Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 9:25 am
Post: czw lut 18, 2010 9:09 pm
oryginalnie miałem czujnik 2 pinowy (ten zielony)
ale udało mi się dostac ten nowszy 4 pinowy co ciekawe to razem z wtyczką go dostałem,i teraz nie wiem jak to podłaczyc aby działa w prawidłowy sposób
2-przewody sa takie same jak przy starym czujniku z tym sobie poradziłem
a 2 kolejne są to jeden brązowy a drugi brązowy z białym paskiem wskazuję to na masę i wydaję mi się że oba moge ze soba połaczyc i bezpośrednio do masy ale nie jestem pewny bo ten starszy czujnik dwu pionowy ma mase na czujniku a ten 4 pionwy juz ma osobno na pinie
,i jeszcze nie wiem gdzie się wpiac najlepiej z ta masa??
Post: czw lut 18, 2010 9:55 pm
4 pinowy ma w sobie 2 czujniki a podłączenia są na krzyż (czyli jak wtyczki 4pinowej nie wsadzisz zawsze będzie dobrze) wydaje mi się że wszystkie piny są izolowane od masy.
Post: czw lut 18, 2010 10:07 pm
rogra pisze:
Tak jak piszesz do "masy" a najbliżej masz do głowicy i kolektora, u mnie to działa od paru lat.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
