Dzisiaj jest śr kwie 08, 2026 12:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
 Tytuł: Szczepienie
Post: pn mar 01, 2010 8:31 pm
W jaki sposób szczepiono w123?
Czy nowy numer był wspawywany na stary, czy tez stary był kompletnie wycinany, a nowy w to miejsce?
Czy może być tak, że stary jest pod nowym i mozna do niego dotrzeć?
Audi 80 1.9 TDI 92’
Citroen Evasion 1.8i 99’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: pn mar 01, 2010 8:36 pm
Nawet jak dojdziesz w jakikolwiek sposób do org numeru (poprzez małą Daten Karte na przykład) nie dasz rady go zmienić w żaden sposób - w dokumentach dalej będziesz miał przeszczepiony numer. Idąc do rzeczoznawcy samochodowego i oficjalnie otwierając temat, facet informuje policję i wywożą Ci auto na szrot.
Post: pn mar 01, 2010 8:48 pm
gdzie jest mała daten karta?
Audi 80 1.9 TDI 92’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
W szukajce.
Post: pn mar 01, 2010 8:50 pm
Na siedzisku kanapy i na podszybiu tam gdzie jest apteczka - patrząc od strony bagażnika. Lata produkcji są na metce pasów i podobno na plastiku przy lewarku i na kierownicy ale ja tego jakoś nie znalazłem :(
Post: pn mar 01, 2010 8:54 pm
kanape mam z nowszego modelu. daten karty pod półką nie mam. będę szukał na pasach.
Audi 80 1.9 TDI 92’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: pn mar 01, 2010 9:57 pm
Sposob szczepienia byl uzalezniony od inwencji tworczej szczepiacego. zazwyczaj wstawiali to w taki sposob , ze po zdjeciu blachy na podszybiu widac bylo slady po operacji. Wycinany byl kawalek blachy z numerem wlasciwy ,a w to miejsce wstawiany numer "wlasciwy". Nie widzialem nigdy, aby ktos sie pofatygowal wymienic cala grodz w tym celu. Trafilem natomiast ostatnio na okaz, w ktorym nr "wlascicwy" byl przykrecony na dwa blachowkrety na wlasciwy, a cala komora silnika zapryskana/zabrudzona konserwacja dla niepoznaki [zlosnik]
Post: pn mar 01, 2010 10:35 pm
słuchaj zrobie jutro zdjęcie mojego przeszczepienia i przesle ci na priva ok?
zobaczysz jak to jest u mnie... i w jakiej technice to szczepienie
Audi 80 1.9 TDI 92’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: pn mar 01, 2010 10:56 pm
Numer GG: 12453483
W mojej 230CE jakiś ,,fachowiec" zrobił to naprawdę nieźle i przespawał cały element z numerami.
.....Co z tego, skoro kretyn wstawił tam numery od 200D.
I miałem chyba jedynego w polsce diesla z LPG [zlosnik]
W dowodzie rej. D+LPG :o
Jak inteligentny musiał być urzędnik, który wystawił taki dowód rejestracyjny?
Post: wt mar 02, 2010 1:24 am
to musiał być niezły matoł ;)
Audi 80 1.9 TDI 92’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: wt mar 02, 2010 1:42 pm
Nic wielkiego... W126 mojego 'starego' ma wpisany stosunek mocy do masy 1,32kW/kg, co by oznaczało, że waży coś pod 100kg, gdyby nie to, że w rubryce 'masa własna' jest wpisane 0 kg (zero...).
A w tym co mam od niedawna w dop. masie całkowitej jest 3540 czyli wpisali masę zestawu z przyczepą hamowaną, nawet diagnosta na przeglądzie się śmiał, że nic z tego, bo oni robią przeglądy tylko do 3,5t DMC.
Tak więc ciekawa twórczość w dowodach rej. to raczej norma...
Post: wt mar 02, 2010 2:17 pm
No dobra ale od czego ona zależy? W dowodzie mam wpisane Mercedes 240D. Co zrobić żeby wpisali Mercedes W123?
Rubryka moc: 0,00 kW...
Post: wt mar 02, 2010 5:33 pm
Kupic nowy ? kupic nowy dowod? Zgubic dowod i zarzadac duplikatu?
Post: wt mar 02, 2010 5:41 pm
Stomek pisze:
Taa... też sie z tym spotkałem , i to chyba w tym samym aucie.. ;) VIN na dwóch śrubach , dookoła czarna maź , z wyjątkiem numeru a tam gdzie powinna być tabliczka lakierowana i vin , nie było niczego poza tą konserwacją :lol:
1980' 200D OM601 922/032
Post: wt mar 02, 2010 6:22 pm
Numer GG: 12453483
molar pisze:
[szalone]
Wszelkie informacje o pojeździe, są zawarte w kodzie QR, który jest skanowany z poprzedniego dowodu rejestracyjnego.
Możesz we wniosku o rejestrację wpisać 1000 SEL 8 MATIC, a i tak dostaniesz to co było poprzednio.
Wszelkich zmian w dowodzie mozna dokonać na przeglądzie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Przynajmniej tak jest u mnie.
