Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 1:16 pm
Post: sob lut 20, 2010 10:19 pm
czy odrazu szukac skrzyni ?
Post: sob lut 20, 2010 10:23 pm
Bedzie chodzic tylko dyfer musisz zmienic bo bedzie zrywniejszy ale V max mniejszy szukaj dyfer z przelozeniem 3,69 z tego co pamietam
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: śr lut 24, 2010 10:14 am
Sam robiłem taką zmianę mam zamiast 2.0D (55 KM) z 78 2.4D (75 KM) z 85, nie zmieniałem ani skrzyni ani dyfra, wszystko chodzi cacy a jeśli idzie o maksymalną predkość to bez problemu zamyka licznik
W 123 1978 sedan 200D->240D (kombi dało serce)
W 123 1985 kombi - pickup (mam nadzieję)
Post: śr lut 24, 2010 10:49 am
porker pisze:
Silnik 2.4 po sierpniu 78 roku dysponuje moca 72 konie mechaniczne.
Przełożenie dyferencjału jest zupełnie inne.
Jak może chodzić taki pojazd "cacy" skoro 200D ma 3.92, a 240D ma 3.69??
Maksymalna prędkośc dla 200D do 135km/h, dla 240D to 143 km/h.
Jeśli nawet zamyka Ci licznik w co jestem w stanie uwierzyć , gdyż 240D udało mi się dociągnąc wskazówkę pod 20.
Ale nie łódź się ze to prędkość rzeczywista.
Cacy będzie Ci to chodziło na oryginalnym przełożeniu.
A póki co to rzeźba badylarska jakich wiele jeszcze zadymia atmosferę .
Post: czw lut 25, 2010 4:58 pm
Jak ja mogłem się pomylić o 3 KM to tak dużo przy tych autach och wybacz mi wszechwiedzący THC [zlosnikz]
Ja uważam, że CACY w porównaniu z porzednim silnikiem, a i spalanie takie samo.
Napewno przełożenia są różne, natomiast auto przyspiesza dobrze (jak na tą masę i moc), a co się tyczy prędkości maksymalnej, jechałem ze znajomymi, którzy mają w miarę nowe auta na autostradzie, ja jechałem 1 oni za mną, przez krótki odcinek drogi postanowiłem sprawdzić prędkość maksymalną mej beczułki :evil: oboje potwierdzili że u nich na licznikach było w granicach 170 km/h, a u mnie licznik był zamknięty (160) (nie polecam takich prędkości: hałas i spalanie).
Sam Mercedes co prawda w autach dostawczych (207,208 itp) stosuje rózne przełożenia dyfra przy tych samych silnikach, co ma wpływ jedynie na stosunek Vmax do przyspieszenia, o dymieniu nic nie wspomina.
Najłatwiej jest ludzi o badylarzy wyzywać, taki to kraj.
Pytanie brzmiało czy po zmianie z 200d na 240d będzie chodzić? według mnie tak - empirycznie i teoretycznie. Nie każdego stać na wymianę i silnika i dyfra jednocześnie.
Post: czw lut 25, 2010 6:27 pm
Kolego Porker dziękuje z komplement, aż się zarumieniłem lekko.
Nie wyzywam nikogo ani nic takiego, zwyczajnie użyłem takiego zwrotu w stosunku do aut rzeźbionych w kraju od dawna, a nie do ludzi.
Chociaz ja bym chciał byc badylarzem spod Warszawy, pewnie miałbym spokojnie C 216 :)
Post: czw lut 25, 2010 7:02 pm
kolega THC ma w 100% racje dyfry sa inne - predkosc bedzie sporo zawyzona na przedkosciomierzu gdyz on liczy obroty walu a nie kol
W123 240D - 78
Post: czw lut 25, 2010 7:09 pm
apartyda26 jeżeli jeździsz głównie po mieście, rzadko w trasie, to nie będzie złe rozwiązanie, będzie lepiej przyśpieszać.
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: czw lut 25, 2010 7:15 pm
i 20% wiecej palic - o tym nie mozna zpaomniec
W123 240D - 78
Post: czw lut 25, 2010 9:20 pm
Taka ciekawostka odnośnie przełożeń dyferencjału przy nieodpowiednim silniku.
Miałem okazje śmignąć się z Śląska do siebie 300D na moście od 200D.
Spokojnie można było ruszyć z IV biegu z piskiem opon.
Na niższych palił opony , z jedynki nie dało się normalnie ruszyć, skoro ruszał spokojnie na trójce czy czwórce.
Na liczniku pokazywał 100km/h, jadąc rzeczywiście całkiem inna prędkością, z tym, że przy licznikowych 100km/h , kończył sie obrotomierz.
Dyferencjały między 200D , a 240d nie sa na tyle inne żeby powodowac aż tak skrajne sytuacje, ale jednak to nie tak jak ma być.
Oczywiście jeżeli pojazd skrajnie zniszczony , używany tylko wokół komina to nie ma się co łamac i trzeba jeździc dokąd nie padnie całkiem.
Post: pt lut 26, 2010 11:55 am
thx za info, rozgladam sie za silnikiem bo ten na ktorym smigam raczej nie dozyje nastepnej zimy, a znalazlem przyzwoity silnik 240D (prawdopodobnie po generalnym) no i zastanawiam sie nad zakupem.
