Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:23 pm
Post: pn mar 01, 2010 12:33 pm
Witam, rozleciała mi się podpora wału. Powiedzcie koledzy czy to jest Ciężki temat do wymiany w zaciszu domowego garażu z kanałem???
Artur
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Post: pn mar 01, 2010 12:41 pm
Według mnie ,jak masz kanał i trochę kluczy,max 2h z piwkiem w ręku :lol:
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn mar 01, 2010 12:59 pm
dzięki, jakie klucze będą najodpowiedniejsze??
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pn mar 01, 2010 1:13 pm
jawiekszy problem to dorwac klucz do rozkrecenai walu na 2 czesci :D bo jest duuuuzy. Ja uzywalem zabki duzej z blokada zeby nie przeskoczyl i nei popsul nakretki. Nie przesadzaj potem z przykrecaniem tej podpory bo jak przedobrzysz to pojdzie nakretka i bedzie trzeba kabinowac.
Post: pn mar 01, 2010 1:17 pm
Dzięki... duży...? Tzn???
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pn mar 01, 2010 2:04 pm
jak sie nie myle 46.
MB 126 560 SEC '88 "Perełka"
Post: pn mar 01, 2010 2:43 pm
Oj... to faktycznie byk... No ale cóż... jak trzeba to trzeba... Mam nadzieję, że dam radę...
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: pn mar 01, 2010 2:47 pm
czarek12 pisze:
W dieslu może tak, ale na pewno nie w v8 z katalizatorem, gdzie trzeba zrzucić cały wydech.
fb.com/waxclusive
Post: pn mar 01, 2010 2:50 pm
w dieslu tez nie :lol: tez trzeba zrzucic caly wydech ;) - chyba ze sie ma odpowiedni klucz bo przy zabce nie da rady tej nakretki laczacej wal odkrecic. Pozniej troche babrania sie zeby to zbic i wbic na nowo.. 2 godziny to optymistyczna wymiana ale napewno nie za 1 razem
Post: pn mar 01, 2010 2:54 pm
Ok, przekonaliście mnie podjadę do kumpla do warsztatu... rozbiorę i nie poskładam i będzie kłpocik, ;)
W126 250D, 81'
W 123 240D '81 - ex
Post: wt mar 02, 2010 4:19 pm
Numer GG: 1148743
TYlko trochę delikatności przy rozpinaniu wału.
Nie nap....ać bo będzie nadawał się na złom.
Post: czw mar 11, 2010 11:56 am
edit robie :D ost sciagalem wał do przegladniecia podpory i jak sie ma troche wprawy i pomyslu to na upartego da sie wyciagnac go bez dejmowania tlumikow czy rury wydechowej :D :lol:
Post: czw mar 11, 2010 4:32 pm
skuter_66 pisze:
dziobaq pisze:
potrzebny jest 41 i 46 - bynajmniej u mnie w 260SE tak jest
Vivalawita pisze:
i oznaczyć wzajemne położenie połówek wału i najlepiej również wzglądem skrzyni i dyfra
mi się ta sztuka w 260SE nie udała a upierałem się bardzo mocno, no ale miałem rzeźbiony i spawany dziwnie wydech
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: czw mar 11, 2010 5:51 pm
na łączeniu wału są znaki, a przy skrzyni i moście nie ma to najmniejszego znaczenia , trzeba pilnować tylko na łączeniu !
