Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 11:10 am
 Tytuł: podpora wału
Post: śr lut 24, 2010 11:09 am
pytania mam dwa:
- mercedes w115 70r. średnica łożyka wału podwieszeniowego ile wynosi może ktoś wie?
dane : 200 gaźnik, wał dwu częściowy - będę wymieniał całe podwieszenie.
- gdzie można kupić?
Post: czw lut 25, 2010 11:47 am
Łożysko podpory wału napędowego
FEBI BILSTEIN
05362
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: FE05362
Cena brutto: 43,31 zł
nazwa: Łożysko podpory wału napędowego
opis : łożysko podpory wału/półosi DB W 123 W 116
W124/M140/BMW 30mm
producent: FEBI
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Ciężar [kg]: 0,116
Wymagana ilość: 1
Szerokość [mm]: 13
Średnica wewnętrzna [mm]: 30
średnica zewnętrzna [mm]: 55
Kod silnika: M 115.926
to znalazłem na stronce InterCarsu
Post: czw lut 25, 2010 1:16 pm
dzięki, ale zależy mi na tym by ustalić czy łożysko od wału dwuczęsciowego w115 jest to samo co do w115 z wałem 3 częsciowym nie mówiąc już o podobieństwie do w123.
Ostatnio zakupiłem łożysko do w115i coś tam się różniło właśnie, wtłoczyłem je w gumową podporę - i dupa - muszę kupić nowe jako całość (łożysko z gumą) - więc to odpada.
a zależy mi by ustalić zanim rozbiorę - bo kanał będę miał góra na 3 godz.
Post: czw lut 25, 2010 1:40 pm
przejrzyj stronkę intercarsu, tam w opisach widziałem rozróżnienie na wał dwu i trzyczęściowy (przeglądaj też niedostępne produkty). To mi wyskoczyło po zaznaczeniu W115 200 (115.015).
Post: pt lut 26, 2010 5:39 pm
zapodaj VIN to Ci pomogę
pozdrawiam Marek
...nowe części do naszych mercedesów http://www.mb-parts.eu
+48 883 973 033
Post: sob lut 27, 2010 9:32 am
będę wdzięczny
Post: sob lut 27, 2010 9:59 am
Z oryginalnego EPC wychodzi że powinieneś mieć 3 częściowy wał..., więc jeżeli u Ciebie jest 2 częściowy to podejrzewałby że nie tak to wyjechało z fabryki...
Najbezpieczniej będzie jak zmierzysz istniejącą podporę i wtedy bez problemu dobierze się podporę, jednak do tego mogą być potrzebne dwa podejścia na kanał
+48 883 973 033
Post: sob lut 27, 2010 10:31 am
wiktor115 pisze:
tak wiem że z EPC wychodzi 3 częściówka - ale w mojej ocenie jest to oryginał, chętnie poprosiłbym o wyjaśnienie kogoś "widzącego" kiedy była zmiana, posiadam też mocowanie mostu starszego typu, inne niż w późniejszych modelach a auto dosyć dziewicze.
Post: sob lut 27, 2010 11:14 am
Z tego co sprawdziłem w papierowym katalogu VDH to zmiany w ilości części wału w silnikach 200, 220 i 230.4 nie było. Od początku do końca, oraz niezaleznie od rodzaju skrzyni wały w W115 z tymi silnikami były 3 częściowe. Wały 2 częściowe to diesle także chyba nie mam dobrych wieści :(
220D 1970r
250CE 1970r
Post: sob lut 27, 2010 11:54 am
Przynajmniej mam jasność, muszę tylko sprawdzić jeszcze oznaczenie mostu czy nie był aby zmieniony, choć nawet jeśli to chyba przełożenia są te same - i zacznę poszukiwania.
Dzięki w takim razie
Post: wt mar 02, 2010 1:29 pm
W związku z sytuacją jaka wynikła - pytanko - czy wał od w123 podpasuje?
Post: śr mar 03, 2010 6:39 pm
Wał od W123 jest chyba dłuższy.
Nie mam już Mercedes :-(
Post: ndz mar 07, 2010 12:04 pm
Potrzebuje wiedzieć na 100% - ale dzięki , przed chwilą widziałem zapytanie w temacie naklejek - niestety nic nie uskuteczniłem. Z tego co wiem to Arbies sprzedaje na allegro
Post: ndz mar 07, 2010 11:10 pm
No wiem, ale to jakaś lichwa... ;-)
