Dzisiaj jest pt lip 31, 2026 10:50 am
Post: pn lut 01, 2010 2:40 pm
Witam.
Panowie mam problem i pytanie na które chcialbym znac odpowiedz juz teraz przed montazem wszystkiego do kupy.
Autko sie robi - kapitalny blachy i silnik zaraz tez bedzie robiony. Stoi u blacharza...
Blacharz rozbierajac auto blotniki itp zeby dostac sie do przodu powiedzial swojemu "mlodemu pomocnikowi" zeby odkrecil chlodnice. "Mlody pomocnik" elegancko odkrecil chlodnice, razem z olejowa clodnica, gdzie zamiast okrecic weze olejowe przy silniku pourywal weze przy chlodnicce oleju. No i chlodnica olejowa wyglada tak, ze sruby z niej wystaja zalane plastikiem no i weze tak samo urwane. Poszedl po najmniejszej linii oporu... Dobrze ze ich nie poucinal, zastanawiam sie jak to teraz pokleic do kupy - jakas tulejke i nakrecic? Jak wyglada laczenie czegos takiego? Wydaje mi sie ze z chlodniczki oleju urwane sa gwinty ktore zostaly w wezach...
Mam racje? Przerabial ktos ten problem i co ta chlodnica daje, bo spotkalem sie ze jedni maja na forum drudzy nie... Ale kurde jak byla to niech bedzie!
Pomozcie panowie, moj pierwszy diesel pierwszy mesio i juz go kocham, a jak mi go ktos krzywdzi szlak mnie trafia....
Gdy uporasz się z problemem napisz o tym. Ci, którzy Tobie pomogli będą mieć satysfakcję. Ci, których spotka podobny problem, będą mieć gotową odpowiedź...
Post: pn lut 01, 2010 4:31 pm
Witam nie ma co kombinować. Kup oryginalną chłodnice (np. u mnie) a wszelkimi kosztami z tym związanymi obciąż właściciela warsztatu w którym tak "fachowo" ją wymontowano. Masz do tego prawo.
Post: wt lut 02, 2010 12:00 am
Numer GG: 9682008
Ale na moje chłodnicę oleum miały tylko 300D w wydaniu na jakieś tam kraje, jeśli się mylę poprawcie mnie.Ale pierwszy raz słyszę aby 240D miały chłodnicę oleju :roll:
Post: wt lut 02, 2010 12:38 am
Tez się spotkałem z różnymi opiniami - raz były a raz nie...
Ja akurat przy swojej beczuni mam - może któryś z kolegów zgłębiający temat podobieństw i różnic poda wyjaśniene?
Pozdrawiam...
_______________________________________
było
PF126elx '96, Wartburg '84, PF126p '87, Fiesta 1.4i '92, Poldolot 1.6i '95;
obecnie
MB w123 1977, 240D 'Kermit'
www.prendky.prv.pl
Post: wt lut 02, 2010 3:40 pm
W 240D chłodnice oleju były do któregoś tam roku montowane, potem przestali i dawali tylko do 300.
Karolus pisze:
No, akurat chyba nie tak dobrze. Nowe przewody olejowe dostać jest raczej łatwiej niż chłodnice.
Post: wt lut 02, 2010 6:27 pm
akurat mam pomysl na zrobienie tulejek do chlodnicy i wkrecenie wezy...
jezeli temat chlodnicy u nie ktorych jest a innych nie ma .... - co sie stanie jak zaslepie i jej nie dam wogole???
Post: wt lut 02, 2010 8:13 pm
W zimie raczej nic, bo w filtrze olejowym jest zawór, który otwiera obieg na chłodnicę dopiero gdy temperatura oleju osiągnie wymaganą wartość, ale w lecie, to już może być różnie, ja bym się starał, aby pozostała na miejscu, jeśli fabrycznie była.
U mnie na przykład olej idzie przez chłodnicę dopiero gdy na zewnątrz jest naprawdę gorąco...
Post: śr lut 10, 2010 2:53 pm
Ja w swojej nie miałem i latem na autobanie przy 140-150 (vmax 180km/h -170 wg gps) grzał się bardzo a rocznikowo 78r i pod maska nie było nic grzebane. Lepiej ją mieć niż niemieć.
Z tego co się orientuje to tylko 300d miały.
Volvo 480 Turbo 91' -> Volvo 940 2.3 91' -> Mercedes W123 240D 78' -> Saab 9000 2.0T 90' (po dachowaniu) -> Audi 200 Quattro 89' 2.2T 165km (obecnie z racji kosztów dojazdów na uczelnie 2.0d 70km - 18zl dziennie zamiast ~40zl !!!)
Post: czw lut 11, 2010 1:15 am
A czy jeżeli chłodnica oleum była zamontowana to fabryka oznaczała ten fakt jakoś, na przykład kodem na tabliczce lakierowanej?
Wydaje mi się, że nie(u mnie niema), ale wolałbym się upewnić...
Pozdrawiam...
było
obecnie
www.prendky.prv.pl
