Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 2:00 pm
Post: wt mar 16, 2010 4:42 pm
Czy do w140 mogę założyć felgi oznaczone w sposób następujący:
J x 18 H2 ET38?
Ze znalezionych przez mnie informacji wynika, że fabrycznie powinno być chyba tak:
7 1/2 J x 16 H2 ET51
Dla mnie to czarna magia... Nie wiem, jak wpłynie zmiana offsetu? I co to jest za parametr " 7 1/2"?
A jeśli już da się założyć te felgi, to jakie należy do nich dobrać opony?
Post: wt mar 16, 2010 8:06 pm
7 1/2 -to szerokość felgi w calach , inaczej 7,5 cala
- 16 to pewnie wiesz że to wysokość- obwód felgi
- czy pasują do W 140 tego nie wiem, niech się wypowiedzą uzytkownicy !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: wt mar 16, 2010 10:49 pm
przed tym "J" w osiemnastkach powinno być coś
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: śr mar 17, 2010 11:20 am
Witam,felgi 18cali które posiadasz pewnie będą pasować,mogą sprawiać wrażenie szerszych,po założeniu,ja mam w swojej 140 założone od CL 500,o rozmiarze 8,5Jx18 ET 48,idealnie pasuje na nie opona 245/45/18
Post: śr mar 17, 2010 11:45 am
MMM pisze:
Jeśli się uprzeć, to przed tym "J" jest "8,5", chociaż tego przecinka nie widać i wygląda jak "85".
A co z tym ET38?
Post: śr mar 17, 2010 11:53 am
Na felgę o szerokości 8,5" musisz zalożyć oponę o szer min 245.
Jeśli jesteś gotowy na taki hardkor na polskich "autostradach" to powinny pasować.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: śr mar 17, 2010 11:56 am
Właśnie tak myślę, czy ta cała operacja nie odbędzie się kosztem wygody i komfortu jazdy, o zdrowiu psychicznym i kondycji fizycznej zawieszenia już nie wspominając :)
W140 S500 '96 - ex
R170 SLK200 EVO Lorinser '01 - ex
W220 S320 '99 - ex
W210 E220 CDI Avantgarde '01 - ex
Ford Mondeo 2.0 Ghia '98 - ex
Opel Senator 3.0 CD '88 - ex
Post: śr mar 17, 2010 12:08 pm
sailor pisze:
Będzie Cię wozić na koleinach jak tralala.
Zapomnij o komforcie jazdy, mimo, że jest to dość duże auto.
Zawias leci 2x szybciej niż na "normalnych" oponach.
Poza tym cena opon powala.
Ja zalożyłbym do S-ki max 17"
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: śr mar 17, 2010 12:10 pm
Czyli zostaje na 16 - tak jak w tej chwili. Wielkie dzięki za informacje :)
W140 S500 '96 - ex
W220 S320 '99 - ex
Post: śr mar 17, 2010 6:02 pm
http://www.alloywheelsdirect.net/inform ... cedes-benz
felga dedykowana do W140 to 8.5x18 et 47 lub 44(amg)
do tego opona 255/45
sam użytkuję taki zestaw i jest super
jak się przyjrzysz linkowi to nadkola tego auta potrafią zmieścic dużo większe felgi i szersze opony
Post: czw mar 18, 2010 5:59 am
Numer GG: 8478669
Zmiesci sie i 22" (widzialem taka loche) ale przeciez to nie jest do tego auto, ja mam serie 235/60 16" na zime i teraz kupuje opony 235/55 17" na lato bo mam ladne Brabusy 17", IMO wiekszy rozmiar na nasze drogi odczuje sie w komforcie i czesto wymienianymi elementami zawieszenia...
Locha to auto przede wszystkim do luksusowego podrozowania i "plyniecia" po drodze a nie do zapierdalania, wiec polecam rozsadne ogumienie [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw mar 18, 2010 8:01 am
>sailor
model coupe i wszystkie po lifcie były sprzedawane w większości z felgami 18,felgi te robił ronal dla mercedesa
więc zawieszenie spokojnie sobie poradzi,poza tym profil 45 nie jest bardzo niski i dobrze jeszcze opona tłumi
właściwości trakcyjne przy dynamicznej jeżdzie w stosunku do 16 to niebo a ziemia
twoje auto w przeciwieństwie do wielu innych jest w takim stanie technicznym,że warto jeszcze czerpac przyjemnośc z jazdy bo po to masz pod maską m119 [zlosnikz]
no i jest jeszcze efekt wizualny....
nie chodzi nawet o szerokośc opony bo na oko jest porównywalna tylko o offset i cal szerszą felgę
przez to osiemnastki dużo ładniej wyglądają bo mniej są wciągnięte w nadkola
nie robisz też tuningu bo jak pisałem te felgi są fabrycznie przeznaczone do tego auta jako opcja
Post: czw mar 18, 2010 10:53 am
munich pisze:
No właśnie, tylko ja nie mam felg AMG, tylko Lorinser, które mają offset ET38. I nie wiem, czy takie będą pasować, czy nie...
Post: czw mar 18, 2010 11:15 am
czym niższe et tym felga jest bardziej odsadzona na zewnątrz
czyli jeżeli masz szerokośc 8.5 cala to będzie o 6mm bardziej wysunięta na zewnątrz od felgi o et 44
a to jest sporo i tu może byc problem ,bo koło może obcierac o rant nadkola
ale tylko w teorii bo w praktyce to trzeba przymierzyc
podjedż do dobrego zakładu wulkanizacyjnego gdzie mają dużo opon używanych ,przymierzą ci bez problemu
z niskim et jest problem bo można go tylko skorygowac zmieniając rozmiar opony
wysokie reguluje się odpowiednim dystansem
jednak najlepiej to zakładac coś dedykowanego no chyba ,że felga to wielki rarytas wtedy się kombinuje
obecnie można nawet zmienic rozstaw i ilośc szpilek pod dany model
gra jest warta świeczki bo wygląd auta dużo zyskuje...
w wersji dla zaawansowanych z obniżeniem nadwozia o 1cm
i nadal nie jest to tuning bo fabryka oferuje odpowiednio cieńsze podkładki pod sprężyny [zlosnikz]
