Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:28 am
Post: sob sty 24, 2004 6:59 am
Od czasu do czasu moja beczka odmawia zakręcenia, wogłule nie reaguje tylko puka przekażnik (we wcześniejszym poście pytałem sie ale nie dostałem O.D.P.za co dziękuje)podobno ma to być wina stacyjki czy tak ???
Pozdrowionka morze sie ktoś zlituje i odpowie na moje pyt...
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
a w stajni :126p,Lublin
:-) nie ma jak kombi :-)
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2004 6:58 am przez B U L I, łącznie zmieniany 3 razy.
 Tytuł: Stacyjka!
Post: sob sty 24, 2004 9:42 am
Czesc To co puka to elektromagnes przy rozruszniku bo sterowanie rozrusznika pozbawione jest przekaznika jesli stuka to znaczy ze stacyjka jest ok tylko elektromagnes popularnie zwany "bendixem" nie wysowa sie i nie uruchamia rozrusznika czasami gdy w gre wchodzi tylko zawieszenie elektromagnesu pomaga metaliczne uderzenie w rozrusznik ale to tylko pomoc chwilowa objawy takie wskazuja na uszkodzony elektromagnes lub uzwojenie rozrusznika.Sprawdz najpierw czy dochodzi napiecie do elektromagnesu a potem bedziemy myslec.Jesli potrzebujesz bardziej wnikliwych opisow daj znac to ci wysle zdjecia, schemat czy opis.Pozdrawiam Pawel! pawelzachara@poczta.onet.pl
W124 230E + Gaz 86' 4 biegi 400tys.km przebiegu.
Post: sob sty 24, 2004 10:03 am
dokladnie. najprawdopodobniej padniety rozrusznik- na krotka mete uruchamia sie go kinetycznie (walac moltkiem ) ale i tak lepiej od razu wyjac,obejrzec, wymienic.
Pozdrawiam !
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: sob sty 24, 2004 10:34 am
Nie nie to nie rozrusznik miałem go kilka dni temu u mechanika i krzęci jak cholera czyli to nie rozrusznik. Po lewej stronie jest przekażnik który właśnie puka podczas włanczania zapłonu. I po kilka krotnym przekręceniu kluczyka czasami zakręci jeszcze czasami robie mu spięcie na rozruszniku ale nie zawsze to pomaga. Nie wiadomo kiedy nie będzie chciał zakręcić.
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: sob sty 24, 2004 11:31 am
Oj lepiej nie trzeba było kupować takiego samochodu :cry:
 Tytuł: Stacyjka!
Post: sob sty 24, 2004 11:50 am
Ok cos cyka po wlaczeniu zaplonu ale czy chodzi o wlaczenie zaplonu czy rozruchu mam na mysli ostatnia pozycje stacyjki ta ktora sprezynuje.Wracajac zas do rozrusznika mozna go uruchomic po przez elektromagnes lub bez jego udzialu. Stad nasowa sie pytanie jak zostal sprawdzony przez mechanika? Dzialanie rozrusznika jako silnika pradu stalego to niekoniecznie sprawny elektromagnes.Ustalmy dwie rzeczy:elektromagnes jest odpowiedzialny za wysuniecie zebatki rozrusznika tak aby zazebila sie z kolem zamachowym silnika oraz posiada wlacznik rozrusznika ktory podczas wysuniecia zebatki uruchamia rozrusznik(wlacznik ten lubi sie wypalic poniewaz przewodzi spore natezenia pradu).Elektromagnes jest sterowany pradem plynacym tylko w skrajnym polozeniu stacyjki (rozruch silnika ) i do sprawdzenia tego naklanial bym bo to czy napiecia tam jest czy go nie ma wyjasnilo by wiele.Ostatecznie jest sposob na sprawdzenie rozrusznika najprostsza metoda jaka znam czyli, podlaczyc dosc groby przewod do plusa akumlatora (ok 2mm srednicy) i polaczyc go chwilo z wsowka na elektromagnesie przy rozruszniku (uwaga! auto na luzie a stacyjki nie trzeba wlaczac to przynajmniej autko przy sprawnym rozruszniku nie bedzie zapalac) mozna do tego wykorzystac jeden z przewodow rozruchowych. Po takich kilku udanych probach mamy pewnosc bez wyjecia rozrusznika ze jest sprawny wraz z elektromagnesem jesli oczywiscie kreci prawidlowo za kazdym razem.I po tym tescie zostawiamy w spokoju rozrusznik.Jesli rozrusznik jest ok to nalezy sprawdzic czy konektor nie jest zasniedzialy i czy ciasno wchodzi na wsowke a nastepnie sprawdzic przewodnosc tego przewodu od stacyjki do rozrusznika (omomierzem) i jesli to nie to to faktycznie stacyjka do wymiany rzadko kiedy da sie naprawic stacyjke i z reguly nie warto bo jak jest wypracowana to lepiej wymienic.Do czasu wymiany polecem poprowadzic przewod od plusa do kabiny i przez wysoko amperowy wlacznik impulsowy (Ja montowalem takie od betoniarek w VW baggi ktorym robilem zapalanie na przycisk) polaczyc go z tym od rozrusznika i juz mamy gotowy obieg rezerwowy uruchomienia silnika (oczywiscie zapala tylko po wlaczeniu kluczykiem zaplonu i nacisnieciu wlacznika impulsowego) Problem stacyjki rozwiazany daj znac gdybys potrzebowal dalszych wskazowek. Pozdrawiam Pawel!
