Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 5:28 am
Post: pn lut 08, 2010 6:42 pm
witam wiecie może jak wyciagnac te kołki od mocowania tylnej tablicy???
Zmieniałem tablice i ukrecilem 2 śrubki [zlosnik] (Tablica nie byla ściagana ponad 20 lat) , nie wiem jak wyciągnąć te aluminiowe koleczki żeby nie uszkodzić tylnego pasa, mam takie kolki w innym starym pasie [zlosnik] i chcialbym je przełożyć
Post: pn lut 08, 2010 7:09 pm
one cholera są chyba wprasowane jakoś, bo mi się ich nigdy nie udało wyciągnąć [szalone] Może ktoś ma jakiś sposób...
Post: pn lut 08, 2010 7:12 pm
ja go wybiłem ze starego pasa ale się otwór powiększył [zlosnik] a w aucie nie chce mieć większego otworu [zlosnik]
Post: pn lut 08, 2010 8:03 pm
karolmar pisze:
U mnie nie była ściągana przez 16 lat i również miałem problem pod urzędem żeby je zdjąć więc użyłem nożyc do blachy [zlosnikz] a co do wyciągnięcia owych kołków ja zrobiłem w taki sposób że je odcięłem diaksem :lol:
Post: czw lut 11, 2010 10:25 am
Aluminiowe kołki można przytrzymać cęgami bocznymi i rozwiercić. Później zagnieść i wydłubać. W ich miejsce można wstawić na klej żywiczny kołki stalowe od gips-kartonu. Od frontu mają kołnierz a od tyłu rozpierają się przy dokręcaniu śruby. Śrubę wykręcamy i po wyschnięciu kleju mamy ładne gwintowne mocowanie.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pn lip 11, 2016 12:10 am
można te kołki dokupić w ASO?
Ktoś ma numer albo patent ?
Post: pn lip 11, 2016 9:29 am
Kolek zanitowywalny A2019900458 a w niego sruba z lbem soczewkowym N000085005151.
Doktorze, a jaka metoda ekstrakcja?
Post: pn lip 11, 2016 4:44 pm
Dzięki za info! Widzę, że trzymasz formę! ;)
Kołki nie chciały wyjść, więc musiałem ciąć:
Post: ndz lip 24, 2016 10:03 am
To są nitonakrętki, łatwo się zakłada, a żeby ściągnąć trzeba je zniszczyć. W aso kilka złotych
//w123 280e
