Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 5:27 am
Post: sob lut 06, 2010 11:38 am
Witajcie,
Mam problem z autem. Odpala z trudem i strasznie kopci. Ostatnio przy okolo -10 stopniach odpalił za 10 razem. Najpierw długo trzeba go grzać, z początku łapie na dwa cylindry i gdzieś za 5 razem zakręca i gdzieś za 7-8 razem odpala, albo lepiej.
Bardzo przy tym śmierdzi ropą. Mechanik u którego robię to auto, powiedział mi, że najpewniej wtryski są do wymiany, ale to trzeba sprawdzić w specjalistycznym zakładzie. Powiedział mi, że gdzieś w bok od Karmelkowej jest jakiś zakład.
Pytam was, czy znacie jakies miejsce, które moglibyście polecić?
PS. Dodam jeszcze, że jak sie juz auto rozgrzeje to odpala od pierwszego.
Post: sob lut 06, 2010 11:57 am
Kolego najpierw sprawdź czy wszystkie świece grzeją, potem wyreguluj luzy zaworowe, wymień filtry i próbuj palić. Jeśli to nic nie da - zmierz kompresję w cylindrach na zimnym silniku. Jeśli będzie słaba, to nic oprócz remontu nie pomoże temu silnikowi. W W123 są zwykłe wtryski, ale to nie one odpowiadają za słabe odpalanie na zimnym.
Post: sob lut 06, 2010 1:15 pm
Jeżeli wtryski leją, to bedzie problem z odpaleniem przy niskich temp. W każdym razie, trzeba wykonać wszystkie czynności, krtóre wymienił kolega bary123ce.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob lut 06, 2010 1:55 pm
I zmień nazwę tematu :evil: Pompowtryskiwacze? w mercedesie?
C200CDI T Automat
Post: sob lut 06, 2010 6:35 pm
tpp pisze:
Fajnie by bylo jak by kolega napisal z kad jest bo trudno powiedziec o jakie miasto chodzi...
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: sob lut 06, 2010 6:59 pm
grabekk pisze:
Wystarczy po prostu przeczytać tytuł tematu.
Post: sob lut 06, 2010 8:59 pm
Przeoczylem moj blad ale i tak temat jest zle nazwany ...
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: ndz lut 07, 2010 5:32 pm
tpp odezwij się do mnie na priv.
Czerwona kombiaczowa w123 3.0D- wysłana do krainy wiecznych autostrad
Rdzawo-złotawy W107 280 SL- w trakcie poważnego remontu.
