Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 5:28 am
Post: śr mar 10, 2010 7:54 pm
Witam, mam teraz trochę czasu wiec zabrałem się za swoje kombi no i problem nie działa podświetlanie tablicy jak się włączy światła, jak się wyłączy i wyciągnie kluczyk to działa [zlosnikz] Taki czeski film. Wie ktoś może od czego są poszczególne kabelki np 2 3 itd Dodam że tam nie można się pomylić wszystko jest dobrze podłączone na kostce.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: czw mar 11, 2010 12:18 pm
Nikt Ci ,biduchna, nie odpisał?
Zapytaj o kolor albo o zgodność z vinem,to bedziesz miał topic na 3 strony [zlosnik]
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw mar 11, 2010 1:31 pm
Na moje po przekręceniu kluczyka z masy robi się drugi plus(nie wiem dlaczego i skąd) sprawdż miernikiem polaryzację(+ i -) czy po przękręceniu kluczyka masz dwa plusy czy też wcale(zanika ten który jest bez kluczyka). i szukaj dalej przyczyny wzdłuż wiązki z kablami.
Jeżeli napisałem bzdury to prosze mnie nie wyzywać miałem dobre intencję :) .
Rozumiem że oświetlenie działa po wyjęciu kluczyka i włączeniu świateł.
i chodzi o tablicę rejestracyjną ?
280 SLC 80rp
Post: czw mar 11, 2010 10:05 pm
Teraz już nie działa, zamontowałem klapę z innego auta tak na krótko czyli same przewody na niej działa. Mam chyba gdzieś problem z masą na jednej lampce od tablicy jest 6v a na drugiej -6v nie rozumiem tego. Do tego nie działa wycieraczka na jednej i drugiej klapie. Czasem pstryka przekaźnik a czasem nie. Czasem działa silniczek spryskiwacza a czasem nie. Coś kapryśna jest ostatnio moja mercedes [zlosnikz]
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
Post: czw mar 11, 2010 10:58 pm
Nie znam się na kombikach ale obczaj przekaźnik w klapie.
Może on nie odpowiada tylko za wycieraczkę i może nie jest tylko odpowiedzialny za czasówkę na ramieniu tylnej szyby.
Post: czw mar 11, 2010 11:09 pm
Mam 3 na każdym to samo :(
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
Post: czw mar 11, 2010 11:19 pm
Stawiam na problemy z masą .
280 SLC 80rp
Post: śr mar 17, 2010 4:09 pm
A więc problemem była masa, ale żeby nie było tak prosto to masy nie było na wiązce w klapie oraz na nadwoziu pod puklem tylnego koła. Dlatego na innej klapie też były problemy. Mniej więcej wiem od czego jest każdy nr w tej wiązce. Odkryłem ze między silniczkami tylnej wycieraczki są różnice w podłączeniu silnika, nie wiem czy ma to jakiś związek z seriami. Było trochę zabawy ale najważniejsze że wszystko dobrze się skończyło.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
