Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 7:09 am
Post: pn lut 15, 2010 2:55 pm
Mam pytanie, może ktoś mi może doradzić, mam 124 2,5diesel, manual, kombi i od jakiegoś czasu przestał działać mi obrotomierz. Wcześniej były momenty że działał a raz nie działał, a teraz całkowicie wskazówka leży.. nawet nie drgnie...
Co może być tego powodem?
Post: pn lut 15, 2010 3:02 pm
a konrolka od ABS-u sie swieci ??
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
Post: pn lut 15, 2010 3:03 pm
Nie kontrolka od ABS-u nie świeci się ...
Post: pn lut 15, 2010 4:14 pm
Numer GG: 5048999
Masz EGR?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn lut 15, 2010 4:27 pm
mr_simon pisze:
Masz EGR?
Co to takiego EGR....
Post: pn lut 15, 2010 4:42 pm
Numer GG: 5048999
superbzorr pisze:
Recylkulacja spalin.
Sprawdź czy masz taki przekaźnik...
...za akumulatorem.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn lut 15, 2010 5:39 pm
Oki sprawdze cyz mam taki przekaznik...
A mogl on pasc..
Post: pn lut 15, 2010 6:33 pm
Sprawdź bezpieczniki, u mnie wystarczyło ruszyć bezpiecznikiem, wiadomo, pręcikowe bezpieczniki lubia się nadpalić i styku brak. Bodajże bezpiecznik 5.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lut 15, 2010 6:36 pm
Posprawdzam tez bezpieczniki ...
Post: pn lut 15, 2010 6:45 pm
Można też sprawdzić czy czasami nie spadł-wypadł wtyk z tyłu zegarów ,miałem tak kiedyś w swoim benzyniaku z tym że prawdopodobnie sam go zrzuciłem jak wyciągałem oprawkę z żaróweczką od podświetlenia zegarów :oops:
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: wt lut 16, 2010 3:51 pm
Piszę ponownie, otóż bezpieczniki wszystkie mam ok-posprawdzane, za akumulatorem ma 2 kostki z tym że jedna jest taka jak na zdjęciu powyżej, wyjąłem je, włożyłem , dociskałem i nic...
Obrotomierz jak nie działał tak nie działa.... i co dalej..???
Post: wt lut 16, 2010 4:46 pm
Chodziło mi o to, żeby wyjąć bezpiecznik, to ze nie jest spalony nie znaczy, ze ma prawidłowy styk z blaszką.
Post: wt lut 16, 2010 4:51 pm
Numer GG: 5048999
Czy działa recyrkulacja spalin tzn. czy widać pracę siłownika podciśnieniowego na kolektorze ssącym sterującego klapką Musisz to obserwować po rozgrzaniu silnika w pewnym zakresie obrotów.
Spróbuj przelutować srebrny przekaźnik, ale jeżeli działa Ci ABS to możliwe, że nic to nie da, ale spróbować można.
Spróbuj przełożyć od kogoś innego moduł EGR i sprawdź czy działa obrotomierz, być może wina leży po jego stronie. Przerabiałem ten temat i wszystko wskazuje, że u Ciebie będzie podobny problem.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt lut 16, 2010 6:24 pm
Hmmm tak też myślałem, pożyczę od kogoś ten moduł EGR i sprawdze co się bedzie wtedy działo...
Co do bezpieczników to tez sprawdzałem, wyciągałem, kręciłem i nic..., nawet za bezpiecznikami po odkręceniu obudowy tez jest taki duży moduł też nim ruszałem i nic... :(((
Post: wt lut 16, 2010 6:25 pm
Czy sygnał na obrotomierz nie idzie z modułu ELR? Przynajmniej tak jest w autach bez recyrkulacji, gdzie obrotomierz ma sygnał z modułu podbicia obrotów ELR.
