Dzisiaj jest czw paź 15, 2026 11:19 pm
Post: pt lut 05, 2010 2:50 pm
Mam 88rok, wąska listwa, M103 z katalizatorem, czyli wersja 180km. Bez kata 8 kucy więcej i mniejsze spalanie. No i korci ;)
Domyślam się, że różnica nie polega jedynie na samym katalizatorze. Co oprócz usunięcia katalizatora muszę poczynić aby uzyskać wersję bez kata?
W124 300E bez lpg
Post: pt lut 05, 2010 4:12 pm
Compression ratio 10,0 (ECE-version); since 09.85: 9,2
podejrzewam że stopień sprężania większy był bez kata.Wycięcie prawie nic nie zmieni a różnicy oprócz głośności pewnie nie poczujesz.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pt lut 05, 2010 4:59 pm
To sobie sprawdziłem/czytałem. Natomiast z tego zapisu wynika (ja to tak rozumiem) ze zmiana sprężania nastapiła w 9.85 niezależnie od wersji. I przeglądając niemieckie ogłoszenia występują wersje 188 konne po 85 roku.
W124 300E bez lpg
Post: pt lut 05, 2010 7:01 pm
Numer GG: 1148743
A kolega na 3/4 mili się szykuje?
Ja mam taki motor, a chciałbym mieć taki bardziej ekologiczny
Z tym spalaniem to niewielkie różnice
Bez kata nie wiem jak komputer sobie poradzi.
Jak chodzi bez zastrzeżeń to nie warto kombinować.
Post: pt lut 05, 2010 7:10 pm
Komputer [zlosnik] da se rade,sonda przed katem.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: sob lut 06, 2010 8:46 am
Vivalawita pisze:
Bez szydery nie da rady no nie?... Zadałem czysto techniczne pytanie. A co ja ze swoim samochodem zrobie to jest to tylko i wyłącznie moja sprawa.
Tak czy siak dam sobie spokój z tym, myślałem tylko ze moze a nóż widelec.
W124 300E bez lpg
Post: sob lut 06, 2010 10:05 am
Miki pisze:
Inne są gwiazdki - jedna to korektor oktanowy, a druga jest za akumulatorem. Do tego nie ma lambdy.
Masz manual czy ASB? <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Vivalawita pisze:
A co to takiego? [hehe3]
fb.com/waxclusive
Post: sob lut 06, 2010 10:11 am
zegarek pisze:
A co to sa te gwiazdki?
zegarek pisze:
automat
W124 300E bez lpg
Post: sob lut 06, 2010 10:25 am
Miki pisze:
zegarek pisze:
zegarek pisze:
automat
Można nimi kręcić ustawiając na odpowiedni opornik w środku.
fb.com/waxclusive
Post: sob lut 06, 2010 10:45 am
A na końcu efekt jest - przypadkowy :-)
Bo wtrysk i silnik są w kondycji - nieznanej.
Wzrośnie zużycie paliwa - nie ma cudów. Moc się nie bierze z powietrza, no szczególnie moc z rozklekotanego KE.
Sprawne zwykłe KE (KAT) - z gazem do dechy zaczyna pracować w pętli otwartej - tak jak ECE...
Post: sob lut 06, 2010 11:02 am
Ukaniu, dzięki, nic tam nie ruszam [ok]
W124 300E bez lpg
Post: czw lut 11, 2010 4:14 pm
Mniejsza moc i wyzsze zuzycie paliwa (oraz mniej rowna praca na wolnych obrotach) to efekt dzialanosci sondy lambda (regulacji lambda w ogole). Poza tym, tak jak napisal ukaniu, przy pelnym obciazeniu nie dziala juz korekcja skladu mieszanki.
Post: pn sty 01, 2018 9:02 pm
Szukam, szukam i nie moge znalezc jednoznacznej odpowiedzi.
Jak powinien byc ustawiony korektor za akumulatorem? Wiem ze jest fabrycznie plombowany, ale w moim nowym nabytku był kiedys gaz a jak wiadomo gdzie gaz tam i magicy od rzezby pod maska i u mnie ta plomba jest zerwana a korektor ustawiony na 3 bodajze. Obawiam sie ze nie jest to prawidłowe ustawienie.
Ten na lewym nadkolou tez chyba przestawiony no jest na N.
Podpowie ktos?
Post: śr sty 03, 2018 9:13 am
Ustaw na S, to oznacza benzynę "Super", co w tamtych czasach było nazwą benzyny około 95 oktanów.
Post: ndz sty 07, 2018 2:24 pm
Numer GG: 8740062
diablos25 pisze:
Podpowie ktos?
Podaj nr komórki na PW, to wyślę Ci MMS bo nie chce mi uploadować fotki (za duża).
