Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 1:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: sob mar 06, 2010 1:56 am
Jeśli się ma zegary od właściwego silnika [czyt. swojego] gdzie są zaznaczone max predkosci dla biegow to z KICKa można wyciągnąć maxa, świetna sprawa w 200 jak przy 40-50km/h redukuje do II i wkręca się na 5-6tyś obrotów. Jeśli ktoś wciśnie KICKa przy 70 [dla 200] to wiele to nie da bo skrzynia zredukuje do II, przyspieszy z 70 do 80 i wrzuci III. Ale właśnie po to są oznaczenia na zegarach !
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: sob mar 06, 2010 9:49 am
Mogę samemu wyregulować tą skrzynię (linkę), jak to można zrobić ? moje auto to 82r 200D i trochę uciążliwa jest jazda na IV biegu pod górkę chyba że mogę w tej sytuacji przełączyć bez uszczerbku na skrzyni z D na S podczas jazdy. Słyszałem że tak można ale nie wiem czy akurat w skrzyni z tego rocznika
Post: sob mar 06, 2010 9:55 am
możesz samemu wyregulować. Zasada jest taka- im bardziej napięta linka tym później zmienia biegi. W skrócie - linka do skrzyni idzie jedna, od cięgna gazu przy silniku. Jeżeli nie będzie tam linki to musisz skrócić metalowe cięgno. Można zmieniać na S podczas jazdy(chociaż zdania są podzielone i ja staram się tego unikać). Działa u Ciebie kick-down? Wiesz gdzie się znajduje jego przycisk?
Poszukaj też w archiwum tematów gdzie opisywana była regulacja linką.
Post: sob mar 06, 2010 9:56 am
Przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu automat powinien sam zredukować bieg jeśli nie redukuje to znaczy, że coś jest nie tak ze skrzynią
Mercedes W123 230E
Post: sob mar 06, 2010 10:08 am
Mam ten przycisk, musze sprawdzic czy on działa tzn czy naciśnięcie pedała gazu gonapewno go dociska.
Nie rozumiem tego
magic23 pisze:
W jakiej sytuacji tak sie dzieje, gdy wciskam gaz mocniej to mi sie włącza wyższy bieg aż do IV (chyba że chodzi o przycisk kick-down)
Post: sob mar 06, 2010 10:14 am
Qudlaty pisze:
Możesz.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob mar 06, 2010 10:24 am
bary123ce pisze:
Jeśli w aucie, o którym mowa nie było nic kombinowane, to nie będzie linki.
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 10:25 am przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob mar 06, 2010 10:25 am
Kick down spowoduje redukcje do możliwie najniższego biegu (zależne od prędkości, z którą w danym momencie się poruszasz), gdy mocniej wciśniesz gaz, ale nie używając kick down automat powinien zredukować o jeden bieg niżej w przypadku który opisujesz bedzie to z IV na III bieg.
Mercedes W123 230E
Post: sob mar 06, 2010 11:00 am
a jeżeli to u mnie nie działa
magic23 pisze:
co moze byc przyczyną
Z tego co do tej pory sie dowiedziałem reszta działa dobrze
Post: sob mar 06, 2010 11:54 am
A wymieniłeś olej wraz z filtrem w skrzyni? Sprawdź też jego poziom i czy nie ma wycieków.
Mercedes W123 230E
Post: sob mar 06, 2010 12:11 pm
Zbadałem właśnie zachowanie mojej skrzyni i oto wnioski
Zmiana biegów odbywa sie w zakresach takich jak piszą na forum gdzie IV
wchodzi przy ok 55 km/h jeżeli jade na polowie i mniej gaziu zmainy mają takie same zakresy prędkości jak przy jezdzie na mocno wciśnietym gazie z tą tylko różnicą ze w drugim przypadku zmieniają sie szybciej
Przycisk kick-down chyba nie działa, słysze "klik" po wciśnieciu gazu na max ale brak rekacji redukcji itp.
Jak to można naprawić??
Przy jeździe na IV biegu i mocniejszym dodaniu gazu skrzynia nie redukuje
co może być przyczyną??
Dziekuje za wczesniejsze odpowiedzi i prosze o rade/pomoc <br>Dodano po 14 minutach.:<br> I jeszcze jedn sprawa, auto rusz mi z I biegu a z tego co wyczytalem to powinno z II
Post: ndz mar 07, 2010 8:58 am
Qudlaty pisze:
No to poczytaj ten wątek:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... t=kickdown
Qudlaty pisze:
Już Ci pisałem, że regulacja linka/cięgno
Qudlaty pisze:
Gdzie to wyczytałeś? Musisz znać numer skrzyni, żeby to porównać.
Chyba lepiej, żeby 200D ruszało z I biegu, chybaże za bardzo pali Ci opony [zlosnik]
Post: ndz mar 07, 2010 12:30 pm
bary123ce pisze:
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Mercedes W123 230E
Post: ndz mar 07, 2010 2:50 pm
Dzieki !!!!!!
Mój typ skrzyni rusza z I biegu, juz sie dowiedzialem [zlosnik]
Jeszcze popracuje nad tym cięgnem
Post: pn mar 15, 2010 8:03 pm
Dziś po lupę wziąłem trójnik na pokrywie zaworów. Przy naciskaniu pedału gazu porusza się dźwignia która prawdopodobnie ma wcisnąć mały metalowy
element wystający z trójnika. U mnie jest on wciskany po drodze jeszcze przez płaską plastikową dźwigienkę bedącą częścią trójnika. Efekt jest taki że ten mały metalowy bolec wystający z trójnika wciska sie tylko na niecaly milimetr a to jakieś ok30% jego przemieszczenia. Szukałem na forum ale dokładnych informacji nie znalazłem
Do czego dokładnie słuzy ten trójnik i jak on działa???
Wydaje mi sie że ma znaczenie docisk tego malego metalowego elementu
Czy ktoś wie coś o tym?
