Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 10:21 pm
Post: wt lut 23, 2010 12:15 pm
Priviet,
Muszę zakupić antenę do CB, która będzie ultramobilna. A zatem musi być, krótka by zmieścić się w plecaku o wymiarach 48x29x16cm, gdy ją transportuję w pociągu.
Do tej pory woziłem Hustlera, ale nie dość, że go pogiąłem (co jeszcze nic nie spowodowało) to niestety, kabel zdecydował się opuścić podstawę anteny. A zatem nowa antena dobrze jakby miała możliwość rozkręcenia, tak, aby ewentualnie kabel można było naprawić, jakby miał ochotę wyjść z podstawy...
...do tego ma być jak najbardziej pancerna i dawać dobrą jakość/zasięg...
...nie mam sprecyzowanej kwoty do wydania, ale jak nie będzie za dużo będzie to niewątpliwy plus...
...będzie to hulać z Johnnym II, zwykle RFgain ustawiam na godz. 10-11 (więcej jak jestem na pustkowiu, ale u nas o to trudno) i tak samo SQ, czasami SQ ląduje na auto, ale żadko...
...tak wiem krótka antena=zło dla CB radiowca, ale u mnie niestety taka musi być...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt lut 23, 2010 1:21 pm
jak krótka i dobra to tylko president florida mozna rozkrecisz szybko bat od podstawy niewielkich rozmiarów dł 45cm problem jedynie jest gdy kabel sie urwie podstawa jest praktycznie nierozbieralna zasieg około 6-8km
ewentualnie president georgia jeszcze krótsza dł ok 30cm zasieg do 5km
jest jeszcze tania podróbka florydy o nazwie presenter877 wyglada identycznie jak oryginał floryda ale tansza i zasieg nawet ma taki jak oryginał u mnie kosztuje ok 50zł
na chwile obecną najwiecej tego presentera sprzedaje naprawde fajna antenka za niewielkie pieniadze nawet lepsza od poczciwego hustlera
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: czw lut 25, 2010 3:44 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Potwierdzam to co pisał barpawel. Florida załatwi Twój problem.
Post: czw lut 25, 2010 6:29 pm
ja też potwierdzam mam taką na sprinterku i jest git, na osobówkę mam dłuższego bata też odkręcanego ale ma jakieś 90 cm i kosztowała 90 zł
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 11:56 am przez KarolS1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 25, 2010 7:49 pm
W tej chwili nie pamiętam dokładnie jaką mam antenkę ale jest to president ok 50cm i kosztował ok 100zł.
Gruby bat.
Jest koszmarnie głośna i wywołuje taki dziwny metaliczny świst już od 60 km/h. Dla mnie jest nie do zniesienia i na pewno będe pozbywał się jej.
Kupiłem krutką po to aby nie zdejmować gdy wjeżdżam na podziemne parkingi. Niestety jest tak sztywna że jeśli o cokolwiek zawadzi to się przewraca.
Coprawda nie dla Ciebie ale ogólnie polecam ml 145
Post: pt lut 26, 2010 11:42 am
Dzięki za info.
Czy jest duża różnica między oryginalnym Presidentem, a podróbką, który wygląda niemal tak samo?
Mr. Brutus jakbys napisał jaką masz antenke dokładniej byłoby git!
ML145 mam na swoim aucie, na stałe zamocowaną...niestety uchwyt nieoryginalny jest tak gówniany, ze miejsce, w które składa się śrubę po jednej zimie zrobiło się okrągłe i nie trzyma już anteny...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: sob lut 27, 2010 2:53 pm
Polecam jak Koledzy wyżej, super antenka, krótka, poręczna, tyle że ja rok temu zapłaciłem coś ok.170zł.
