Dzisiaj jest pn kwie 06, 2026 9:55 am
Post: pn lut 01, 2010 11:08 am
jak to jest z ciąganiem lawety na zwykłej kategorii, jak to się wylicza ile mogę załadować? Masa auta + masa przyczepy i to odjąć od 3500kg? i wyjdzie ile może ważyć auta na lewecie żeby bylo zgodnie z przepisami? Wiem że było jakieś 2 lata temu ale nie mogę zlokalizować.
W107 450SL
Post: pn lut 01, 2010 11:23 am
Witam w przypadku prawa jazdy kategorii "B" legalne ciągnięcie lawety raczej nie wchodzi w grę. Bo w takim przypadku można ciągnąć tylko przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. czyli żadna laweta (chyba że motocyklowa) nie wchodzi w gre. Istnieje też interpretacja mówiąca że można posiadając tylko kategorie "B" ciągnąć przyczepy o większej masie niż 750 kg. lecz w tym wypadku suma DMC całego "zestawu" nie może przekraczać 3.5 t. Lecz DMC pojazdu ciągnącego nie może być mniejsza od DMC przyczepy.
Post: pn lut 01, 2010 12:21 pm
Byl temat juz ze dwa razy poruszany na forum - wystarczy poszukac. Interpretacja Komendy Glownej Policji jest jasna - kat. B;
- DMC zestawu <3> DMC przyczepy
- w przypadku przyczepy z hamulcem najazdowym dochodzi jeszcze; DMC przyczepy < 1.33 DMC samochodu.
Ta tableka wszystko jasno pokazuje;
Post: pn lut 01, 2010 1:06 pm
szymon.dziawer pisze:
A kolego niech w błąd nie wprowadza, bo można jechać zestawem z przyczepą ponad 750 kg o ile masa zestawu nie przekracza 3500 kg
Tak tylko to jest teoria ale jeśli zaczniemy liczyć to okaże się że przewiezienie żadnego (normalnego) samochodu lawetą z prawem jazdy"B" nie jest zgodne z przepisami. Trzeba jeszcze przecież dodać że masa pojazdu ciągnącego musi być większa od masy lawety i pojazdu na nim przewożonego razem wziętych. Realnie rzecz biorąc chcąc ciągnąć mercedesem (ok 1,5 t.) lawetę (ok.0,5 t.) możemy przewieść legalnie tylko jakieś autko o ciężarze poniżej tony. Ale przewiezienie na lawecie np. drugiego mercedesa o ciężarze ok. 1,5 t. pomimo że 1,5+0,5+1,5=3,5t. nie wchodzi w gre bo laweta z autem jest cięższa niż pojazd je ciągnący. Tak czy tak potrzebne jest prawo jazdy B+N. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Ale widzę że kolega "szymon.dziawer" zdążył się w między czasie wycofać ze swoich teorii.
Post: pn lut 01, 2010 1:17 pm
Chyba B+E (N?)
Nie zmienia to faktu, ze na B mozna ciagnac przyczepe o DCM wiekszym niz 750kg - bardzo przydatne do jachtow, kempingow itp.
Post: pn lut 01, 2010 1:21 pm
ROBHEN pisze:
A bo nie chciałem znowu piany bić jak ostatnim razem.
Poza tym chodzi o teorię, a w teori taki zestaw z odpowiednio lekkimi autami udałoby się zbudować, tylko po co? ;)
No i nie każda przyczepa powyżej 750 kg to laweta, choć fakt, tu akurat pytanie o lawetę było, a nie przyczepę pow. 750 kg.
Szymon <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Odgrzebane
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: pn lut 01, 2010 1:43 pm
TReneR pisze:
Chyba B+E (N?)
Oczywiście tak. Ja popełniłem "błąd w druku".
Post: wt lut 02, 2010 4:49 pm
Z dodatkowych, cały zespół nie może przekraczać 9,5 m długości, przyczepa NIE może być dwuosiowa, i auto które ciągnie nie może być lżejsze od tego co będzie ciągnięte.
Nie jedź szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
W126 250D, 81'
W 126 250D, 86' - dawca
W 124 E-klasse, '93 - ex
W 124 250D, '87 - ex
W 123 240D '81 - ex
Post: wt lut 02, 2010 5:00 pm
ROBHEN pisze:
W sumie to nie masa auta na lawecie jest istotne, ale DMC lawety, a biorąc pod uwagę po co je się buduje, to raczej nie widzę możliwości legalnego podpięcia lawety do osobówki na prawku B. Trzeba w końcu też pamiętać, że istotnym parametrem jest uciąg na haku danego auta - im cięższe auto, tym większy uciąg - tym mniejsze możliwości holowania na kategorii B.
Post: wt lut 02, 2010 9:57 pm
ciągniemy lawetę tylko z kat. B+E a ile i co możemy ciągnąć zależy od ilości ładowności lawety oraz co najważniejsze od tego ile dane auto może ciągnąć za sobą. Wagi na "haku" w aucie nie może przekraczać dmc lawety.
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: śr lut 03, 2010 11:26 am
skuter_66 pisze:
Przyczepa dwuosiowa to taka, której rozstaw osi przekraca 1 m (100 cm). Przyczepa dwuosiowa, której rozstaw osi jest mniejszy niż 1m traktowane są jako przyczepy z osią pojedynczą. Czyli 98% lawet duosiowych jest jednoosiowa. Głupie, ale prawdziwe.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: śr lut 03, 2010 7:26 pm
skuter_66 pisze:
Przytocz mi prosze, gdzie w warunkach technicznych jest wymieniona ilosc osi przyczepy... [zdziwiony] [deal]
ps. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m (Art. 62. Ust. 4a). :evil:
Zanim ktos jeszcze zacznie tu wypisywac glupoty wziete z sufitu; szerokosc maksymalna przyczepy to 2.5m :-?
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 9:22 am przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 04, 2010 12:06 am
kolega kupił nówkę BRENDERUPkę i w okienku "liczba osi" ma wpisane 1 .
