Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 12:03 pm
 Tytuł: Odpalił ale...
Post: sob sty 24, 2004 3:52 pm
Witam!
Po mroźnej nocy (-22) po długich, grzaniach świec (zgodnie z radami ze wcześniejszych postów). Odpalił w końcu ale, moim skromnym zdaniem nie tak jak powinno a mianowicie, kręci,kręci,kręci, i tak jak by nie zaskakiwał, jak by cos "przeszkadzało" aby zagadał...
nadmienie iż:
>bateria nowa
>ciśnienie w cylindrach jak w książce
>paliwko z Shella (nie zamarzło apropo koleś miał z Statoil=parafina w filterku [zlosnik] )
I co szanowni koledzy na to? ... a może tak ma być... ale chyba nie
Pozdrawiam-Aro
123 240 83" - EX
Post: sob sty 24, 2004 7:10 pm
Trzeba wyregulować zaworki - to podstawa. Poza tym przy -20stC to nie będzie odpalał po 3 obrotach.
Post: sob sty 24, 2004 7:23 pm
Moderator
Moderator
Sprawdź wtryskiwacze i pompę (zawory oczywiście również).
Post: sob sty 24, 2004 8:02 pm
Hello
Pamietaj tez, aby nie krecic za jednym zamachem dluzej niz 20-25s. Rozrusznik moze tego nie wytrzymac i sie spalic. Pomiedzy zakreceniami nalezy robic co najmniej 30s przerwy (lepiej 1 minute).
Post: sob sty 24, 2004 8:31 pm
Jak zaworki wyregulowane, rozrusznik, beteria i swiece w porzadku, a filterki w miare nowe to znaczy, ze nalezy sie cieszyc ze pali w -22:) Moj pali do -10, pozniej zaczyna sie zabawa [zlosnik] Nic nie pomaga dobra pompa i wtryski. Poprostu setki tysiecy kilometrow zrobily swoje.
Oczywiscie jest prosta rada na to: remoncik [zlosnik] Mozna sprobowac, tez rzadszego oleju (wtedy lzej kreci), ale to moze sie skonczyc utrata kompresji. 15W/40 ma zakres stosowania do -15 stopni.
Post: sob sty 24, 2004 8:48 pm
... co do "zaworków", nimam pewnosci, ja już na "nich" przejechałem 15tk, także kolega Bukol, dobrze mnie uświadomił (dzięki :lol: ) a odnośnie pompy i wtrysków to jestem pewny,ale sprawdzić nie zaszkodzi.
A dziś w nocy w kotlinach ma być -25....czyżby biegun zimna a co na to Suwałki [zlosnik] ....
Pozdrawiam-Aro
123 240 83" - EX
Post: ndz sty 25, 2004 2:59 am
Bukol pisze:
Tu sie zgodze, przy -20 moj tez po 3 obrotach nie odpala, najwyzej po 2 [zlosnik] [zlosnik] Jestem zadowolony, jeszcze mi sie tak nie zdarzylo, zeby nie odpalil, czy zebym dluzej krecil. Odpukac ... Pozdrawiam :-)
Nerwowa Niemra
Post: ndz sty 25, 2004 11:19 am
Aro, no już od dawna biegun zimna wyniósł się z Suwałek na Halę Szrenicką... Rekordowe temperatury na Orlu sięteraz notuje. A fakt pamiętam , że póki mieszkałem w Jelonce to dwa tygodnie - 20 to było norma, teraz we wrocku jak spadnie poniżej 10 to duży szok...
Ja-cek
1. W115 "Bombowiec - Wytwornica Dymu" w ciągłym remoncie, oj, i tak chyba do wakacji... tylko których? (-:
Post: ndz sty 25, 2004 4:20 pm
Ja mam spore kłopoty z odpalaniem, ale to już jest kilka przyczyn: pompka paliwa, ciśnienie na cylindrach, zawory i wtryskiwacze...niestety.
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
