Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 7:44 am
Post: pt lut 26, 2010 2:22 pm
Witam ! Może ktoś doradzi w jaki sposób dobrać śruby do alumów,tzn.jak zmierzyć jaka powinna być długość -łba i gwintu, pytam bo chcę kupić jakieś fajne alumki ale wszyscy sprzedają bez śrub mocujących .
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pt lut 26, 2010 2:45 pm
wkladasz srube w felge - na tyl powinna wystawac min 1cm ale to min!!, na przod moze byc i 8 mm - tak zeby 6 zwojow sruba trzymala. Ale ja bym 1 cm wkrecil na przod i 1,5 na tyl
Post: pt lut 26, 2010 6:31 pm
Czyli mam rozumieć ,że trzeba zmierzyć długośc łba śruby do czoła felgi plus 1,5 cm gwintu ? pytam bo śruby będę musiał dokupić osobno i albo jeżdzić z felgą pod pachą albo mieć wymiar na kartce [zlosnik]
Post: pt lut 26, 2010 6:47 pm
wsadz suwmiarke w otwor na srube felgi i zmierz ile ma liczac od spodu kuli czyli poczatek "szpilki" w srubie od strony łba i tak jak piszesz dodaj 1,5 cm <br>Dodano po 1 minutach.:<br> oczywiscie jesli felga idzie bez dystansow... jak z dystansami to musisz odpowiednio dodac troche mm ;) i mowie o 2 serii w126.
Post: sob lut 27, 2010 11:50 pm
Frytejro pisze:
z tyłu trzeba uważać aby nie zryć śrubami szczęk ręcznego...
Post: ndz lut 28, 2010 12:00 am
Warto jak już wposmniano wykonać pomiar wystawania śruby z felgi oraz zmierzyć jak daleko sięga gwint w piaście. Tak dobrać długość śruby - np tocząc - aby wystawała ok. jeden zwój ponad gwint w piaście - nie potrzeba więcej.
