Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 3:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt sty 29, 2010 1:34 pm
Blazey pisze:
:ukaniu, a co dałeś jako elementy wykonawcze?
Jak tam jest oryginalnie to sterowane? Jaki sygnał idzie z kabiny do jeża?
IRF1010, dławik, mocny szybki driver, generator PWM ok 30KHz na attiny25 (z tego co pamiętam). Programowo zapewniam softstart, współpracę z webasto i korekcję charakterystyki regulacji aby było wygodnie kręcić gałą. Armata na muchę ale prosto, tanio i skutecznie.
W W124 sterowanie jeża jest liniowe analogowe - napięciem - z tego co pisał Gerri.
Post: pt sty 29, 2010 2:47 pm
To ładnie pojechałeś :D
Tranzystor też spory. Działa to poprawnie?
To są różnice w sterowaniu między zwykłym nawiewem a climatronikiem?
A jeśli komuś nie chce się, nie potrafi zrobić na procesorze, to jeśli tam jest napięciowe sterowanie, to jeden 555 na generator PWM, a drugi ewentualnie do zrobienia bypassu przy starcie. Odpadają funkcje diagnostyczne ale też będzie działać.
Post: pt sty 29, 2010 5:54 pm
Blazey pisze:
Wbrew pozorom nie aż tak przesadziłem ;-), z zasady jestem analogowcem. Powstał prototyp na 555 w takim standardowym układzie PWMa z 2 diodami, działał fajnie - ale ilość elementów dodatkowych i wymagane ekranowanie dość czułych na glicze komparatorów, brak możliwosci kształtowania charakterystyki - U(R) - obroty, skutecznie mnie zniechęciły. Attiny25 ma 8 nóg tyle ile jedno 555 :o a możliwości ograniczone tylko wyobraźnią. Zmiany charakterystyk, dodatkowe funkcje... luksus.
Jeden tranzystor spokojnie sobie daje radę (zimny), dławik nawinięty na toroidzie z dławika wyjściowego PCta.
Blazey pisze:
Jak jest w 140 nie wiem w 124 jest albo zwykły rezystor i gałka 1-2-3... a lbo sterowany napięciem jeż w klimie. A dokładnie niech sie wypowie znawca Gerri.
Post: sob sty 30, 2010 2:07 pm
Mam pytanie co do tego regulatora czy jakbym podebral inny od merca ale ampery by byly takie aby pasowaly czy przerobic mozna ,bo lepiej wydac na cos innego do auta niz byle mala czesc za 450 zl.Co sadzicie
Post: sob sty 30, 2010 11:27 pm
A gdzie ten inny regulator wsadzisz wsadzisz? A kabelki widziales cienkie one nie sa a jak rozwiazesz odprowadzenie ciepla. czytales o jakich prądach koledzy mowia . Widziales jakie konektory ida do wentylatora. Jak potrafisz to zaloz inny ale daj zdjecia moze czegos sie nauczymy.
cytuje bo lepiej wydac na cos innego do auta niz byle mala czesc za 450 zl.mala czesc za 450 zl. a powiedz jak sie jezdzi bez regulatora, da sie? czapeczke masz na glowie? Nie jest to takie byle mala czesc.
W140 S350TD '96 | W201 200D '88 | W123 250D '84
Post: ndz sty 31, 2010 10:25 am
kolega z Legnicy ma racje jednak co orginal to orginal czesc .Juz zamowilem regulator wentylatora,chcialem pokazac tu foto tego co mam zalozone zamiast orginalu ale mam za slaby net i zdjecia nie moga wejsc.Regulator stary jest o polowe mniejszy i polutowany .
Post: śr lut 03, 2010 9:49 pm
Jestem zalamany,wymienilem rezystor(regulator obrotow )wentylatora nagrzewnicy i nic.Wentylator nie pracuje dalej.Na krotko tak.Caly wentylator elektryk rozebral na czesci ,przeczyscil sprawdzil i zlozyl i nic.Potem pojechalem na komputer sprawdzic i wykazalo ze nie ma sygnalu z panelem sterowania ,tak wiec caly panel musze wymienic bo jak zobaczyl elektronik ze potencjometr nie chodzi i patrzyl na to i patrzyl w koncu powiedzial ze nie zrobi i czekam na panel.Dostane go za 2 dni.Ja juz sil nie mam z tym autem ile trzeba wymienic by nim tylko jezdzic.
Post: czw lut 04, 2010 2:26 pm
Nie martw sie . Pociesz sie tym ze masz kultowe auto ktore plynie a nie jedzie. A sterowanie z klimatronika to wychodzi od zera do 5-7 V Szkoda, ze elektryk ci wczesniej nie sprawdzil zanim kupiles nowy regulator.
Post: czw lut 04, 2010 2:59 pm
Numer GG: 10018978
No to chyba teraz koszta Ci się porobiły.
Regulator i Panel climatronika teraz,elektryk,i podłączenie pod kompa.
Oby jak najmniej takich historii życzę:P
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: czw lut 04, 2010 7:41 pm
Zobaczymy jutro.bedzie ten panet sterowania i sie okarze czy sprawdzenie przez kompa przez wtyczke czy to prawda.Wszystko pracowalo i nagle przestalo funkcjonowac,jutro tez wymieniam tylne sprezyny bo troche siedzi.Merc jest ok ale zona juz mnie gani bo cos nowego cos wymieniam by bylo dopiete na ostatni guzik bo ladne auto miekko jedzie cicho nawet wiatr nie slychac.
