Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:26 am
 Tytuł: Gaźnik
Post: pt sty 23, 2004 7:42 am
Potrzebuję namiar na dobrego gaźnikowca ,w okolicach Warszawy ,który wyreguluje gaźniki w W114 .Rano przy obecnych temperaturach mam spory kłopot z odpaleniem .Kręcę ,kręcę ,kręcę ,aż w końcu załapie .Znów załapie ,jeszcze raz i jeszcze i tak ok 20 razy ,aż w końcu załapie i nie gaśnie .A może jakaś rada ?
Oczywiście mam W114 ,2800ccm b+g ,na dwóch gaźnikach .
Ps .A może to ssanie ?
W115 ,123 , W114 , a teraz plany ...
Post: pt sty 23, 2004 11:01 am
Możesz spróbować gaźnikowca na Szarych Szeregów. Ale nie liczyłbym na zbyt wiele, w 30+ letnim samochodzie z gaźnikiem, przy temp. do (-10) stopni po prostu muszą być problemy z uruchomieniem silnika. Powodzenia!
W114 280C 1974 "Esther"
 Tytuł: gaźnik
Post: pt sty 23, 2004 11:41 am
Mało optymistyczna odpowiedź od PK2 ,niemniej dzięki .
Ps .Problem pojawił się po samodzielnym ,,ustawieniu" obu gaźników .Przedtem odpalał bez problemu ,zarówno na benzynie jak i na LPG ,tylko trząsł niemiłosiernie .Teraz nie trzęsie ... [zlosnikz]
Post: pt sty 23, 2004 11:53 am
PK2 pisze:
Mo¿esz spróbowaæ ga¼nikowca na Szarych Szeregów. Ale nie liczy³bym na zbyt wiele, w 30+ letnim samochodzie z ga¼nikiem, przy temp. do (-10) stopni po prostu musz± byæ problemy z uruchomieniem silnika. Powodzenia!
Hej,
to w cale nie jest tak, ze 30+ gaznikowiec ma problemy z odpaleniem w niskiej temperaturze!!!
W kwestii gaźników silnika M130 polecam artykuł w jednym z jesiennych Oldtimermarkt und Praxis ( w razie czego sluze kopia)
Jesli gazniki te nie byly przez te 30+ lat serwisowane to prawie na pewno nalezy:
rozebrac i dokladnie uczyscic (prawdopodobnie jest tam duzo syfu)
wymienic wszystkie uszczelnienia i przepony
wyregulowac i zsynchronizowac
W114 250 2,8 '73
w124 250TD '95
w124 200D'90
Post: pt sty 23, 2004 12:56 pm
A dobry przeplywomierz, niezbedny do synchronizacji dobrze kosztuje...
O tych gaznikach chyba tez jest artykul chyba na McQzowej stronie, tyle ze po obcemu. Angielsku?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt sty 23, 2004 4:49 pm
Spróbój TU:
Leszek Borowski
Piastów ul Krasińskiego 28
tel 7237429
Może być ciężko ze zrobieniem tego w tempie ekspresowym, ale myśle że warto.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: sob sty 24, 2004 12:24 am
PK2 pisze:
PK2, nie do konca to, co napisales, jest prawda.
30+ letni MB, stojacy w garazu w temperaturze spadajacej czesto do -5'C (wewnatrz), nie odpalany przez ponad miesiac, potrafi zapalic za pierwszym razem bez dluzszego krecenia. Wiem z autopsji.
Z reszta to samo tyczy sie Warszawy'64, ktora odpalana jest moze ze trzy razy do doku. Również z autopsji.
Grunt to sprawny osprzet, prawidlowo ustawiony gaznik no i dobry akumulator.
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: sob sty 24, 2004 9:23 am
Oczywiście, że dokonałem uogólnienia i są wyjątki. Natomiast musimy pamiętać o tym, że te egzemplarze, które dziś odpalają od pierwszego przekręcenia kluczykiem, to jakiś znikomy ułamek procenta wszystkich samochodów wyprodukowanych 30 lat temu. Z takich, czy innych powodów ta ogromna większość się po prostu "zużyła". Jak słusznie zauważyłeś, istotny jest też stan innych podzespołów samochodu, nie tylko regulacja gaźnika. Mój samochód, zimujący w garażu +18 - +20 stopni, odpalany gdzieś co 2 czy 3 tygodnie, też wymaga po takim postoju kilku dłuższych prób zanim w końcu odpali. Byłem u 2 guru od gaźników i nic (na marginesie, obaj guru doszli do całkowicie odmiennych konkluzji :-)). Czytam forum amerykańskie, gdzie użytkownicy opisują swoje zmagania z Solexem 4A1 (a przecież USA jest krajem, gdzie pewnie trafiła większość 280/280C) i z tych opisów zdaje się wynikać obraz, że akurat ten gaźnik w tych modelach nie był do końca udanym rozwiązaniem i jest/był znany z notorycznych problemów z odpalaniem na zimno.
