Dzisiaj jest śr lip 22, 2026 2:02 am
Post: wt mar 16, 2010 10:41 pm
Czeka mnie wymiana spreżyn w mojej beczce z racji ze jedna od jakiegos czasu padła, coz dopiero po 32 latach no ale wymienic trzeba, ciekaw jestem w jakim stanie jest tam blacha no ale to wyjdzie w praniu zamieszcze foty jak sie do nich dobiore.
Wymienic sprezyny mam zamiar sobie samemu i z tad pytanie do kolegow ktorzy taki zabieg kosmetyczny sobie sami przeprowadzali, jak sie do tego zabrac zeby płynnie i zgrabnie to wykonac
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: wt mar 16, 2010 11:55 pm
Z tyłu czy z przodu?
Jeśli z tyłu to ja robiłem tak, że po odkręceniu amortyzatorów i podniesieniu tyłu auta, popuszczałem śruby wózka tylnego po bokach z przodu (ale nie wykręcałem całkiem), podstawiałem na podniesionym podnośniku dyfer i odkręcałem jego mocowanie do belki poprzecznej, potem zjeżdżałem podnośnikiem w dół i sprężyny wychodziły bez żadnego ich ściskania.
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: śr mar 17, 2010 12:13 am
rzuru222 pisze:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 838776006#
pozdr
S123 230TE '81+pare innych
Post: śr mar 17, 2010 12:58 am
aegm pisze:
http://video.google.com/videoplay?docid=3614495583838776006#
pozdr
tak, tylko że z tyłu raczej takim ściągaczem sprężyn nie wymienisz, bo w środku sprężyny masz amortyzator.
Post: śr mar 17, 2010 8:08 am
Uli pisze:
Bede wymienial z tyłu, dzieki za link ciekawy, JEst taki odnosnie tylu? [zlosnikz]
Dorwalem instrukcje do w115/123 taką niebieska w miekkiej okladce , bede sie stosowal do podanych tam porad , podobnie opisane jak porady kolegi Uli
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: śr mar 17, 2010 12:58 pm
rzuru222 pisze:
Nie ma po co robić filmu :) Wymiana tylnych sprężyn nie jest skomplikowana:
1. wyciągasz oparcie tylnej kanapy
2. odkrecasz amortyzatory (po to zdemontowales oparcie kanapy)
3. wchodzisz pod auto
4. lewarujesz samochód, dość wysoko.
5. podpierasz go na kobyłkach po obydwu stronach np. za końce progów ( tak aby belka mogła swobodnie opaść na dół)
6. wykręcasz amortyzatory z dolnego wahacza i wyciagasz je całkiem ( dołem)
7. pod dyferencjał podkładasz lewarek ( najlepiej kolumnowy, albo trapezowy - żaby nie polecam)
8. odkręcasz 4 śruby mocujące dyferencjał do nadwozia
9. Opuszczasz dyferencjał z całą belką, az sprezyny zrobią się luźne
10. Wyciągasz spreżyny i "wła la"
Montaż w kolejności odwrotnej :)
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: śr mar 17, 2010 1:45 pm
rzeczowa pomoc , DZIEKOWAC! [zlosnik]
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: śr sty 25, 2012 12:43 pm
Witam, czy w kombi procedura jest taka sama ?
Post: śr sty 25, 2012 12:48 pm
Omen pisze:
Eheś. Z wyjątkiem wygrzebywania oparcia knapy,bo w kombi jest dostęp do górnych mocowań amortyzatorów.
W126 280S
Post: śr sty 25, 2012 12:52 pm
Ok. Mocowania już znalazłem. Problem jeszcze mogę mieć z odkręceniem przewodów nivo od siłowników, bo końcówki pordzewiałe. Będę walczył po niedzieli.
Post: śr sty 25, 2012 1:50 pm
Panowie, a doradźcie jakie sprężyny tylne do C123 z m110 na pokładzie ?
Post: śr sty 25, 2012 1:56 pm
buckswizz pisze:
Jesli nie masz Nivo to najzwyklejsze np Lesjofors ,pasuja z sedana
W 123 280E
Post: śr sty 25, 2012 2:01 pm
a z jakim oznaczeniem (kolor)- czy tu nie ma to znaczenia ?
Post: śr sty 25, 2012 7:03 pm
Lesjoforsa są w 2 rodzajach, zwykłe i wzmocnione (twardsze) Nie ma oznaczenia kolorowego tylko nr
.Jeżeli masz zamiar wymienić sam, to przydatne jest do rozprężenia starej i wstępnego ściśnięcia nowej proste ustrojstwo w postaci lewarka hydraulicznego, 2 klocków i odpowiedniej ramy . Fotka w temacie "W 123 sprężyny zawieszenia"(chciałem podlinkować ale coś nie idzie :evil:
Od biedy daje się ścisnąć ściągaczem (koniecznie z centralną śrubą) ale cholernie ciężko idzie.
Post: śr sty 25, 2012 10:05 pm
DZIEKI !! a te twardsze to pewnie do najwyższych wersji silnikowych , czy nie koniecznie ?
