Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 2:04 pm
Post: śr mar 17, 2010 7:27 pm
jak wymontowac konsole nagrzewnicy, chodzi o te z pokrętłami przyciskami itp... w podlokietniku pod "dywanikiem" jest sruba, wykrecenie lewarka nie problem, i co dalej
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 10:37 pm przez rzuru222, łącznie zmieniany 4 razy.
Post: śr mar 17, 2010 8:06 pm
Kurcze, a ja głupi sądziłem że chcesz W123 wymontować np. z garażu. Z ciekawości zajrzałem i lipa. Nic ciekawego...
Zmienisz tytuł?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr mar 17, 2010 8:21 pm
voytas pisze:
Zmienisz tytuł?
to bylo dzialanie zamierzone, zagrywka manipulacyjna [zlosnikz]
Ok cos udalo mi sie wyciagnąc po odkreceniu srób pod zarowkami, jednak kielichy z segemntu pokretel sa cale popekane w miare caly zostal jeden :evil: Obrazek
cala reszta nadal na swoim miejscu , Help
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: czw mar 18, 2010 7:31 am
Boczki tapicerki obk nóg są przymocowane spinkami do konsoli, boczki są przykręcone do tunelu wkrętami mniej więcej , jak siedzisz i masz nogi prosto , to na wysokości kostki nogi, są mało widoczne więc musisz dobrze patrzeć , inaczej nie wyciągniesz konsoli , nie ciągnij na siłę bo oberwiesz mocowanie spinek i du...a. Potem podnieś tył konsoli lekko do góry i wysuń ją do tyłu razem z boczkami tapicery .
Wot i po robocie [zlosnik]
Pozdro
MB 123 300 D 1981
Laguna 1.8 RT 1996 :-\
Laguna II 1.9 Priwilege 2003
Yamaha Road Star 1600 2001
Post: czw mar 18, 2010 6:23 pm
chyba już kiedyś wrzucałem:
http://www.peachparts.com/Wikka/W123Evaporator
powinno pomóc
w208 230 Kompressor - obecnie
w123 240D - nie tak dawno :)
Post: czw mar 18, 2010 10:48 pm
Dzięki. Mi też się przydało ;)
