Dzisiaj jest ndz lut 01, 2026 1:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 516 Następna
Post: śr sty 06, 2010 12:16 am
temat w gorze, to kibicuje, a i info rozne się przyda dla mojego projektu :)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: ndz sty 17, 2010 12:07 pm
voytas pisze:
richie pisze:
zna ktoś osobę która naprawdę profesjonalnie zajmuje sie montażem megasquirta + pisanie mapy i regulacje
Poszukaj MegaSquirt na alelgro, jest tam oferta z Żyrardowa. Nie wiem kto to, ale zadzwonić zawsze możesz :)
http://allegro.pl/show_user.php?uid=3396916
To nie reklama, nie znam człowieka, po prostu na Allegro szukajka też działa [zlosniki]
Post: ndz sty 17, 2010 8:01 pm
marpie pisze:
Nie rozumiem podniecenia, czemu niby miałaby nie działać?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr sty 20, 2010 11:36 pm
Ja też ide w tym kierunku - z tym że mam goal - MS->turbo->LPG
Listwę wtryskową od M104 już kupiłem. Teraz jeszcze muszę dokupić regulator ciśnienia paliwa. I zaczynam sie też rozglądać za płytkami do MS, zrobił bym wszystko sam - ale brak czasu :-(
Właśnie dziś lub jutro kupię sondę szerokopasmową i w najblizszym czasie już sam zrobię wkaźnik AFR. Wskażnik plus termometr EGT będzie służył do strojenia MS a w przyszłosci też konieczny przy turbo.
Projekt odkładałem wiele razy ale jednak chciałem go zrealizować w jak najbliższym czasie (5-latka ;-) )
Post: czw sty 21, 2010 8:54 pm
ukaniu pisze:
Potwierdzisz raz na dobre że pasuje do M103?
Czy tak samo jest z M111 i M102?
Ja pod koniec przyszłego tygodnia powinienem mieć już dwa zmontowane sterowniki. Wtedy też zacznę kompletować pozostałe komponenty, najdroższa niestety jest instalka LPG i najwięcej z nią niewiadomych w sumie :/
ukaniu pisze:
No do turbo to rzeczywiście Ci się szerokopasmówka przyda. Ja jednak na poczatek celuję w zwykłą sondę. Ostatecznie jak będzie taka potrzeba zawsze można dokupić szerokopasmową...
Orientujesz się może jak te nasze silniki znoszą jazdę na ubogiej mieszance? Czuję że z ekonomicznego punktu widzenia najlepiej jednak pozostać przy stosunku stechiometrycznym niż ryzykować uszkodzenie silnika...
Ma ktoś może parametry czujników temperatury montowanych w MB?
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - choćby ten co porusza wskazówkę w zegarach.
Czujnik temperatury powietrza w dolocie montowany chyba w M104. Wyglądą na lepszą konstrukcję niż czujniki GM, więc taki chciałbym kupić...
Sam szukałem w internecie i nic niestety nie znalazłem, pewnie ostatecznie będę musiał samemu ustalić rezystancję przy określonej temperaturze :(
Post: czw sty 21, 2010 11:07 pm
voytas pisze:
Jak tylko wszystko będę miał już w ręku i mróz odpuści albo zajadę do garażu to będę rozkręcał i pasował. Jeśli nie wejdzie - potnie się ją szlifierką i pospawa tak aby weszło. Łatwiej sprawać niż frezować i toczyć, przynajmniej w tej chwili dla mnie.
voytas pisze:
słyszałem, że te silniki były projektwane na dość ubogą mieszankę - stąd zawory wydechowe chłodzone sodem.
voytas pisze:
Wszystkie parametry czujników do KE i do wskaźników mam. Jutro wkleję.
Post: ndz sty 24, 2010 3:46 am
Witam.
Ja tez od jakiegos czasu mam zamiar zabrac sie za wstawienie MS zamiast walczyc z KE. Wydaje mi sie ze warto zainwestowac w MS2. Ale jak ktorys z kolegow bedzie mial dostep do plytek MS1 2.2 to chetnie sie pisze na nie (2 szt.) Narazie sledze ten temat i jeszcze kilka na innych forach. Pozdrawiam.
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
Post: pn lut 01, 2010 10:37 pm
Ponieważ temat spadł na 2 stronę to pozwoliłem sobie podbić...
Dzisiaj dotarły do mnie zmontowane urządzenia. Na dniach zaczynam testy na sucho...
Post: wt lut 02, 2010 11:36 am
Numer GG: 34862
ukaniu pisze:
Wszystkie parametry czujników do KE i do wska¼ników mam. Jutro wklejê.
Ponieważ po cichu śledzę ten temat, pozowle sobie przypomnieć się Łukaszowi.
Gdzie te parametry ? :)
Kubitus
Post: wt lut 02, 2010 6:19 pm
a aby te czujniki od temp (termistorowe) nie mają identycznej charakterystyki? Bo u mnie 4 pinowy (2 czujniki) i ten od pomiaru temp. powietrza miał identyczną rezystancję...
Post: wt lut 02, 2010 6:46 pm
Janfocus pisze:
Prawdopodobnie masz rację, Twoja fotka się bardzo przyda :)
Post: wt lut 02, 2010 7:07 pm
Kubitus pisze:
Z danych wynika, że wszystkie są jak Jan pisze takie same.
Post: wt lut 02, 2010 7:08 pm
Ciekawe jak wybrniecie z listwy paliwowej bo jest pewien kłopocik na który trafiłem i nie jestem pewny czy to wypali...otóż drodzy koledzy po wymontowaniu wtrysków od KE mamy dziurę jak stodoła i można wtryski elektryczne tam włożyć ale można też zapomnieć o szczelności.Druga metoda którą zastosowałem skróciłem plastikowe oprawki od wtrysków KE o ten "dzióbek" i w pozostałą część po operacji pięknie, ciasno jak w dziewicę wchodzą wtryski elektryczne ALE ich końcówki nie wchodzą tak głęboko jak od KE i są dalej od zaworów jakieś 3 cm - ciekawe jaki będzie wpływ na pracę silnika...rozstaw to nie wszystko.
Fotka z przymiarki po pierwszym cięciu jeszcze widoczne dzioby plastikowe obudów wtryskiwaczy KE,teraz ich nie ma listwa prawie skończona :)
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt lut 02, 2010 7:14 pm
Damy tokarzowi aby z jakiegoś sensownego tworzywa sztucznego wytoczył odpowiednie części :-)
Post: wt lut 02, 2010 7:19 pm
Tylko żeby wam kanałów powietrznych nie po zatykało od wolnych obrotów bo jak się ładnie ręką wtrysk wciśnie głębiej to zamyka on powietrze.Tak na sucho badając oczywiście :) mam tokarza ale nie mam pomysłu na tą oprawkę bo i tak źle i tak nie dobrze...
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