No, ale odbiegłem od tematu, bo przecież autor postu poruszał sprawę innego gaźnika :-). Kolego B-z-y-k, jak trafisz na kogoś, kto Ci zapalanie ustawi na "pierwszy strzał", to koniecznie daj znać! :-)
Pozdrawiam!
 Tytuł: gaźnik
Post: sob sty 24, 2004 11:48 am
Na pewno wina leży m.in w zgraniu obu gaźników ,ale zastanawiam się czy ssanie prawidłowo mi działa ? Poza tym dostrzegłem niewielki wyciek paliwa ,z nieszczelnego przewodu ,tego ,który bezpośrednio dochodzi do gaźnika .
I jak to jest z włączeniem ssania ? Naciska się raz pedał gazu ? Bo u mnie po naciśnięciu raz czy kilka razy ,motor zaskakuje na 2-4 sekundy i gaśnie .I jak juz pisałem tak kilkanaście razy .
Post: sob sty 24, 2004 9:00 pm
PK2 pisze:
Moze i znikomy ulamek calosci produkcji. Jednak uwazam, ze jesli auto przetrwalo te 30+ lat i jest utrzymywane w stanie nienagannym, nie wrasta gdzies w trawe czy siano, to powinno zapalac bez problemow.
PK2 pisze:
Dlatego czesci mechaniczne (z reszta nie tylko mechaniczne) najbardziej narazone na zuzycie nalezy wymieniac. Nie wyobrazam sobie, by samochod przez 30+ lat jezdzil na jednych oponach, jednym akumulatorze, swiecach, rozdzielaczu, paskach, przewodach WN i wielu wielu innych...
PK2 pisze:
Przechowywany w takiej temperaturze nie powinien miec w ogole problemow z rozruchem. Albo gaznik do czyszczenia i regulacji, albo problem w paliwie, ktore po dluzszym czasie postoju splywa z przewodow. Wtedy rzeczywiscie moze byc koniecznosc dluzszego krecenia prze pierwszym rozruchu. Polecam zalozenie zaworka zwrotnego.
PK2 pisze:
Teorii o nieudanej konstrukcji tego gaznika (Solex 4A1) czy jego problemow z rozruchem w nizszych temperaturach otoczenia nie popieram. Raczej stawiam na problematyczne strojenie gaznika (de facto dwoch gaznikow w jednym korpusie - przyznam, ze trudno jest skoordynowac prace). Ale nie jest to rzecz niewykonalna, mozna trafic na dobrego fachowca, ktory sobie z tym poradzi, tu podziekowania dla tego, ktory mnie nauczyl tej magii [zlosnik]
Niestety starych fachowcow od gaznikow jest coraz mniej, a mlodzi nie maja czasem nawet pojecia jak wyglada gaznik, wiedza tylko gdzie w danym modelu umieszczone jest gniazdo serwisowe [zlosnik]
Michał
Post: ndz sty 25, 2004 3:01 pm
Numer GG: 550868
misiek pisze:
No właśnie czasem mam ten problem. Masz może zamontowany taki zaworek?
misiek pisze:
Zgadzam się [ok] .
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: pn sty 26, 2004 3:25 am
Sebaa pisze:
misiek pisze:
Kupowalem w dawnym polmozbycie w oliwie (p.Radecka, al.Grunwaldzka 491), przejezdzajac zapytam czy takowy posiadaja.
Michał
Post: pn sty 26, 2004 7:44 pm
Ciekawa koncepcja z tym zaworkiem zwrotnym. Powiedz proszę, gdzie się go instaluje... no i dlaczego Mercedes ich nie zakładał fabrycznie :-)
Dzięki za pomoc!
Post: pn sty 26, 2004 11:56 pm
Numer GG: 550868
misiek pisze:
OK, chyba wiem gdzie, jeśli koszt będzie niski to możesz mi od razu kupić [zlosnik] Odbiorę, jak wreszcie uda się nam zgrać w sprawie zaległej - może w czwartek...
SEBAA
TDM 900 '07
