buksach to wtedy owszem dość sporo oleju potrafi wyrzucić przez wydech, w moim IVECU jak siadła turbina to zaczął strasznie kopcić,a też nie było żadnych oznak-świstnia, pukania !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: śr mar 17, 2010 10:21 pm
Rafał82 pisze:
... Dziś miałem taki oto przypadek, że pusciła mi obejma i spadła rura ( nad silnikiem) od dolotu...
Załóż obejmę i śmigaj. Chyba, że lubisz wynajdywać dziury w całym to nic nie stoi na przeszkodzie abyś stresował się dalej.
Post: czw mar 18, 2010 1:33 pm
jaka pierdoła z tego "flachowca".Ile oleju pobiera twoj silnik na 1000KM???
Post: czw mar 18, 2010 1:42 pm
Olej możne być zaciągany przez odmę. Zajrzyj najpierw do rurki odmy, czy jest zaolejona. Jeżeli tak, to trzeba by wymienić separator (a najlepiej dołożyć dodatkowy "oil catch tank")
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw mar 18, 2010 6:33 pm
Na 1000 km no ja wiem ok 200ml, no jakoś tak.
Post: czw mar 18, 2010 6:36 pm
Rafał82 pisze:
jeszcze w normie-jezdz dalej bez stresu.W kazdym Turbo dieslu jest olej w dolocie.
Post: czw mar 18, 2010 7:09 pm
W sobotę zobaczę czy sa luzy na turbinie,bo ponoć wtedy jest wyciagany olej ,ale jak sie okazuje jedna opinia nie musi byc ostateczną,ale sprawdze choćby z ciekawości.A wogle to gdzie znajduje sie ta odma?
Post: pt mar 19, 2010 3:51 pm
Właśnie wróciłem od gościa ,który zajmuje sie turbinami ( nawet nie wiedziałem ,że jest ktos taki nieopodal mnie,a w dodatku dawny znajomy) i widac przynajmniej z gadki i po "ruchach" .że coś sie tam zna.Diagnoza jest taka-na turbinie tez był olej,w rurze która do niej idzie tez.Wirnik ma luzy ( no moze jeszcze takie straszne) i jest troche pokancerowany.Na tym etapie koszt naprawy 500zł ( po znajomości i bez demontażu i montażu).Można by powiedzieć ,że to dziwnie niedużo ale chyba zaryzykuje ,bo jak coś to jest blisko i zawsze moge go znalezc.