Post: ndz sty 25, 2004 3:05 am
:o :o :o :o Odpowiedz wyczerpujaca w 100 % Nawet ja laik od rozrusznikow juz wszystko wiem [oczko] Tak wiec Buli powodzenia ;)
Nerwowa Niemra
Post: pn sty 26, 2004 7:06 am
UFFF.... pouczająca odpowiedź dziękuje .
Ale mam jeszcze jedno pytanie: A może to być wina akumulatora bo dwa dni temu
sprzedawaliśmy z ojcem MB 608 D i były tam padnięte akumulatory są tam dwie 12
i jak pdłączyłem dodatkowo dwa inne dobrze naładowane po przez przedużenie
to była taka sama reakcja jak u mnie :( ale jak wyjeliśmy te stare i podłączyłem te dobre to zakręcił bez problemów i co wy na to. Morze to bateria jesu u mnie za słaba i ma za mało prądu i nie chce zakręcić
Pozdrawiam :cry:
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: pn sty 26, 2004 10:39 am
SKODA pisze:
:o :o :o :o
co to za komentarz???
dawniej za mniejsze przewinienia palono na stosie [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn sty 26, 2004 4:22 pm
takie teksty powinny byc automatycznie kasowane... :-? [/quote]
MB W123 200D 79r. biały sprzedany... - :-(
MB W201 200 85r. czarny metalic automatic + gaz - sprzedany :-)
MB W124 230E czarny mafioso :-P
Post: pn sty 26, 2004 5:44 pm
Caaa, jaki nick taka wypowiedź....
Ja-cek
1. W115 "Bombowiec - Wytwornica Dymu" w ciągłym remoncie, oj, i tak chyba do wakacji... tylko których? (-:
Post: pn sty 26, 2004 6:34 pm
O! Toż to zniewaga! Dawaj go sam - wnet go będziem bigosowali!
Post: pn sty 26, 2004 9:14 pm
Same mądrale na tym forum :lol: .
Czy to coś złego? Widzę że wcale na żartach się nie znacie, ale szkoda że takie tu sztywniarstwo :-? .
A po drugie jak ktoś kupuje dwudziestoletni samochód to niestety :cry: musi się liczyć z ciągłymi naprawami(bo po co by poprzedni właścielel miał sprzedawać dobry samochód.)
p.s.do Ja cek: Wiesz nie będę zniżała się do Twojego poziomu.
Szkoda, że to Ty sam pokazałeś jaki jesteś:jaka wypowiedź taki poziom !![zlosnik]
Ty za to masz Super [smiech] nick!!!
Post: pn sty 26, 2004 10:23 pm
A tak na marginesie:
Co Skoda szuka w mercedesie???? czyzby Skoda klęczała? [zlosnik]
Post: wt sty 27, 2004 7:11 am
DZIĘKI JUŻ ZROBIŁEM
I wyszło szydło z worka, okazało sie że to był W I R N I K :(
ale mój całkiem sympatyczny elektryk zaradził i teraz moja biała dama kręci
dziękuje wrzystkim za pomoc .
ps.Kolerzanke SKODE to chyba znam i myśle że robi mi nazłość ale to nic.Jak sie jeżdzi nowyą Skodą to tak jest.
pozdrawiam Łukasz.
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
