Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 3:56 pm
Post: pn sty 26, 2004 6:33 pm
czy to autko jest ujęte w EPC? Rocznik '80 to różnie może być. Z góry dziękuję.
Post: pn sty 26, 2004 7:59 pm
VIN : 12305312014277
nr nadwozia: 12305312014277
nr silnika: 110984 12 054965
model : 280 CE
zamówienie: 0 6 229 21906 dealer:Stuttgart
tapicerka: 006 -> cloth blue green
kolor: 876 -> cypress green metallic
Wypas:
<410> electric sliding roof
<420> automatic transmission
<466> central locking system
<535> interference suppression without radio set and automatic antenna
<591> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single- sheet safety glass),
<640> aluminium disc wheels with radial-ply tires
<673> high-capacity battery
<812> rear-mounted loudspeaker
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt sty 27, 2004 10:05 pm
Dziękuję za powyższe i ... bardzo proszę o poniższe:
WDB 12318312013181
Post: wt sty 27, 2004 10:21 pm
VIN : 12318312013181
nr nadwozia: 12318312013181
nr silnika: 616912 12 047748
model : 240 TD
zamówienie: 0 0 233 01219 ->1980r ,dealer:Bremen
tapicerka: 034->light brown
kolor: 673 -> sahara yellow
Wypas:
<254> Becker radio Europa Kurier
<411> mechanical and hydraulic sliding roof
<426> mercedes-benz power steering and automatic transmission
<430> headrests in the rear
<541> double roller blind used as luggage and passenger guard
<550> trailer coupling
<591> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass)
<724> cargo anchorage
Post: śr sty 28, 2004 6:37 pm
Wielkie dzięki.
Ten kombiaczek niestety był chyba złamany i został niewłaściwie zrobiony, poza tym z przodu są ślady "dzwona" - jeżeli któryś z kolegów interesuje się tym 240TD ze Zgierza koło Łodzi to ja veni, vidi i ... nie kupiłem, mimo dość atrakcyjnej ceny (ok. 6 tyś). W razie czego pytajcie na PW.
Post: śr sty 28, 2004 6:52 pm
WItam ponownie - mam jeszcze jedną prośbę, tym razem w imieniu kolegi:
WDB 1260371A171513
Post: śr sty 28, 2004 7:22 pm
VIN : 1260371A171513
nr nadwozia: 1260371A171513
nr silnika : 117963 12 081733
model : 500 SEL
zamówienie: 0 4 229 08206->1984r, dealer:Stuttgart
skrzynia: 722311 02 662202->automat
tapicerka: 272->leather royal blue
kolor: 355->diamond blue metallic
wypas: brak (golas)
Post: śr sty 28, 2004 7:49 pm
Jeszcze raz wielkie dzięki - w imieniu kolegi także. Pozwolę sobie jeszcze skorzystać, przy okazji :oops:
