Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:02 am
Post: śr kwie 10, 2002 8:19 am
Czy ktoś wie jak w W123 wyjąć stacyjkę ?
Post: śr kwie 10, 2002 8:54 am
Wyrwać trzeba jak zęba, albo [mlotkowy]
Post: śr kwie 10, 2002 9:19 am
[quote]
szesc
aby dobrać się do stacyjki musisz odkręcić objemke na rurce od kolumny do stacyjki (nie wiem czy jasno to wyłuszczłem ale myślę że jak to oglądniesz w aucie to będziesz wiedział o co chodzi).
W rurce tej chodzi zapadka od blokady kierownicy.
Musisz odłączyć wszystkie przewody i rurki od stacyjki.
Następnie można przystąpić do wyjęcia stacyjki - zwróć uwagę na małą zapadkę która jest na w/w rurce - należy ją wcisnąć w czasie wyciągania stacyjki.
Najlepiej przed przystąpieniem do demontażu weź latarkę i wszystko dokładnie oglądnij[:o]
powodzenia
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: śr kwie 10, 2002 12:55 pm
Jeśli nie wyciągniesz całej konsoli z zegarami itd, to będziesz potrzebował duuuuuużo samozaparcia żeby to wyjąć (ale nie mówię, że to niemożliwe - mnie się udało). Tak czy tak będziesz musiał wykręcić 4 śruby: 2 znajdują się we wnękach na głośniki, a 2 są przykręcone do ścianki bocznej samochodu (tzn. 2 śruby z każdej strony samochodu). Jak już to odkręcisz to lekko podnieś całą konsolę, żeby można było spokojnie manewrować stacyjką. Poza tym instrukcja Remi'ego jest bardzo dokładna - postęuj zgodnie z nią to wszystko będzie O.K. Życzę powodzenia i dużo cierpliwości. [zlosnikhihi]
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: czw kwie 11, 2002 7:14 am
Panowie !!! Czy to naprawdę możliwe, że aby wyjąć stacyjkę w W123 trzeba zdemontować całą konsolę aż do szyby. Czy to możliwe, że ta konsola trzyma się tylko na 6 śrubach ? POMOCY !!!
Post: czw kwie 11, 2002 7:56 am
szesc
jak wcześniej było napisane nie musisz demontować całej konsoli!!!!!!
Albo uda ci sie odchylić ją troche w okolicach stacyjki aby ją wyjąć albo popuszczając te śruby też odsuniesz ją na tyle aby stacyjka wyszła z tego otworu w konsoli.
Nie musisz demontowac i wyciągać całej konsoli.
Post: czw kwie 11, 2002 8:52 am
To się zgadza. Nie musisz wszystkiego wyciągać, wystarczy tylko trochę podnieść całą konsolę (po wcześniejszym odkręceniu śrub mocujących), ale będziesz miał wtedy mniejsze pole do manewru przy wyciąganiu stacyjki. Powodzenia, w razie wątpliwości pytaj.
FSM 126el '95
Post: pn kwie 15, 2002 1:53 pm
Stacyjkę faktycznie można wyjąć bez rozkręcania konsoli, wszystko zależy od operowania kluczykiem. Trzeba włożyć kluczyć i przekręcić tak aby schowała sie blokada kierownicy. Potem delikatnie wyjmujemy kluczyk aby blokada nie zaskoczyła i wyjmujemy stacyjkę. Podobnie przy zakładaniu blokada powinna być cofnięta i stacyjka wchodzi bez problemu.
Post: pn kwie 15, 2002 1:54 pm
No widzisz.....teraz masz już doświadczenie w tej materii :lol:
FSM 126el '95
Post: pn kwie 15, 2002 3:14 pm
Tak na przyszłość to pod zegarami są dwie śruby mocujące kolumnę kierownicy (po wyjęciu zegarów są łatwo dostępne) odkręcamy je, LEKKO uchylamy kokpit i vuala! mamy dostęp do wszystkiego!
Post: pn kwie 15, 2002 7:06 pm
Jest to dobry patent ale niestety zbyt duzo nie zdziałasz gdy masz zamontowaną stacyjkę - gdy zdemontujesz stacyjke to możesz zrobić vuala!!! [zlosnik]
Post: pn kwie 15, 2002 9:57 pm
zrobiliśmy to u kumpla któremu zacieła się blokada kierownicy, tak długo grzebal że popsuł zapadkę blokującą trzon stacyjki (nie dało się jej wyjąć) tak więc opuściliśmy kolumnę z zamontowaną stacyjką, potem wyjeliśmy kolumnę z samochodu i rozłupaliśmy sukę (stacyjkę) na warsztacie [zlosnik]
Post: wt kwie 16, 2002 12:31 pm
Moja metoda na rozłupanie stacyjki bez demontażu z auta to:
1. napchać trotylu do stacyjki
2. włożyć kluczyk do stacyjki
3. ZAISKRZY SAMO
[zlosnik]
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: wt kwie 16, 2002 2:58 pm
A oto moja metoda na rozłupanie samochodu:
1. Wrzucić zaplaoną zapałkę do baku.
2. Szybko się gdzieś schować (nie do samochodu :lol: )
3. BUM!!!
4. Już nie mamy problemów z niczym.....jeśli byliśmy za blisko to w ogóle przestajemy mieć problemy...
Don't try this at home a zwłaszcza na Mercedesie :)
FSM 126el '95
Post: pt maja 17, 2002 9:14 am
Kilka uwag uzupelniajacych:
1. Fajnie jet zdjac wtyczke z tylu i z boku przed zdjeciem stacyjki
2. Wtyczke z tylu mozna wyjac tylko w jednym polozeniu klyczyka (pierwszy stopien) To obowiazuje w nowszych modelach.
3. Nie nalezy pomieszac rurek prozniowych, najlepiej odkrecic z zaworkiem.
4. Przycisk blokujacy w rurce mozna wcisnac tez jak jest przekrecony kluczyk.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
