Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 1:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 655 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 115 16 17 18 1944 Następna
Post: wt lut 02, 2010 6:42 pm
Tak jak juz wczesniej pisalismy. To sluzy do przesuwania przedniego fotela, jesli osobie siedzacej z tylu jest za malo miejsca :)
Post: wt lut 02, 2010 6:51 pm
jakub_gozdzik, tak właśnie myślałem [zlosnikz]
Pisałeś:
trocin a masz taka opcje w tej swojej furze, ze mozesz podsuwac przedni fotel i zmieniac kat pochylenia jego oparcia, siedzac na tylnej kanapie ?
Czyli ten przycisk służy nie tylko do przesuwania całego fotela, ale także do regulacji kąta oparcia?
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: wt lut 02, 2010 8:10 pm
Dokładnie jest tak jak napisales.
Post: śr lut 03, 2010 10:39 am
Numer GG: 8478669
Wczoraj rozpoczelismy z kumplem akcje "wymiana lancucha" [zlosnik] Przewidywany koniec operacji za jakies 2 popoludnia [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr lut 03, 2010 10:56 am
Niezły czarnuch w środku :)
Obejrzyj dokładnie każdą olejarkę (8 x 2 głowice). To są te czarne rurki co widać na zdjęciu. Z jednej strony mają takie kapselki, które lubią wypadać i wtedy olej nie wpływa do kanału, tylko się rozlewa.
Wymień obowiązkowo ten górny ślizg łańcucha przy okazji.
fb.com/waxclusive
Post: śr lut 03, 2010 11:20 am
Numer GG: 8478669
Olejarki sprawdzilismy, sa ok :)
Slizgi gorne tez sa w bardzo dobrym stanie i nie bedziemy ich wymieniac, nie ma na nich sladow zuzycia...Tylko lancuch, uszczelki pokryw zaworow, pasek, termostat i plyn przy okazji, oraz wyczyszczone zostana kopulki i palce, bo widac na nich zielonkawy nalot... Kable WN w bardzo dobrym stanie...
Nie mam na razie przyrzadu do zapiecia lancucha, bo spinka jest do zaklepania...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr lut 03, 2010 11:43 am
Olejarki wymienia się prewencyjnie a nie wtedy kiedy się rozlatują, to samo ze ślizgami.
Łańcuch można zaklepać młotkiem - tak aby wyglądał jak z fabryki :-)
Dla starannych z pomocą punktaczka :-)
Post: śr lut 03, 2010 12:06 pm
Numer GG: 8478669
Ale olejarki tarmosilismy na boki i sa sztywne i w dobrym stanie ;) Zreszta z ich szybka wymiana nie ma problemu w razie czego...
A slizgi wygladaja naprawde dobrze...
Skoro mowisz, ze mozna lancuch zaklepac mlotkiem i punktakiem - zobaczymy, jak nie znajde przyrzadu bedziemy kombinowac :)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw lut 04, 2010 8:17 am
Numer GG: 8478669
Łancuch wymieniony :) jeszcze dzis popoludniu poskladamy reszte do kupy... Nowy lancuch jest wyczuwalnie bardziej napiety niz stary, a napinacz jednak nie jest taki z zapadkami, ktory trzeba rozbierac i cofac jak chyba np. w M117, tylko normalny. Spinka zostala zaklepana fachowo 2 mlotkami i punktakiem :) Po przeciagnieciu lancucha sprawdzilismy ustawienie kol zebatych, zeby nie bylo lipy przy odpaleniu [zlosnik] wszystko sie zgadza...
Potwierdzam, ze jednak wymiana lancucha w M119 jest szybka i latwa [oczko]
Przeczyscilismy przy okazji obie kopulki i palce, ale do przeciagniecia lancucha wystarczy zdjac tylko jedna pokrywe...
Uszczelki pod pokrywy zaworow oczywiscie nowe (prawa jest inna niz lewa!), do tego dzis zalozymy nowy termostat, pasek i zalejemy plyn.
BTW wie ktos do czego jest ta sprezarka na ostatniej fotce? Bo jakos z kumplem nie bardzo wiemy... Trzeba bylo ja wyjac zeby sie dostac do napinacza, nie jest to kompresor klimy, bo ten jest gdzie indziej... [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw lut 04, 2010 9:12 am
trocin pisze:
Przypuszczalnie dmuchawa dodatkowego powietrza w ukladzie oczyszczania spalin.
Post: czw lut 04, 2010 9:58 am
Olejarki trzeba liczyć 16 * 50pln. W sumie prócz wypadania zaślepki, nic z nimi nie może się stać, bo nie są tak delikatne jak w m117. Można natomiast wymienić im oringi. Ja dodatkowo zastosowałem patent, że te zaślepki już nigdy nie wypadną :)
fb.com/waxclusive
Post: czw lut 04, 2010 2:41 pm
Numer GG: 8478669
kielbik - hmmm....dmuchawa dodatkowego powietrza w ukladzie oczyszczania spalin? A co to za ustrojstwo i do czego potrzebne?
zegarek - sprzedaj ten patent z zaslepkami, moze sie przyda nastepnym razem [zlosnik]
Ide konczyc robote i zrobic jazde testowa - wrazenia wieczorem [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: czw lut 04, 2010 5:10 pm
Pompa pomaga dopalić spaliny ze zbyt bogatej mieszanki w katalizatorze - dostarcza potrzebny tlen do spalania - którego w spalinach już nie ma tyle ile potrzeba.
Ustrojstwo ekologicznie poprawne ale sprawiające zwykle same kłopoty.
No ja czekam, że opiszesz wrażenia po przejażdżce inaugurującej nowy łańcuch, płyn chłodniczy i uszczelki [zlosnik]
Post: czw lut 04, 2010 8:06 pm
trocin pisze:
złośliwi mówią, że MB miało problem ze stężeniem szkodliwych związków w spalinach to je rozrzedzili powietrzem i spełnia normy ;) [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw lut 04, 2010 10:08 pm
Numer GG: 8478669
ukaniu pisze:
A jakie klopoty moze to stwarzac? Przeciez to prosta sprezarka...
A z jazdy probnej dzis lipa :( Po pierwsze, ukrecila sie jedna sruba od (okazalo sie ze niepotrzebnie zdejmowanej) pokrywy nad pompa wody (fot.) Juz nawiercone i nagwintowane, ale zajelo to troche czasu. Poza tym, kupilem za krotki pasek... Powinien byc 2535mm a jest 2460 - jutro wymiana i dopiero bedziemy reszte skladali, wenylator itd....
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
