Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:35 pm
Post: pt mar 05, 2010 10:36 pm
Problem jak w tytule :-?
Wsadzany był bezpiecznik 25A, tak jak jest napisane na kracie na obudowie skrzynki. Po przekręceniu stacyjki wszystko ok, pochodzi 2-3sec i pali się bezpiecznik... Podejrzewałem z ojcem powód- gdy podłączaliśmy kable rozruchowe, chyba pomyliliśmy kolejność podłączania( o ile ma to jakiekolwiek znaczenie..), coś jakby lekko strzeliło..
I od tego się zaczęło palenie bezpiecznika nr1.
teraz jaki mam bałagan na pokłądzie :lol: :
-brak podświetlenia konsoli środkowej
-nie działa ogrzewanie tylnej szyby,
-non stop pali się ,,rezerwa"( na oparach nie jeżdżę [zlosnik] )
-grzanie foteli nie działa
-wskazówka paliwa jest na max. na każdym biegu, ale na R spada na zero
-nie działa radio!
Może ktoś przechodził przez podobny problem i zna rozwiązanie zagadki:)
Nie chcąc zaśmiecac głównej strony mam pytanie 2.
Co może być powodem nie zawsze działającego tempomatu?
Raz działa idealnie ale czasem podczas jazdy potrafi sam ,,odpuscic"
Drugi raz w ogóle nie chce załączyć. Nie znalazłem zależności, czy zimny, ciepły, po ponownym rozruchu itp.
Może to wina jakiś wrednych kabelków???
Podobna sprawa jest z termometrem, raz pokazuje bardzo wyraźnie,
lecz czasami świeci z małym kontrastem, lub wcale. :x
Jeśli to pomoże:
-E300D 1994 kombi automat
- WDB1241911F287972
Pomożecie? [zlosnik]
Post: pt mar 05, 2010 11:01 pm
Najczęściej zimne luty w sterowniku - aluminiowa puszka schowana nad nogami kierowcy.
Post: sob mar 06, 2010 9:40 am
skorpion986 pisze:
Coś cyganisz - na tą pozycję nie był nigdy dedykowany tak mocny bezpiecznik! (zrozumiałem, że chodzi o bezpiecznik w głównej skrzynce bezpieczników)
skorpion986 pisze:
Sprawdź "czerwony bezpiecznik" za licznikiem
skorpion986 pisze:
Co znaczy "nie działa"? Nie świeci kontrolka czy nie grzeje szyba? Podmień na próbę przekaźnik zespolony.
skorpion986 pisze:
-non stop pali się ,,rezerwa" wskazówka paliwa jest na max. na każdym biegu, ale na R spada na zero
Co znaczy "na R"? Jeżeli "na wstecznym biegu" to sprawdź masę na tylnym lewym nadkolu (tam gdzie masa anteny) - może być rozkręcone.
W203 Kompressor
Post: sob mar 06, 2010 5:17 pm
Może mój opis nie jest precyzyjny, ale żaden ze mnie mechanik [oczko]
Gerri, na Twoje pytania odpowiem popołudniu- teraz nie mam auta.
(R-bieg wsteczny oczywiście)
Nie dodałem na wstępie, że wszystkie funkcje działały idealnie przed paleniem na kable(oprócz tempomatu i termometru). <br>Dodano po 5 godzinach. 46 minutach.:<br>
Gerri pisze:
skorpion986 pisze:
Pomyliłem się przy pisaniu-zakładaliśmy 16A, czyli taki jaki ma byc
Gerri pisze:
skorpion986 pisze:
Jak się do niego dostać? Czytałem, że trzeba wyjąc licznik, ale w jaki sposób?
Gerri pisze:
skorpion986 pisze:
Nie grzeje i nie świeci, wcześniej działało..
Gerri pisze:
skorpion986 pisze:
Wcześniej wskaźnik działał poprawnie, raczej nie jest to wina odkręconej masy.
Tak sobie teraz myślę, że wszystkie te elementy muszą być jakoś powiązane w jednym miejscu, ten element pewnie niedomaga i nie działa mi pół auta :roll:
