Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 5:07 am
Post: wt mar 09, 2010 11:38 pm
Witam kolegów
moja koleżanka ma następujący problem:
W123 240D odpala bez zarzutów, ale po odpaleniu brak mu mocy, silnik ponoć szarpie, nierówno chodzi. Po kilku minutach jest wszystko w porządku. Jak jest ciepły to tego objawu nie ma, kiedyś tego przy zimnym silniku też nie było, stąd jej obawy.
Wymieniła nie dawno pompę wtryskową, pompę paliwa i filtr plaiwa - jej wątpliwości zaczął budzić bak / smok paliwa. Świece żarowe raczej nic tu do rzeczy nie mają, bo z samym odpaleniem nie ma problemu.
Możliwe? Macie jakiś pomysł co to może być?
SL z M103 lub M119 na razie wymarzona
w124 300 CE nareszcie moja
ex w201 2.0D ideał
ex w123 2.0D żółty
ex w124 2.0D poskładana z czego się tylko da
ex w124 2.0D skradziona na części :(
Post: śr mar 10, 2010 1:18 am
Ten typ tak ma, że po odpaleniu musi się chwilkę rozgrzać, żeby zaczął dobrze pracować. Poprostu silnik musi się uszczelnić, co następuje po rozgrzaniu.
Podejrzewam, że jedynie remont generalny mógłby tutaj coś pomóc.
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: śr mar 10, 2010 2:07 pm
regulacja zaworów i końcówek wtrysków pewnie pomoże.
Post: śr mar 10, 2010 11:23 pm
bary123ce ma rację - sam miałem podobne objawy.
Wtrysków nie ruszałem bo pomogła regulacja zaworów.
Pozdrawiam...
_______________________________________
było
PF126elx '96, Wartburg '84, PF126p '87, Fiesta 1.4i '92, Poldolot 1.6i '95;
obecnie
MB w123 1977, 240D 'Kermit'
www.prendky.prv.pl
